tis een sprint
RE: Het grote Alfa 33 project van meneer Kooistra (stabi 22m
zo aug 07, 2011 17:08
hier nog een geinteresseerde!
Gehad: Sud Sprint
156 foute fiat
freekbakker
zo aug 07, 2011 17:45
Doe mij er dan ook maar een.. :lol:
Hans33sw
zo aug 07, 2011 18:12
En mij maar Geen. Nml, ik los overhellen liever op mbv straffere veren dan een dikkere stabi. Bij een fwd zonder diff ga je grip missen. Ik ga zelf zonder stabi rijden op de swII, op mn std 1.3tje zet ik m er juist wel op, daar wordt nml alleen rustig mee gereden en dan is dat minder overhellen wel prettig.
Geen negatief gezever hoor, maar een kleine noot om even over na te denken ;-)
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
jorritkooistra
zo aug 07, 2011 18:39
ik merk toch wel een serieuze verbetering als ik hem in de bochten gooi.
minder overhellen en ik kan er sneller doorheen.
met mijn 1.4 scheelt het erg veel.....
plus, dat je kunt je veren niet onbeperkt stugger maken, je auto moet minimaal 5 cm inveren.
anders heeft het totaal geen nut en kun je er beter bezemstelen tussen zetten.....
mijn auto's:
Alfa 156 GTA SW(for sale)
Alfa 33 1.6 SW Compressore
Alfa Giulietta 1.8 Carbs
Het-Licht
zo aug 07, 2011 18:50
Je kan een dikkere stabi niet los van de rest zien, het gaat om het totaal pakket. Mijn 145 heeft een Whiteline stabi kit erop zitten (27mm voor, 24mm achter) en dat geeft een enorme verbetering. De auto heeft nu veel minder onderstuur en rolt amper. Ik denk ook dat het aan te raden is om in het geval van een 33 de achterkant op wat stuggere veren te zetten om een beetje tegenwicht te geven aan de dikke voorstabi (omdat de 33 geen stabi achter heeft natuurlijk). De achterkant stugger maken gaat zorgen voor meer overstuur, de voorkant stugger maken zorg voor meer onderstuur.
jorritkooistra
zo aug 07, 2011 19:24
als je het maximaal aantal kilogram veren achter wil hebben moet je even gaan rekenen.
eerst moet je weten wat de achter/voor as druk is.
een 33 weegt 950kg ongeveer
laten we zeggen voorasdruk is 600kg achteras druk is 350
350 / 2 = 175
175 / 5 = 35 kg veren achter
en voor dus
600 / 2 = 300
300/ 5 = 60 kg veren voor
mijn auto's:
Hans33sw
zo aug 07, 2011 20:53
Mijn idee komt niet helemaal uit de lucht vallen maar komt juist uit de racerij. Het idee is dat je beide voorwielen op de grond houdt (met een bult contact). Daarom kun je ook niet oneindig stijf gaan want dan ben je het effect kwijt. Kwestie van trial en error voor mij (die veren kosten niet veel)
Bij een 33 zou ik graag eerst de koets stijf willen hebben alvorens dikkere stabi te plaatsen, en dan zou ik ook achter wat verzinnen.
Ik heb trouwens geen idee of louis ook een dikkere stabi heeft maar die rijdt natuurlijk ook met een sper...
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
franksud
Re: RE: Het grote Alfa 33 project van meneer Kooistra (stabi
zo aug 07, 2011 20:59
ik heb even overlegd.
er kunnen wel stabi's gemaakt worden, maar dan duurt het nog wel even voordat het zover is.
het is vakantie tijd, en hij gaat volgende week op vakantie.
als hij terug is, heeft hij tijd en maken we er zoveel als er nodig zijn.
voor de geintereseerden, laat maar iets van je horen.
hoeveel het gaat kosten weet ik niet, dat moet ik nog overleggen..... 8)
Oke ik hoor het wel :wink:
Gr Franksud
Alfa is de best
Nu Fiat Punto EVO(2011)Alfasud 1700 QV (Mean Green Sud) Alfa 33 16V.Alfa 33 Racer,Alfa 33 RED.Gehad, Alfa sudsprint,Alfa 33 1500 QV Verde,Alfa 33 1700 16V QV S,Alfa 155 1800 8V,Alfa 156 Selespeed Alfa 156 Sportwagon,Fiat fiorino
Hans33sw
zo aug 07, 2011 21:04
juist! En bij je 145 verander je zowel de voor als achterzijde en is zodoende het effect anders dan puur voor een dikke jongen monteren. Een 1.4 heeft trouwens helemaal geen stabi, dus daar merk je idd wel wat. En in hoeverre zijn de autos verder identiek?
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
jorritkooistra
zo aug 07, 2011 21:26
ik kan voor achter natuurlijk ook nog een maken...
maar achter heeft al een starre achteras, dus of een stabi achter iets helpt weet ik niet
mijn auto's:
franksud
di aug 09, 2011 19:23
En beste meneer Kooistra :lol: :gaan er nog enkelen gemaakt worden??
Gr Franksud :)
Alfa is de best
di aug 09, 2011 19:26
350 / 2 = 175
en voor dus
600 / 2 = 300
Waar baseer jij de factor 5 op? Want die factor is natuurlijk ook van heel veel dingen afhankelijk ;)
jorritkooistra
di aug 09, 2011 19:30
Gr Franksud :)
volgende week zaterdag worden er eerst 2 proef gefabriceerd.
dan kunnen we kijken hoe het gaat en wat ze gaan kosten.
daarna word de rest gemaakt, als er dan nog geïnteresseerden zijn natuurlijk....
mijn auto's:
jorritkooistra
di aug 09, 2011 19:31
350 / 2 = 175
en voor dus
600 / 2 = 300
een auto moet minimaal 5 cm inzakken op de veren om normaal te kunnen werken.
je kunt wel stuggere veren gebruiken, maar dan moet je wel stuggere schokbrekers hebben.....
mijn auto's:
di aug 09, 2011 19:35
Inderdaad, dat bedoelde ik ook, het is onder andere de demper die mede bepaalt welke facter je daar invult, maar dat had je dus al meegenomen 8)
