bert308
Contacteer: YouTube
RE: Veloce's 1e serie Giulia Super
zo jun 01, 2014 01:22
Misschien heb je hier wat aan (tamelijk grondig):
http://www.magnesium-elektron.com/data/ ... 256SU0.PDF
Gezien in dit topic:
http://www.ferrarichat.com/forum/techni ... tions.html
jan1300
zo jun 01, 2014 08:23
Gewoon laten sodastralen bij Carl!
ciao Jan
za jun 28, 2014 18:41
Tijdje terug was ik even buurten bij een kennis, welke een handvol Bertones heeft. Zie ik opeens in een hoekje een setje zelfde Cromodoa CD22's liggen.... Bleek hij dat setje al bijna 10 jaar te hebben, zaten ooit onder zijn GTC toen hij die als opknapper kocht. Hij vond ze niet mooi, en wilde liever het originele staal. Dus heeft ze maar weg gezet, zaten dus ook helemaal onder 't stof en spinnewebben.
Heb ze dus voor een klein prijsje mee kunnen nemen en gelijk een deal gemaakt dat hij mijn oude brede stalen wielen van mij over neemt. Die zouden wel wat voor op de GTV of GT Veloce zijn.
Vanmiddag ze dus ff opgehaald en gelijk eens met wat dasty/ontvetter en de tuinslag afgespoeld. Kwam een opvallend leuk setje wielen onder uit! Ze zijn mooi in het matgrijs gespoten zoals ik het andere setje ook wilde laten spuiten. Hebben wel wat patina, zijn duidelijk al eens overgespoten toen ze wat ingevreten waren, maar die ruwere structuur past wel mooi bij deze wielen.
Hij heeft ze ooit eens naar een onderdelendag meegenomen, wilder er toen 60 per stuk voor hebben, dit staat dus op 1 wiel geschreven met een soort van tipp-ex lijkt het wel. Iemand een idee hoe ik dit er af krijg?
Ga deze set dus eerst monteren, dan kan ik de andere (afbladerende) set velgen ooit eens op mijn gemak opknappen.
Ik vertrek maandag voor een paar daagjes naar Berlijn, daarna ga ik dan een setje banden scoren. Heb wel nog een paar dingejtes om na te zoeken:
- welke maat bandenmaat en merk? 165/70 of 185/70? (wielen zijn 5,5Jx14")
- passen de originele wielmoeren op deze wielen? (Jan?) Of heb ik speciale nodig?
- zijn binnenbanden verstandig? Als ik de velg inspecteer lijken ze me niet voor tubeless geschikt?
'07 Saab 9-7X 5.3i V8
jan1300
za jun 28, 2014 21:50
Rik ik heb wielmoeren bij Biesheuvel besteld!
Conisch dicht m12x1,5
http://www.biesheuvel.nl/product/27685/ ... er_m12x1.5
En banden 185/70-14 Pirelli deze lopen achter dan niet aan!
gr Jan
za jun 28, 2014 22:36
Ja! Zoiets had ik ook al in gedachte, mooier dan de gewone "open" moeren. Thanks! Ik moet dan wel ff vragen of ze zowel linkse als rechtse draad hebben.
Ik heb er nu Pirelli P6000's onder liggen, ben ik erg tevreden over. fRank had 't op Alfaspeed ook al over Dunlop Fast respons. Na volgende week maar eens even een rondje langs alle bandentoko's doen met enkele mogelijke bandentypes/merken. :)
dickvdh
zo jun 29, 2014 09:21
Rik, heeft een Giulia geen m12x1.25 schroefdraad zoals bij een Alfetta maar wel linkse en rechtse draad. wel een mooie fotoshop van de wielen op je auto
jan1300
Re: RE: Veloce's 1e serie Giulia Super
zo jun 29, 2014 19:33
Alfetta heeft ook M12x1,5
gr Jan
p.s. Normaal M12 is 1,75
thomfr
ma jun 30, 2014 11:26
Rick,
een keer in Puth ook aan de andere kant rechtse draad tapeinden laten monteren en je bent in een keer van het gez@#r af.
