RE: Gepruts en geprul aan Alfa's en zo.......Nokkenas + beke
wo jan 03, 2007 12:47
Zo, een nieuw jaar: tijd voor een update!
Aan het einde van 2006 hebben we op de valreep nog even een lang verwachte klus geklaard. Er zat al langere tijd een net iets te harde tik in mijn 75 V6. Een doorn in het oog dus.:(
Het was mij niet geheel duidelijk waarom, maar gezien de gangbare slijtages van V6 motoren en dan zeker de 12 kleppers, zal het wel aan de nokkenassen en klepbekers van de uitlaatkleppen liggen..........Dus enkele weken terug uit nieuwsgierigheid maar het linker kleppendeksel gelicht. Wat ik toen zag leek niet al te ernstig, maar ja bij twijfel vervangen, toch? Dus ik kon op zoek naar goede gebruikte nokkenassen en ging tevenns nieuwe klepbekers voor de uitl.kleppen bestellen.
Vorige week had ik alles binnen, dus we konden aan de slag, dwz: ik samen met Akieromeo, want die moest ik nog even inwijden in de V6 techniek. 8)
‘Vast’ stond, dat we zowiezo beide nokkenassen gingen wisselen voor betere en de 6 uitl.klepbekers gingen vervangen. Maar hoe verder we kwamen met demonteren, en hoe beter we de gedemonteerde spullen beoordeelden, des te duidelijk werd het, dat de kleppentrein van de linker kop toch eigenlijk helemaal niet slecht was! (hoe anders ziet het eruit bij daglicht, dan eerder zonder uitbouwen gekeken met een zaklamp) dat was enerzijds een geruststelling, maar anderzijds: waar komt dan toch datgetik van?
Nou, dat werd pas duidelijk bij de laatste klepbeker van de rechter kop, die Jeroen eruit haalde.
Ik zal zijn reactie niet snel vergeten:
:shock: Sooo........Neeeeeee..........Whòòò........dit kan niet, niet te geloven zeg......Whòhòhò!!! :shock:
(verwoord ik het zo goed Jeroen?)
De foto’s spreken eigenlijk voor zich. Het getik kwam overduidelijk van slechts één nok en klepbeker. Uiteindelijk hebben we dus die ene nokkenas vervangen en de bewuste klepbeker. De ander 5 bekers en linkse nokkenas konden er zo weer in. De uitlaatkleppen ‘lekker strak’ gesteld (tussen 0.215 en 0.220 mm)
Twee dagen later pas gestart (kon de vloeibare pakking op de klepdeksels een beetje hechten) en ja hoor, zo hoort een V6 te klinken!
Er zat nog wel af en toe een klein vogeltje in, maar dat bleek dus van de V-snaar van de sturbekrachtiging te komen. De pomp stond wat scheef. :? Paar boutjes los, koevoetje erbij, weer vastdraaien en het vogeltje was ook gevlogen. :D
Ik was op slag weer verliefd op de V6. :oops:
Eentje springt er een beetje uit, zeg maar :wink: :
Een closeup -voor zover mogelijk- van de bewuste stoterbus en bijbehorende nok ( :shock: ):
Nog even een klepstoter met normaal (of eigenlijk geen) slijtagebeeld:
Zo, een paar leeghoofden:
En weer klaar:
@Akieromeo: nog bedankt voor je hulp, de foto's en natuurlijk de gezelligheid! :thumbs:
Wanneer doen we de GTV6? :wink:
roberto
wo jan 03, 2007 13:01
Vreemd dat alleen die ene klepbeker slecht was en die andere 5 goed. Was de nok boven die bewuste klepbeker ook slecht, is wat moeilijk te zien op de foto's?
Nu: 33 1.7QV '89, 147 1.9JTDm 16v '08.
wo jan 03, 2007 13:32
Vreemd, het lijkt wel of die nok/beker veel minder olie krijgt dan de rest. Dat zou dan een oorzaak moeten hebben; heb je naar zoiets gezocht toevallig?
wo jan 03, 2007 14:59
De nokken en klepbekers hebben enkel smering door het oliebad waar ze inliggen, wat weer gevoed wordt door de olie die uit de nokkenaslagers wordt geperst. De lagers zijn gaaf en ook de inlaatstoter/ nok die in het zelfde bad ligt is gaaf. :o
Dus ik heb werkelijk geen idee. Volgens mij moet er een stukje metaal tussen gezeten hebben of zo. We hebben het oliebad leeggezogen en langdurig betast, maar geen oorzaak gevonden. :? We zullen er nooit achter komen.
Het enige, wat ik nog kan toevoegen, is dat ik 30.000km geleden de klepspeling heb gecontroleerd en toen was er nog niets aan de hand.
Het blijft gissen..............
