funkyflex
Re: Aankoop Alfa 33
wo aug 02, 2006 09:23
Versnellingsbak
Synchromeshen, voornamelijk 2de versnelling. Meteen vervangen: borgpennetje versnellingspook aan versnellingsbak.
Motor
ben zelf nog een beetje een leek in 33 land maar over welk borgpennetje wordt er gesproken is dit zelf te doen of moet de bak eruit?
gr
danny
AlfaFever
Re: Aankoop Alfa 33
wo aug 02, 2006 10:01
Versnellingsbak
.....ben zelf nog een beetje een leek in 33 land maar over welk borgpennetje wordt er gesproken is dit zelf te doen of moet de bak eruit?
gr
danny
Borgpennetje tuseen pook en schakelstang, is een clipje die er nog wel eens uit wil schieten.
Al eerder aan de orde geweest:
Verder las ik iets over een 'clipje' bij de tweede versnelling... kan iemand dat voor me kort uitleggen? :)
Dit clipje is voor alle versnellingen :D Het houd de schakelstang die aan de pook zit op de schakelstang die de versnellingsbak in gaat.
Een onderdeel van €1 maar als ie los schiet sta je stil. Gewoon een kwestie van inspecteren/laten vervangen zodra je de auto hebt gekocht.
Tevens zijn er mensen die de constructie veranderen zodat het niet meer los kan schieten.
Succes!
pieter van baalen
RE: Aankoop Alfa 33
za okt 07, 2006 12:01
een 33 is heerlijk bakje het rijd altijd heb nog nooit problemen gehad en ja het piept kraakt en de ene dag doet hij het beter als de ander maar goed welke alfa niet....
het is een heerlijk autootje met een eiegen karakter maar wel een trouw autootje de storingen die ze hebben lossen zichzelf op op of zijn vrij simpel (alleen denken mensen te moeilijk) en roest dan moet je ze hebben van rond 92 en dan niet de 16v....
deur vangers daar breken de veren van in de winter als je ze niet goed vet houd maar ik kom toch elke keer weer terug bij een 33 gewoon voor erbij voor de fun lekker agressief en toch alles goed te betalen wat wil je nog meer en als er ergens een deuk of roest zit is alles goed en goedkoop op elke hoek van de straat te vinden.
ik vind dat deze autootjes meer voordelen hebben dan nadelen maar dat id persoonlijk 8)
René-_QV
RE: Aankoop Alfa 33
za okt 07, 2006 14:28
Het blijven voor de meeste van ons(in ieder geval voor mij) toch de auto's waar het allemaal mee begon. De eerste die ik had, had alleen probemen met de koude start. Over de 1.7 16v begin ik maar niet eens....., die werd uiteindelijk plat gereden door een ster, wat een einde maakte aan alle ellende. Heb de auto ook nog geen jaar gehad. Was overigens wel de meest radicale alfa die ik tot nu toe heb gehad wat een hoop goedmaakte 8)
Maar deze auto kreeg uiteindelijk alle genoemde problemen wel zo'n beetje over zich heen. Maar altijd goed betaalbaar en vaak door je zelf op te lossen, dus voor een beginners auto is het zeker de moeite waard. En een hoog fun :D gehalte.
Rees-Cees
Re: RE: Aankoop Alfa 33
ma okt 16, 2006 23:08
ja en je kunt er nog hard mee rijden ook :wink:
marco_33
RE: Aankoop Alfa 33
wo okt 25, 2006 21:46
Een leuke Alfa 33 vinden en rijden is 1, hem houden is weer wat anders.
Schijnt dat deze heerlijke wagens ERG makkelijk mee te nemen zijn, ook zonder de sleutels. (Hoor je meestal pas als het te laat is...) :(
Een startonderbreker is dus zeker het overwegen waard.
Als je hier even geen centjes voor hebt kan een verborgen schakelaar naar bijvoorbeeld de benzinepomp ook een handige oplossing zijn.
Veel rijplezier gewenst! :driving:
alfa 156 2.0 16v TS 1998 Grigio Chiaro (612)
ex: alfa 33 1.7 16v 1993 rosso 130; alfa 155 1.7 8v wb 1995 nero 601
Richard75
do okt 26, 2006 12:50
2 minuten op zijn max. heb ik die startonderbreker ertussenuit gejast 8)
beste is alarm, schrikt het meeste af.
jeroenbos
RE: Aankoop Alfa 33
do jan 04, 2007 23:14
van een maatje van mij heb ik em is een keer los gehaald met een samsonite sleuteltje
zitten idd niet zulke beveiligde sloten op maar ja ik moet zeggen al die dingen die hier
verteld worden over dit en dat het heeft er grotendeels ook mee te maken hoe er met een 33
om word gegaan en staat van onderhoud is zeer belangrijk
moet wel zeggen die van mij is een caberateur versie en ik doe er veel aan wat ik graag wil
maar onderhoud zit er zeer weinig aan idd punt borgveertje versnellingspook
en let bij aankoop op de roestduivel de 33 is ook niet meer de jongste
in bezit:
Alfa romeo 33 1.3v dr-hf-24
Alfa Giulietta QV
niet meer in bezit:
Alfa 159 1.9 jts TH-658-J
Alfa 147 1.6 57-nx-zp
Alfa 146 ts-lb-50 1.6 ts
Alfa 147 92-gs-nb 1.6 ts
Alfa GTV st-ns-92 3.0 v6 24v
Alfa 156 84-fh-vz 1.8 ts
Alfa 146 pn-rn-36 1.6 boxer
Rees-Cees
do jan 04, 2007 23:41
2 minuten???? max 15 seconden en je hebt een 33 open.
haal het raamrubbertje los bij de voorportieren (das die strip aan de onderkant van je ruit) en gebruik die strip om langs de ruimte tussen de deur en het raam (ter hoogte van het slot) heen en weer te bewegen...............plop en de deurvergrendeling is open, ruk aan het stuur en verbind de draden door.
Richard75
do jan 04, 2007 23:43
of je buigt de raamstijl om, is meestal makkelijker omdat de deuren in een 33 af-fabriek schots en scheef erin hangen :wink:
33rally
RE: Aankoop Alfa 33
vr jan 05, 2007 14:41
Wie wil mijn 33 stelen, de drijfstanglagers zijn er net uitgelopen.....
Richard75
za jan 06, 2007 14:43
je mag m hier wel neerzetten, als je de papieren achterlaat en deel 3.
ik heb het niet zo op oom agent :wink:
Jurian
RE: Aankoop Alfa 33
zo mei 13, 2007 23:15
Weet/heeft er iemand nog een leuke 33 staan (1.3/1.4/1.5) die te koop staat in de buurt van Heerhugowaard/Alkmaar?
Groeten Jur
(jurian@quicknet.nl)
Graffiaturo
RE: Aankoop Alfa 33
zo mei 13, 2007 23:22
je hebt PB
Frits
RE: Aankoop Alfa 33
za jun 09, 2007 12:53
En een fotoserie waar het allemaal kan roesten... roest!
Aangezien de onderkant bekent is, veel andere plekken....