Koperen moeren worden ook niet nieuwer (metaalmoeheid), iedere bandenboer draait altijd eerst de verkeerde kant op en je kunt tenminste moeren vinden met de juiste conus etc. voor zowat alle velgen.
Thom
Carlo Chiti
1973 Giulia 1750 Super
1990 75 TS
1965 Volvo Duett
1967 Volvo Amazon 123GT
2015 Volvo V70
jan1300
ma jun 30, 2014 13:35
Rick,
Thom
Mee eens meteen doen!
gr Jan
do jul 24, 2014 10:28
OK, heb de wielen eerst een goed gepoetst en bevestigingsplaatjes voor de naafdeksels gemaakt.
Kwamen opvallend mooie wielen onder uit! Niet verkeerd voor een setje dat bijna 10 jaar onder 't stof heeft gelegen!
Vorige week bandjes er omheen laten leggen (185/70) en de wielen gemonteerd...en toen pasten ze niet. :x
Zowel voor als achter loopt de velg nét en klein beetje aan tegen de remklauw. Ik heb Dunlops, die zijn iets anders van vorm (met name achter). Ik had toevallig nog een setje spacers liggen van 3mm en 5mm, dus er eens op gelegd. 3mm spacertje achter is perfect, wiel loopt niet meer aan en nog steeds genoeg ruimte in de wielkast.
Voorzijde was 5mm nét te weinig. Wiel draait wel rond, maar loopt nog een héél klein beetje aan. Iemand kwam al met 't idee om de remklauw wat bij te slijpen, maar dat doe ik liever niet met mijn Dunlopjes. Dus heb een setje 8mm spacers besteld, dit moet meer dan genoeg zijn. (6 of 7mm was denk ik ook goed geweest maar bestaat niet geloof ik)
Over de looks ben ik in ieder geval zeer te spreken. Lekker period Italiaans en apart, past ook wel goed bij de auto vind ik.
Maar....omdat deze wielen een stuk dikker zijn dan de stalen wielen houd ik te weinig draad over voor de wielmoeren.
Achterzijde is nog wel kantjeboord, was een winding op 5. Maar de voorzijde was te weinig en zal met die 3mm dikkere spacer alleen maar minder worden. Zal er dus toch andere draad op moeten laten zetten zoals in de reacties hierboven al werd geopperd.
Ik heb wel al een set conische moeren thuis liggen. Echter heb ik bewust even de oude open moeren gebruikt om te zien hoeveel windingen er nog over bleven.
jan1300
do jul 24, 2014 20:21
Rik ik zou het draad van de tapeinden minimaal 3 windingen door de moer laten steken!
Dus je tapeinden moeten flink langer!
Dat wordt waarschijnlijk dan toch rechtse draad links.
Jammer weer een stukje originaliteit aangetast.
IK ben nog nooit tapeinden met linkse draad tegen gekomen die langer zijn.
Als iemand ze weet houd ik me aanbevolen!
gr Jan
P.s. voor en achter zijn de tapeinden verschillend!
do jul 24, 2014 22:08
Die (brede) stalen velgen (met deksels) vind ik zoveel mooier! :oops:
Maurizio
vr jul 25, 2014 07:53
Rik,
ik heb eens ergens opgevangen dat een Monty langere draadeinden heeft (wel even echt uitzoeken) en ook linkse & rechtse draad.
Als je voor originaliteit gaat, hangt er meestal ook een prijsje aan http://www.haeckner-shop.com/shop/wg_de.php?wg=va_s105
Gr,
M
Frederico
vr jul 25, 2014 09:00
Mee eens!
Matteomeubel
vr jul 25, 2014 11:11
Mee eens!
Ik ook. (Maken we er gewoon een pol van :lol: )
Pakezel: VW T5
scarb 0149
