henk116
RE: Project 147 JTDm 16v [GTA killer]
wo jun 18, 2014 22:09
Euh wat is de EGT ook al weer?
Uitlaatgastemperatuur?
Enne hoe kan je de binnenkant vd downpipe glad slijpen?
Heb je die flenzen ergens laten snijden?
Ik wil ook zoiets maken op onze Ducato 16V 150 pk, of is het kant klaar te bestellen?
EX Alfetta/Gtv/116 registerleider
GIUSTA STRADA Alfa Romeo auto's, onderdelen en reparatie
0650934143
JS JTD
Re: RE: Project 147 JTDm 16v [GTA killer]
do jun 19, 2014 23:37
EGT : exhaust gas temperature
Downpipe heb ik inw geschuurd mbv een powerfile.
Flenzen laat ik idd lasersnijden, geen idee of deze
passen op een ducato.
Michel75
do jun 19, 2014 23:50
Dikke downpipe en dikker uitlaattraject doet bij een turbo juist veel.
Gaat om meer dan achter de comma.
Waar meet je de egt, net na de turbo, of ook ervoor?
Jobo
vr jun 20, 2014 10:30
Is dat bewezen in de praktijk?
Theoretisch ligt toch vaak anders in de praktijk
Alfa 166 type 2 2.4 JTD 2005
Alfa 33 type 2 Red 1.7 carbs 1988, Racer (119 pk)
ex:
Alfa 156 1.9 JTD 8v 2002, projectdiesel ( 170 pk/380 nm)
Alfa 155 2.5 v6 12v SB 1992
Alfa 164 3.0 v6 12v 1989
Alfa 156 1.6 16v 1999
Alfa 75 1.8 ie 1987
mark156
vr jun 20, 2014 12:28
Ik kan mij een artikel herinneren in een oud tuning-blaadje, waar men eens een test heeft gedaan bij EPS. Daar hadden ze toen die mobiele vermogensbank van Erik(?) Bot laten komen.. vervolgens een aantal auto's erbij met een meting voor en na modificatie, waaronder een Golfje 3 TDI waar ze alleen een downpipe op monteerden, gaf een heel behoorlijke winst qua koppel en vermogen (ik meen iets van 10-15pk en 20 of 30 Nm?). En ik heb het verschil gemerkt bij de Ibiza van een maat van mij, een FR met 1.8 20VT; uitlaat was al volledig 3'' uitgevoerd, incl. 400-cel race-kat, en toen heeft-ie er nog een 3'' downpipe op geknutseld.. damn, wat ging dat ding áf daarna!! Turbo spoolde veel vroeger op, scheelde iets van 500 toeren, en merkbaar meer koppel en langere adem.. Geluid werd ook nog leuker, want als je achter de auto stond hoorde je de turbo fluiten uit de uitlaat(!), leek wel een orgelpijp!! Ik durf wel te stellen dat er bij een turbo-motor de meeste winst te boeken is door het optimaliseren van downpipe en katalysator, die vormen volgens mij toch echt de grootste restrictie...
Vróegàh;
Nu;
kareltjeknetter
vr jun 20, 2014 15:57
een grotere downpipe merk je idd echt wel, de uitlaatgasturbine werkt door het verschil in druk voor en na het turbinewiel. als je dus een grotere downpipe monteert verminder je de weerstand dus een lagere druk
-charles-
clk55amg
giulietta 1.4tb 170pk
Giulia 2.2jtdm 180pk ae
vr jun 20, 2014 16:04
Zoals Corky Bell in 'maximum boost' al zegt ;
The best exhaust is the least exhaust.
Bij een turbo geladen motor wil je de uitlaatgassen zo snel mogelijk uit de turbo hebben.vooral de downpipe dus zo groot mogelijk en vrij van obstakels houden. Bij sommige Japanse turbo auto's zoals de supra kan een andere uitlaat vanaf de turbo(s) je zomaar meer als 50 pk winst geven.
kareltjeknetter
vr jun 20, 2014 16:11
ik heb op mn maser 2x 75mm zonder obstructies, vrijwel geen lag en een bult koppel en vermogen extra
-charles-
clk55amg
mark156
vr jun 20, 2014 16:48
Nou en of! Zeker de JDM-versies, want die zijn over het algemeen 'terug-getuned'..
Vróegàh;
Nu;
Michel75
vr jun 20, 2014 17:13
Ja, dit is bewezen in de praktijk.
vr jun 20, 2014 20:52
Waarom denk je anders dat bijna alle aftermarket uitlaten voor turbo auto's flink groter zijn in diameter?
sebastiaan
vr jun 20, 2014 21:26
Als dat zo is klopt je theorie niet..... :wink:
JS JTD
za jun 21, 2014 22:00
Voor de turbo, vlak voor de turbine waar de 4 "uitlaatbuizen" samenkomen. Het heetste punt.
Het effect van een downpipe op een turbo benzine kun je niet helemaal vergelijken met een VNT gestuurde turbodiesel.
De winst bij de "gassers" komt vooral voort uit de hogere turbodruk die door de downpipe en het gebrek aan externe sturing (wategate) ontstaat.
Meer turbodruk is meer lucht en bij een benzine wordt er dan automatisch meer ingespoten.
Die side effects heb ik niet, het is zuiver de eventuele winst van de downpipe zelf.
za jun 21, 2014 22:30
Bij een benzine turbo gaat de druk niet omhoog door een grotere downpipe... Turbodruk wordt geregeld aan de hand van laaddruk.
JS JTD
zo jun 22, 2014 09:29
Turbodruk wordt doorgaans met een wastegate geregeld die simpelweg door de drukkant gevoed wordt.
Dat is mechanisch en nooit zo nauwkeurig als closed loop sturing zoals bij de VNT diesels.
Het is bekend dat aanpassingen aan de in- en uitlaat zo maar een turbodrukverhoging tot gevolg kunnen hebben.
Moderne turbobenzines hebben weliswaar ook vaker closed loop sturing, maar als je hebt over turbo auto's van 10-20 jaar geleden
dan is dat meestal de mechanische sturing zoals ik beschreef.
Ik heb zelf vermogensmetingen voor en na de nieuwe uitlaatlijn uitgevoerd, ik ging destijds van 210 naar 218 pk toen de originele uitlaat (downpipe uitgezonderd) van 55mm met kat was vervangen door een open pijp van 63.5mm voor en 60mm achterin.
Maar het voelde aan als een ware transformatie omdat de turbodruk veel sneller paraat was.
Dus ik ben ook van mening dat uitlaataanpassingen wel degelijk veel effect hebben en in het geval van een JTD vele malen meer dan inlaataanpassingen.
