Re: RE: Differentieel versleten?
di feb 21, 2006 22:52
Krik de achteras omhoog, zet de auto in de versnelling en motor staat uiteraard UIT en blokkeer één wiel. Probeer het andere wiel te draaien. Dit mag maar heel weinig mogelijk zijn. Is dit echter -laten we zeggen- meer dan een kwart slag, dan zou ik gaan twijfelen. :roll:
Wel cool, zo'n geluidsfragment, maar helaas wordt ik er niet wijzer van. :wink:
Ik heb geprobeerd of ik het wiel kan draaien, en ik kreeg hem met geen mogelijkheid rond.
Euh de rem staat er toch niet op hè :wink: Een beetje draaien kan altijd :?
wo feb 22, 2006 00:10
Hallo Roy,
Ik heb niks verandert aan de ingaande as. Wat ik wel heb gedaan is de beschermring op de ingaande as verwijdert, die voor de kering zit.
Deze heb ik verwijdert omdat die los hing, en ik die met geen mogelijkheid meer vast kreeg.
Ik zal morgen er nog eens goed naar kijken, en voelen of er speling op zit.
zo vanaf de luie stoel is die beschermplaat gemonteerd aan de achterzijde borgmoer ingaande as..
dus als de hele plaat weg is dan is de afstelling ingaande as ook weg... :? ??
Giulia2000TS
wo feb 22, 2006 00:49
Hallo Roy,
Precies, speling en moment van pignon-as is daarmee verdwenen als ik het goed begrijp. Geen feest...
Dirk - Giulia2000TS
DiGiHS
wo feb 22, 2006 20:12
Hallo Roy,
De beschermplaat zat niet achter de borgmoer maar net voor de kering.
Wat foto’s om het wat duidelijker te maken, ik denk dat die op de flens A of B hoort te zitten.
DiGiHS
wo feb 22, 2006 20:31
Ik heb vandaag nog een keer gekeken, en nu kan ik hem wel een stukje draaien. :?
Misschien ben ik de vorige keer toch die handrem vergeten. :oops:
GTV Boy
wo feb 22, 2006 21:03
Misschien ben ik de vorige keer toch die handrem vergeten. :oops:[/quote]
](*,) ](*,) ](*,) :wink:
156 Sportwagon , 2003.
diele
do feb 23, 2006 08:50
Gooi eens TSL Bij je olie (Tristar-lube) ! Ik verbaas me iedere keer weer over de resultaten. :idea:
75 1.8 ie
Landcruiser
MB 320 CR Diele-Tech Reesert
W211 200 cdi
MB 300 CE Reesert.
Giulia2000TS
do feb 23, 2006 09:51
Als die plaat er af is dan is de complete flens er af geweest en dus zal alles opnieuw afgesteld zijn, of niet natuurlijk.... Lijkt me dat het niet afstellen niet tot deze klachten kan leiden. Als het geheel niet meer wil draaien is er meer mis. Kroonwiel en pignon staan dan vast. Hoop het niet voor je.
Dirk - Giulia2000TS
Alfa-Corazon
do feb 23, 2006 10:43
Ik denk ook in die richting. Alhoewel ik geen verstand hebt van jouw kroonwiel pignon constructie (Alfa 75 rijder he).
Als het pignon maar iets te hard op je kroonwiel aan het duwen is krijg je deze zeurende gekuiden. Tis volgens mij een kwestie van een tiende mm.
Hoogswaarschijnlijk nog minder.
DiGiHS
do feb 23, 2006 10:57
Ik heb de beschermplaat doorgezaagd en er afgesloopt :roll:
Giulia2000TS
do feb 23, 2006 11:29
:mrgreen: Dat is ook een optie! Ik vraag niet waarom maar daar kan het dus niet van komen. Wat wel dan? Makkelijk om te roepen dat het dus in de diff zal zitten. Moeilijk om zo een diagnose te stellen..... Kan heel veel zijn. Maar overdreven weel weerstand over je diff is geen goed teken.
Dirk - Giulia2000TS
DiGiHS
di jun 06, 2006 20:33
Ik heb vandaag mijn differentieel gedemonteerd en op zoek gegaan naar de oorzaak van het jankend geluid.
De lagers zien er op het oog goed uit en lopen mooie rond, behalve het buitenste pignon lager is een twijfel
geval en moet waarschijnlijk vervangen worden.
Alleen mijn pignon-as vertoond toch sporen van slijtage en is waarschijnlijke de boosdoener.
De borgmoer van de pignon-as zat niet goed vast en dit is waarschijnlijk de oorzaak van het vreten van de tandwielen.
Wat denken jullie zal het geluid weg zijn na opnieuw afstellen, of kan ik beter een andere differentieel gaan zoeken?
Nog wat fotos,
Giulia2000TS
wo jun 07, 2006 13:09
Je tandwiel op je pignonas ziet er behoorlijk grof uit. Maar of dat nou het probleem is? Heel moeilijk zo te beoordelen. Bij mij zijn die loopvlakken zo glad als een spiegel. Kan me dus wel voorstellen dat dit geluid geeft. Maar op een juiste instelling kan het misschien weer op elkaar inlopen? Geen idee.... Reviseren met lagers en shims en arbeid wordt een dure grap met een risico. Een nieuwe (andere) zoeken brengt dezelfde nadelen qua kosten en risico. Rij met het spul eens langs bij een van Neerijnen ofzo...
Dirk - Giulia2000TS
Giulia2000TS
wo jun 07, 2006 13:11
Na het aanklikken van de foto's vind ik dat beide tandwielen er niet echt fris meer uit zien...... :? Maar of dat het is?
Dirk - Giulia2000TS
DiGiHS
wo jun 07, 2006 13:40
Ik ben met de pignon-as bij een Alfa specialist geweest, en de conclusie is dat ik op zoek kan naar een nieuw differentieel.
Dus als iemand nog een differentieel met sper 10/41 heeft liggen dan hoor ik het wel.
