rz
RE: Sander z'n 75 Imola Turbo - In de Motorbok
zo jan 15, 2012 21:00
de kreidlercylinder is van aluminium en niet van ijzer!
ik denk dat nikasil niet op ijzer gezet kan worden omwille van een andere uitzettingscoefficiënt!
Jens Hoorn
zo jan 15, 2012 21:27
De cilinderbussen zijn gewoon stukgeslagen, en hij heeft lekke koppakkingen gehad. Mijn gedachte achter cavitatie in deze verbrandingskamers.
Maar het lijkt op de foto's wel erger dan in het echt, vind ik.
Krukas enz. is wel erg mooi glad!
''Drive tastefully''
hagen111
Re: RE: Sander z'n 75 Imola Turbo - In de Motorbok
zo jan 15, 2012 22:53
Meten! of hij glad is zegt op zich niet zoveel. Belangrijk dat hij binnen toleratie zit.
stephen
ma jan 16, 2012 13:57
als alles toch uit elkaar gaat, zou ik gelijk de krukas spoelen :!:
of was dat al eerder gedaan?
reden, 3e hoofdlager wordt indirect gesmeerd, en wil bij oude vervuilde motoren weleens tot lagerschade leiden door gebrek aan smering :!:
heb dit zelf eerder wel gehad , en 2x met een reeds beschadigd blok wat ik uit een sloper haalde :oops:
verder goed bezig :thumbs:
(wel nog ff voordeksel demonteren, hoor dat je die wilt laten zitten??)
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
Tjerry
ma jan 16, 2012 16:34
lijkt mij een standaard werkwijze voor een krukas.
Tjerry
Lidnummer 1415
Nog steeds zonder radio !
Hiervoor gereden,
155 2.5 V6
33 1.7 16V QV
33 1,7 QV
33 1,5 QV
Alfasud 1,5 TI QV
roy loots
ma jan 16, 2012 19:36
Hey Sander,
Hiernheb ik de site waar mijn zuigers vandaan komen,
http://www.flatlander-ipp.nl/
Ze verkopen nog veel meer race onderdelen,
Groetjes Roy Loots
Nu..Fiat punto evo.
Squadra bianca Guilia Racer.
Jurian
ma jan 16, 2012 19:37
Hey Sander,
Groetjes Roy Loots
Niet alleen voor Sander hoor .... (begint toch te kriebelen voor mijn 75) :roll:
roy loots
ma jan 16, 2012 21:07
Hey Sander,
Groetjes Roy Loots
Hey Jurian,
Sorry :P je heb helemaal gelijk :wink:
Volgende keer is het voor beide..
Zuigers waren mooi he?
Wat wil je aan je 75 veranderen?
Ook andere zuigers en snelle nokke...?
Hebben jullie nog gezien hoe het turbo spruitstuk is geworden? Van stephen?
Er staan foto,s op het Varnl..
En Jurian.. Ik ben nog niet aan jou spruitsuk toe gekomen
Erg druk,
Groetjes Roy Loots :oops: :oops: :oops: :oops:
Nu..Fiat punto evo.
Jurian
ma jan 16, 2012 22:56
Hey Sander,
Groetjes Roy Loots
Hey Jurian,
Erg druk,
Voorlopig zijn de modificaties nog niet al te groot hoor Roy, maar de kans is groot dat als er een ander blok komt in de 75, dat het dan ook geen daily meer is. En dan is het wel interessant om wat meer pit uit het blok te halen. Maar dan mag ik eerst wel ff mijn kennis gaan vergroten ( ik kan Sander niet overal voor laten opdraaien). En dat van het spruitstuk is niet erg hoor, ik ben blij dat je het voor me wilt doen en op dit moment werkt de boel nog prima :thumbs:
brolli21
wo jan 18, 2012 20:47
Vanavond maar weer eventjes een half uurtje gebeund aan de 75.
Ik had van mn pa even een decoupeerzaag geleend,zodat ik het front kon aanpassen voor de TD radiateur die ik van Richard gekocht heb(waarvoor nogmaals dank).
Eigenlijk ging het allemaal heel erg makkelijk,radiateur paste al perfect op de gaten in de radiateurbalk.
Aan de voorkant een stuk plaat van 10-12cm eruit gezaagd,en tadaa,perfecte luchtdoorlaat voor de TD radiateur.
Het wachten is nu tot ik een mailtje krijg dat mn bestelde koelvinnen binnen zijn,dan kan ik die ook nog mooi pas maken op de radiateur,en dan ook meteen een draad trekken zodat ik in geval van nood de vinnen handmatig aan kan zetten.
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
Frederico
RE: Sander z'n 75 Imola Turbo - Met TD radiateur
wo jan 18, 2012 21:24
is die veel groter dan een ts versie?
- 75 ts '91 Rosso 130
- 75 IMOLA ts Nero 602
- Gt 2.0 jts (van vader)
- 156 1.9 JTD 16v Ti
gehad
- 75 ts '89 Bianco (sloper)
SCARB: 4993
Morsche
wo jan 18, 2012 21:28
Je maakt goede voortgang!
http://www.motorsportmedia.nl/ Dé multi-media website geheel gewijd aan motorsport!
Hans33sw
wo jan 18, 2012 21:30
ik zal je binnenkort ff sponsoren ;)
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
brolli21
Re: RE: Sander z'n 75 Imola Turbo - Met TD radiateur
wo jan 18, 2012 21:45
Het koelblok is 7cm breder als dat van een TS radiateur(gemeten bij mn zwager zn TS)
Ik denk dat ie in vergelijking met een 1,8 radiateur 12-13cm breder is(nog niet gemeten eigenlijk)
wo jan 18, 2012 22:57
ga je niet mijn ex-koelvin monteren?
