Egbertone
Re: RE: Animo check Stabi transaxle, watt stangen (met uniba
ma feb 16, 2009 16:44
Overigens maken nieuwe originele correct gemonteerde wattstang rubbers ook al een groot verschil t.o.v. soms 20 jaaroude en mishandelde rubbers.
Euhh... gister bij mijn 75 de rubbers vervangen en vraag me nu dus af of ik het wel correct gedaan heb...?
Wat bedoel je precies met correct??
ik heb in ieder geval alle rubbers vervangen door nieuwe (of ze origineel zijn weet ik niet, komt bij Prins vandaan) schuine kant rubber op schuine kant stang en daarna met de bankschroef doorgeperst tot de vlakke kant "aan" zat. vervolgens alles losjes op de auto gemonteerd, wielen er op en auto op de grond en daarna alles vastgedraaid. Geen idee wat het moment is dus gewoon vast=vast.
RE: Animo check Stabi transaxle, watt stangen (met uniballs)
ma feb 16, 2009 16:58
Ik bedoel met correct eerst de auto op rijhoogte zetten en dan pas de bouten van de wattstangen vast zetten zodat de rubbers op rijhoogte spanningsloos zitten. Als je een auto zwaar gaat verlagen en laat de wattstangen vast zitten komen de rubbers onder spanning. Is niet levensduur bevorderend. Geld natuurlijk voor alle auto bij alle wielhangingen met rubber bussen. Is heel logisch maar of het altijd overal zo gebeurt?
Gr,DJ
Egbertone
ma feb 16, 2009 17:24
Dan heb ik het correct gedaan :wink: :D
Om weer even iets terug "on topic" te komen... met al die Watt stangen met uniballs onder de 75's zijn er natuurlijk een hoop originele "werkloos". Of zie ik dat verkeerd?!
Heb wel interesse in een (extra) setje voor mijn 75 om netjes op te knappen en te voorzien van PU bussen.
Maurizio
ma feb 16, 2009 20:28
Lijstje:
1) Dr.Agan
2) jan 75
3) Roy van Gortel
4) alfa75turbo
5) ?
nog 1 te gaan :lol:
Laatst gewijzigd door Maurizio op ma mar 02, 2009 08:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Maurizio
ma mar 02, 2009 08:28
nog 1 te gaan voor de start van een serie :roll:
stephen
ma mar 02, 2009 14:37
heb je een PB gestuurd voor aanmelding als nr.5 8)
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
Maurizio
ma mar 02, 2009 16:02
Mooi .. eind van de week kom ik erop terug.
Lijstje:
1) Dr.Agan
2) jan 75
3) Roy van Gortel
4) alfa75turbo
5) stephen
matthijs
do mar 19, 2009 21:57
Heeft iemand een tekening van de watt stangen?
Auto's... leuk, motorfiets, leuker!
Netfinity
do mar 19, 2009 22:18
Mooi he!
Iets zegt me dat je dat niet bedoelt :wink:
Wordt ook wel Erik genoemd
75 Imola 2.0ie 1991
Fiat Punto 1.2 2001
Maurizio
vr mar 20, 2009 10:36
Kom op zeg, een beetje creativiteit en een rol maat .....
Netfinity
vr mar 20, 2009 12:41
Staat me wel wat van bij dat de bussen ietsje scheef aan de stang zitten ofniet? Of ben ik in de war met de botjes. Met uniballs boeit het sowieso niet.
Oh ik zou ze best vanavond ff kunnen opmeten voor je (ongebogen versies voor een 75), ze liggen toch in mijn vensterbank.
75 Imola 2.0ie 1991
Fiat Punto 1.2 2001
matthijs
vr mar 20, 2009 18:19
Ja... maar eerst 10 kilometer rijden naar waar ik op de brug kan om te meten, wel op tijd anders is deze al bezet moet wel los om deugdelijk te meten want als je ernaast zit lijkt me niet echt handig voor de wegligging van de auto..... terwijl hier iemand het gaat laten maken waarschijnlijk een tekening heeft, dan is het toch nooit geschoten altijd mis?
Netfinity
vr mar 20, 2009 18:45
Geen tijd om het te kleine en lelijke tekeningetje in te scannen enzo, dus dan maar even de maten mondeling:
Afstand hart op hart tussen 2 bussen: 530 (andere stang 529)
buitendiameter bussen: 36
binnendiameter bussen: 30,9
Lengte bussen: 28
Buisdiameter: 25
Bussen zitten gewoon haaks op de stang.
75 Imola 2.0ie 1991
Fiat Punto 1.2 2001
matthijs
vr mar 20, 2009 18:54
Dat zijn de watt stangen neem ik aan? Het heveltje, heb je daar ook maten van, lijkt mij mooi om dat met een dubbel kooi wentellichaam lager uit te voeren
Netfinity
vr mar 20, 2009 18:58
Ja, dat zijn de watt stangen. Wiebervormig geval heb ik nog geen maten van, ligt er wel naast. Opmeten lukt nog niet, moet zo weg. Zal het zo snel mogelijk proberen te doen. Klote ding om de verf, tectiel en roest vanaf/uit te krijgen trouwens... Heb alles in de groene hammerite gezet, botjes voor de voorstabi ook :)
75 Imola 2.0ie 1991
Fiat Punto 1.2 2001
