Re: Het grote "2017 winter" projectendraadje !!!
wo dec 27, 2017 16:44
op mijn oude blok had ik inlaat 10 cm. (nord met 45 mm ITBs) op de nieuwe wil ik eigenlijk groter. Echter 10cm is al de grootste maat van het X-Air B2 systeem wat ik heb (en wel handig vindt)
Jesper75
wo dec 27, 2017 17:37
Dat X-Air systeem is een mooi iets, dat kon ik nog niet. Zal daar eens overna denken hoe en wat ik met het luchtfilter ga doen. Dit is zeker een optie.
Michel75
wo dec 27, 2017 23:13
Wat de diameter is weet ik nog niet, kan hem wel altijd vergroten. Aan welke diameter zou het minimaal aan moeten verdoen?
En er moet inderdaad nog wel een filter voor.
Afhankelijk van luchtverbruik (toerental, slagvolume, rendement/vullingsgraad). Minimaal is lastig te zeggen, maar ik vond het er klein uitzien op de foto. Is een luchtfilter direct op de throttle bodies met een warmteschild geen optie?
HAAK28
wo dec 27, 2017 23:50
Ik zit met 76mm nu op 180pk, dus heel groot lijkt me niet perse zaligmakend.
Volgens mij moet je de volgende formule aanhouden bij dubbele carbs: 2x je hoofdventuri is de minimale diameter.
Stel je hebt 34mm venturi, dan dus minimaal 68mm.
Michel75
do dec 28, 2017 09:51
Volgens mij heeft hij geen carbs...
HAAK28
do dec 28, 2017 10:01
Throttle bodies zelfde lijkt me.
40mm x2 is 80mm 45 mm x2 is 90mm, etc.
Michel75
do dec 28, 2017 10:26
Volgens hen toch ook iets met slagvolume, toerental etc.
Jesper75
do dec 28, 2017 17:45
Komen inderdaad throttle bodies op, zal het stukje hierboven eens doornemen, Bedankt!
vr dec 29, 2017 16:10
dan kom ik met de 10cm die het was dus nog goed uit. Thanks! Groter gaat het systeem ook niet (maar is aan te passen natuurlijk..)
GTA287PK
ma jan 08, 2018 13:29
Verder aan de knutsel. De GTA-Jet gaat helemaal uit elkaar. Chassisverstevigingen (balkjes/draagarmen/kooi naar de dempers), wielophanging, uitlaat/spruitstukken, pedalbox, oliekoeling op de bak, nieuw (race)dash, poly carrosseriedelen, DTA, enzovoorts enzoverder. Doel is (een kleine) 300 PK op (ongeveer) 1050 kilo. Makkelijk gezegd, maar ik trek er heel 2018 voor uit, en wil er in seizoen 2019 mee gaan vlammen !
Wisseling van de wacht: de Cassa di Pere staat weer op de brug. Auto ontdoen van de restanten van het olie-drama van de laatste race van 2017 (Zolder), alles schoon en wit, en de ietwat gehavende neus bijwerken en spuiten. Polyester voordeuren monteren, spuiten en bestickeren. Gereviseerd stuur- en hulp stuurhuis monteren. De Nord gaat helemaal uit elkaar voor controle en opfrissen (lagers/veren/afdichtingen/kettingen/oliekanalen en dergelijke). Nieuwe racedempers erop knutselen (bedoeld voor de GTA-Jet, maar totdat ie klaar is eens kijken wat ze op de Juul doen). De eerste race aan de start met 180 verse Nord-PeeKaa's op 864 kilo ! Zin an.
ma jan 08, 2018 15:36
er zijn goedkoper opties dan DTA. ken er een die ook werkt met de fabriekssensoren, scheelt weer wat investering daarin. Heb over dat merk en leverancier goede verhalen gehoord. https://www.dp-engineering.nl/vems-v3-8 ... ystem.html
Het-Licht
ma jan 08, 2018 17:54
De EMU van Ecumaster is ook een erg gebruiksvriendelijke en bulletproof ecu voor een leuk budget!
GTA287PK
ma jan 08, 2018 18:19
De bomen en het bos.... Onlangs met Ron (Sanen) gesproken. Reed in zijn 156 GTA met DTA en gedaan door HR Engineering. Met standaard motor, DTA en goede ademhaling 300-dikke+ PK. En HR is weer zo'n beetje mijn buurman. Km of 15. En heeft een rollenbank. En ik ben werkelijk to-taal hulpeloos & clueless met electronica, dus...
Niels
ma jan 08, 2018 18:26
DTA is goed en betrouwbaar!
Volgens mij rijdt Lars met Emerald op de V6.
Race dash? Je gaat toch niet ook over naar electronica Emile? Ik schrik er van eigenlijk :mrgreen: :jumping:
- Jeremy Clarkson
Terug naar “Racen - Algemeen”
