MartijnGTA
RE: Progetto Milano Gold 2,5QO - Eindelijk thuis
zo nov 04, 2012 17:21
Alkmaar is weer een beetje mooier! Succes met het klussen!
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
Jurian
ma nov 05, 2012 14:25
Nou dude, weer genoeg te doen! Morgenaaf weer aan die arbeit ?
brolli21
wo nov 07, 2012 15:18
Vanmiddag het eerste klusje thuis aan de milano gedaan.
De accu die bij de auto zat is echt zo plat als een dubbeltje,mijn speciale acculader krijgt er na 2 dagen nog geen halve volt in,dus die is dood.
Vandeweek maar eens naar de sloop voor een gebruikt accutje,zodat ik verder kan met het aan de gang helpen van de motor.
Gelukkig had ik nog een CSC einddemper liggen,dus dan die er maar onder zetten.
Aangezien de milano waarschijnlijk al 18 jaar stilstaat(dat is wat ik een beetje opmaak uit de papieren die bij de auto zitten),was de originele einddemper niet zo heel fris meer,en zat ie ook écht vast.
Na de klem afgebroken te hebben(duh...) met een vuistje en een beitel de uitlaat als een banaan open gepeld,toen met een slijptol 1 van de originele gleuven nog iets verder doorgeslepen,en toen kwam het kreng eindelijk los.
Gelukkig ging de CSC demper er wél heel makkelijk onder.
Staat toch wel een stuk netter,misschien niet origineel,maar wel bijna ;)
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
brolli21
RE: Progetto Milano Gold 2,5QO - Pijpje
wo nov 21, 2012 16:19
Gisteravond maar weer eens wat tijd in de milano gestoken.
Samen met Jurian de kleppendeksels en de distributiekappen eraf gehaald,en maar eens gekeken of de distributie wel op tijd staat.
Dat is(gelukkig) het geval,dus vervolgens ook de inlaat er maar af geschroefd,vandeweek maar even de injectoren eruit schroefen,en laten reinigen.
Vanmiddag wou ik wat aan mn bmw doen,dus de milano moest even naar buiten.
Meteen maar even op de foto gezet samen met de Turbo 8)
Jurian
RE: Progetto Milano Gold 2,5QO - Speuren naar oplossing
ma nov 26, 2012 13:25
The man .... The machine 8)
ma nov 26, 2012 15:33
Als the man nu makkelijker aan the machnie wil werken bv achter t blok thv t schurtbord kan ie ook de extra boutjes uit de motorkapscharnieren halen he, kan de kap rechtop staan... :whistle: :wink:
ma nov 26, 2012 19:11
Raken de hoeken toch beschadigd :roll:
Jens Hoorn
Re: RE: Progetto Milano Gold 2,5QO - Speuren naar oplossing
di nov 27, 2012 23:50
Als de man met fototoestel even helpt, valt het wel mee :wink:
''Drive tastefully''
Jurian
wo nov 28, 2012 00:03
Heren niet te lang bij stilstaan, op deze manier lukt het ook goed en een van de voordelen van een Milano is dat die veiligheidshaken voor de motorkap ook prima gebruikt kunnen worden om de kap wat meer open te zetten :wink: Vanaaf hebben we de bestuurderstoel uit elkaar gehaald, zodat de stof gemaakt kan worden. Sander heeft de injectorrail gedemonteerd zodat de injectoren weggebracht kunnen worden.
Jens Hoorn
ma dec 17, 2012 18:54
Doet ie 't al!? :lol:
brolli21
ma dec 17, 2012 19:46
Brandstofpomp is kaduuk :(
Jens Hoorn
ma dec 17, 2012 22:48
Heeft ie ook een opvoerpomp in de tank?
brolli21
di dec 18, 2012 17:43
Nop,V6 leegt de tank met behulp van de zwaartekracht.
De pomp onder de dorpel is kaduuk,als ik er direct 12v op zet gebeurd er ook niets.
Alfa Nord
di dec 18, 2012 18:10
Dat had je toch al veel eerder eens getest Sander? Had ik je toen al eens getipt om rechtstreeks spanning op de pomp te zetten. Of heeft hij het onlangs spontaan begeven? Komt wel vaker voor hoor bij auto`s die lang stil hebben gestaan, vinden de pompjes meestal niet fijn. Je weet waar je een goeie pomp kunt vinden :wink:
brolli21
di dec 18, 2012 20:21
Ik had een gebruikt pompje gemonteerd wat werkte,maar dat heeft helaas de geest gegeven dus.
Ook lijkt het erop dat het duo relais weer de geest gegeven heeft,dusse,ik kom binnenkort wel weer een keertje buurten Richard ;)