De conclusie is echter wel dat:
a) de oliesmering okay is. (anders was er wel meer in die buurt kapot)
b) de motor nu weer mooi klinkt.
c) de motor net zo mooi loopt en presteert als met tik. :wink:
Akieromeo
wo jan 03, 2007 16:01
@ Allessandro
Je hebt het indd goed verwoord...hahah
Die laatste beker was echt net zo ruw als schuurpapier korrel 20 ofzo hahahah
Heel het bekeroppervlak was gewoon aangetast op onverklaarbare wijze.
Voor mij waren het twee zeer leerzame dagen :!: thnx
gr Jeroen
Akieromeo
wo jan 03, 2007 16:08
OOh Sander
De GTV6 is komende zaterdag aan de beurt... ik heb ons pa ook al geinformeerd en die wil zaterdag wel meehelpen dus da komt goed.
Wanneer er druk op die koppeling staat en hij ook echt koppelt dan is de auto rijdbaar ....ik ben zooo benieuwd !!!
Oja heb je mn berekeningen gehad over thermische uitzetting van staal en de maximale torsie die we op dat asje kunnen uitoefenen :lol: ???
Misschien kom ik vanavond nog wel even langs
gr Jeroen
Akieromeo
do jan 11, 2007 11:18
Sander!!!!! :!:
Hoor ik daar een nieuw gepruts projectje aankomen!!!
Ik heb de bussen dus we kunnen aan de gang!!
Voor de rest, tipje van de sluier.... heeft te maken met velgen restaureren :lol:
GTV6 '82
GT 1.9 JTDm
do jan 11, 2007 18:10
:jumping: Wat een enthousiasme, heerlijk! :biggrin:
Ik weet nog wel een paar projectjes hoor. :wink:
A-Repair
do jan 11, 2007 21:30
De oorzaak van de slijtage is een hardingsfout van de nokkenas. Veel Alfa motoren hadden daar last van, van de boxers tot de V6-en. De "harde" laag is simpelweg van een slechte kwaliteit. Bij de moderne Alfa motoren komt dit minder voor. De oplossing is je nokkenassen een zoutbadnitraat behandeling geven, het zgn. teniferen. Het mooiste is als je uitgaat van een nieuwe nokstok. Nieuwe bekers erin en het gaat veeeel langer mee. De oliekwaliteit heeft wel invloed op de slijtage.De 6-cyl. motoren(12 V) hebben ook nogal eens last van drap in de koppen door te korte stukken rijden/te weinig verversen/kapotte thermostaat. Dit geeft voornamelijk slijtage aan de tuimelaarassen voor de uitlaatkleppen. Hou er rekening mee dat als je een koude motor start het even duurt voordat de nokkenaslagersmering op gang komt. De nokken draaien nog wel door het "badje" met olie, maar dat is snel leeggelepeld. Na het starten even stationair laten lopen werkt goed. Kijk maar eens bij een koude motor zonder klepdeksel(s) hoelang het duurt voordat er olie uit de nokkenaslagerkappen (ik heb wat met lange woorden, geloof ik!) loopt. De smering tussen nok en beker komt van de verliessmering van de nokkenaslagers, vandaar.
Groeten, Arie
25 uur per dag/8 dagen per week Alfa's.
www.a-repair.nl
Akieromeo
do jan 11, 2007 22:51
Sander en ik zijn vanavond even bezig geweest in de schuur.
Het plan was om van een oude schoenenpolijstmachine een velgen polijstmachine te maken.
Bussen gedraaid op de draaibank .. Een borggaatje
En wat voor de zekerheid slangenklemmen erover aan beide kanten
Nou is het een eitje om velgranden te polijsten ..en stoeprandschade te verwijderen
Foto's
GTV6 '82
GT 1.9 JTDm
Re: RE: Gepruts en geprul aan Alfa's en zo.......Nokkenas +
vr jan 12, 2007 12:12
@ A-Repair: weer wat geleerd! :thumbs:
Enig idee, waar ik nokkenassen kan laten herstellen/ teniferen? (Deze motor gaat voorlopig niet meer open, want die loopt weer mooi. Maar voor in de toekomst en bij ander projecten is dit nooit weg natuurlijk! :wink:
Groeten, Arie
Dat ben ik niet van plan, de motorruimte houd ik graag netjes! :wink:
@Akieromeo: die laatste foto vind ik wel cool! :roll:
tis een sprint
RE: Gepruts en geprul aan Alfa's en zo.......Velgpolijstmach
vr jan 12, 2007 14:19
de nieuwe velgendokter is opgestaan
Gehad: Sud Sprint
156 foute fiat
GiuliaCorse
vr jan 12, 2007 14:22
Wanneer kan ik mn velgen brengen, het hart spuit ik zelf wel.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
Theo Romeo
vr jan 12, 2007 16:50
Het ziet er in ieder geval wel heel veilig uit! 8)
Theo Romeo
Lunatic
vr jan 12, 2007 19:49
martin wanneer kom jij de velgen brengen en dat stuk knalpot :wink:
No Risk No Fun
159 1750 TBI TI
155 3.0 V6 24V Q2
75 3.0 V6 24V
Giulietta 2.0TS RacerT
Scarb : 4709
