Graffiaturo
RE: GTV-6 ( 3.0 V6 ) uit 1981
vr jan 15, 2010 18:54
afwatering en/of bescherming van de binnenkabel
GTV42.0
vr jan 15, 2010 20:22
Jij bedoeld die rode slang? Deze loopt naar het motortje toe,Stefan plaatst de foto's als het goed is vanavond.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
1x GTV6 2.5liter 1985
Nu;
1x 159 SW
1x Alfetta GTV6 3l 1982
database register.
Stefan
vr jan 15, 2010 21:23
Het slangetje is gewoon hol. Er lopen geen draden of kabels doorheen.
Het slangetje op de volgende foto:
Op de volgende foto's de GTV zoals deze er nu bij staat.
Speciaal voor de foto's is er voor een model gezorgd. Ik kon helaas geen knapper model vinden :jumping:
Alfa historie:
te veel om op te noemen.
Op dit moment Alfaloos.
Stefan
di jan 19, 2010 23:16
Vanavond weer met de hulptroepen aan de GTV gesleuteld. De motor wilde laatst niet aanpakken en waarschijnlijk is de oorzaak gevonden.
Het blijkt dat de injectoren geen puls krijgen en dus niet werken. Volgende week gaan we weer verder en meten we de bedrading maar eens door.
Eventueel maar eens een andere ECU proberen. Ik heb er nog een paar liggen.
Alfa historie:
di jan 19, 2010 23:29
pin 1 op de ecu moet een puls krijgen van de ontsteking, vanaf de - op de bobine. even meten met een scoop....
Relais tbv injectoren wel goed?
Koos
vr jan 29, 2010 19:27
Stefan,
Heb niet je hele toppic bekeken, maar als je de injectoren eruit gaat halen, laat ze ultrasoon reinigen (als je dat nog niet gedaan hebt).
Bij mijn GTV6 heb ik dat ook gedaan, en ze hadden allemaal weer een mooi sproeibeeld en opbrengst.
Succes
1957 Giulietta Berlina
1969 1750 GT Veloce
1981 GTV6 Zender
1985 Sprint Zender
1967 Fiat 500F
veur t.s.
Re: RE: GTV-6 ( 3.0 V6 ) uit 1981
vr jan 29, 2010 21:43
Stefan,
Succes
heey koos waar heb jij je injectoren ultrasoon laten reinigen en wat kostte dat? wil de mijne ook even laten doen nu mijn blok klaar is.
alfachirurg
di feb 02, 2010 16:25
Als tie niet hol is is het toch geen slangetje?:jumping:
Hoe is het met de vorderingen? loopt tie al?
WWW.ALFACHIRURG.EU
Instagram: ALFACHIRURG
Nu: Alfasud TiQv1.7ie '83,
Ducati 888 strada '93,
Maserati Ghibli,2014,Grigio Maratea metallic, 312PK 651Nm
Stefan
di feb 02, 2010 22:21
Je bent scherp :lol: .
We zijn er nog aan toe gekomen om het probleem verder uit te zoeken.
Maar ik hou jullie op de hoogte.
Alfa historie:
Stefan
di feb 16, 2010 08:49
Gisteravond weer bezig geweest, maar nog steeds niet lopen :evil: :evil: .
Inmiddels hebben we wel een aantal dingen kunnen uitsluiten.
Overal waar in het ontstekingssysyteem spanning op moet staan, staat spanning op.
De motor pruttelt bij het starten even op de "koud-start" inspuiting, dan volgt er een backfire en is het afgelopen :shock: .
De bougies er weer uitgehaald en deze waren compleet vet uitgeslagen en zeiknat :? .
Onze hulp geeft aan, dat de motor eigenlijk direct na deze "koud-start" over moet schakelen op het normale injectiesysteem en dat gebeurt niet :( .
We hebben nog even geprobeerd om de injectoren van een paar cilinders even buiten het systeem om onder spanning te zetten om te zien wat er gebeurde, maar de betreffende cilinders gaven geen kik.
Het vermoeden is nu, dat de injectoren dicht of vast blijven zitten. Dus gaan we deze er maar uithalen om te testen en te reinigen.
Alfa historie:
Stefan
wo mar 10, 2010 13:59
We hebben weer licht in de duisternis, maar alleen nog geen geluid.
De verlichting werkt grotendeels weer (alleen grootlicht en de achteruitrijverlichting nog niet).
Morgenavond worden de injectoren weer gemonteerd en dan maar hopen dat we ook weer geluid hebben [-o< .
Alfa historie:
Stefan
vr mar 12, 2010 08:31
En we hebben ook weer geluid :banana: .
Gisteren zijn de injectoren weer gemonteerd en het was starten en direct lopen :lol: .
Helaas moeten we toch weer onder de kap aan het sleutelen. Het blijkt, dat er een spruitstukpakking lek is.
Maar goed, het einde is in zicht en de volgende dingen staan nu in ieder geval nog op het to do-lijstje:
- spruitstukpakking vervangen.
- interieurverlichting nalopen en repareren.
- grootlicht repareren.
- interieur monteren
- voorkant iets verlagen.
- Ronals met verse bandjes monteren.
- wassen en even de was zetten.
en natuurijk nog een APK-tje erop en dan :driving: .
Alfa historie:
alfachirurg
vr mar 12, 2010 12:48
Leuk dat tie weer loopt man, kreeg je kippevel :?:
WWW.ALFACHIRURG.EU
Stefan
vr mar 12, 2010 13:39
Zeker kreeg ik dat. Vooral omdat er de afgelopen periode wat tegenslgen waren en de GTV maar niet wilde aanpakken.
Toch heb ik vannacht super geslapen en gedroomd :wink: :wink: .
Alfa historie:
Stefan
ma mar 15, 2010 08:41
Zaterdagochtend heb ik het blok maar eens een tijdje laten draaien om goed warm te worden.
De koelvinnen sloegen netjes aan en zo op het eerste gezicht geen rare zaken :D .
Waarschijnlijk moet het blok nog wel goed afgesteld worden, want als deze op temperatuur is loopt die nog niet zo mooi rond.
Hte blok valt telkens iets in toeren terug om daarna weer netjes te gaan lopen, alleen als de koelvinnen meedraaien blijft het blok echt regelmatig lopen :? .
Toch is er nog wat lekkage in het koelsysteem :shock: .
Nadat de motor was uitgezet en een tijdje stond, vormde zich een plasje water onder de auto. Ik vermoed, dat dit bij de waterpomp wegkomt. Deze plas ontstaat niet als de motor loopt.
Hier van de week toch nog even naar kijken.
Alfa historie:
