En het is allang weer ok hoor Brolli
en btw 10000 toeren in 4 is geen probleem hoor
Is natuurlijk ook niet geheel origineel
maar ter zake vanmiddag na een drukke storingsochtend ff tijd gevonden om te beginnen met de spider.
Stoelen en kap gedemonteerd en de lekgoot valt niet tegen, de parkers waarmee de kap zit vastgemaakt aan de achterkant gaan we vervangen door pompmoeren.
Dit heeft 2 voordelen de beetje uitgelubberde gaten kunnen we mooi opboren en de kap is daarna weer netjes vast te zetten met m4 of m5 boutjes.
De stoeltjes zijn mee naar huis om het onderkuipje is mooi roestvrij te maken en andere zittingen te monteren.
Het dashboard gaat er binnenkort uit, in de buurt heb ik een mooi adres gevonden om de bovenplaat en de rand onder te laten bekleden,
met een combinatie van leeaagghhhh en ander materiaal volgens de maker de pefecte oplossing gaat nooit weer stuk.
Op de kopse kant komt dan een mooie stiknaad te lopen, op het SS stond ook een spider die zoiets had, ziet er erg sjiek uit
Ervaring genoeg op dit gebied volgens de maker.
grt rogeralfa
