Joris Groeneveld
RE: Alfasud sprint project
wo apr 04, 2007 19:46
goed bezig!
Giulietta 1.6 GT 1985 2.0 TS trackday racer
Giulietta 2.0 Lusso Luci del Bosco 1984
sprint88
wo apr 04, 2007 21:18
Krimpkous zat ik ook aan te denken
Je kunt cellpack krijgen die krimpt enorm ver terug ,aan de binnenkant zit een lijmlaag zodat ie gelijk mooi vast om de veer zit
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
sprint88
vr apr 13, 2007 23:26
Mocht je met de bovenkant carroserie gaan monteren eerst de daklijsten :!: :!: :!:
had ik dus in het verleden niet gedaan :oops:
Konden de achterruiten en de hele rattaplan er weer uit :evil:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
Kurp
Re: RE: Alfasud sprint project
za apr 14, 2007 23:38
Jaja ik weet het. :wink: Ze zitten er van onder aan tegen aan geklemd. Maar typisch iets wat je kunt vergeten. Demonteren is vaak makkelijker dan monteren. :wink:
De achteras is er klaar voor. Nieuwe lagers, schijven en gereviseerde remklauwen zijn gemonteerd. De draagarmen weer voorzien van nieuwe standaard rubberbussen.
De voorwielophanging ben ik ook aan begonnen.
Volgende keer meer piccies.
Kurp
do mei 03, 2007 23:10
Helaas weinig tijd voor het forum de laatste tijd, ik werk liever aan mijn sprintje. :oops:
Maar ik hou jullie op de hoogte. De sprint kan weer op z'n pootjes staan. De wielophanging en de rem- en benzineleidingen zitten er onder. Alleen de tank moet nog gemonteerd worden.
Veerpoot links:
Veerpoot rechts van onderaf gezien:
Subframe rechts:
De wielen er weer onder. Deze wielen worden vervangen door (origineel) lichtmetaal 13"
Achterwielophanging, leidingen en remdrukregelaar:
Benzinetank voor en na:
De zuigerveren zijn ook binnen. Volgende stap is het boxertje afmonteren en samen met de versnellingsbak (incl. voorremklauwen) in het stookhok hangen.
Het subframe incl. voorste draagarmen en stabilisatoratang moet er dan weer even vanaf.
Tot de volgende ronde...
sprint88
RE: Alfasud sprint project (wielophanging e.d.)
vr mei 04, 2007 17:03
Succes man =D> =D> =D> =D>
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
vr mei 04, 2007 19:02
Bah, wat mooi. De winnaar voor het concorso 2008 is al bekend. Of ga je 2007 nog redden? :wink:
bert308
Contacteer: YouTube
vr mei 04, 2007 21:06
Pas maar op dat er geen krasje op je benzinetank komt bij de montage! (ben al blij dat de mijne niet lekt en er niet onderuit valt)
Rees-Cees
Re: RE: Alfasud sprint project (wielophanging e.d.)
vr mei 04, 2007 21:11
die valt er bij jou toch niet onderuit? daar is die grote rode spanband over je hele auto toch voor!
@Stof als je dit topic leest: zie je de remleidingen op de foto's, zo moet het.
paul veloce
vr mei 04, 2007 21:35
Zou bijna zeggen dat je een paar originele fabrieksfoto's hebt ingescand!! GAAF!!!!
GT 1300 junior '75
Alfasud Sprint Veloce 1.5 '80
33 1.7IE SW '93
Iets Duits........
stof
vr mei 04, 2007 21:48
*zit met open mond te kijken*
wauw... waarom kan ik zoiets niet opbrengen? Ik ben al blij als 't straks kwalitatief goed is allemaal... maar o moeder wat mooi om naar te kijken zulke foto's!
Kurp
RE: Alfasud sprint project (puzzel)
za mei 05, 2007 21:17
Vandaag een paar foto's gemaakt van diverse onderdelen die klaar zijn.
Startmotor en dynamo:
De carburateur is ook gereviseerd. Gelukkig had ik er nog één liggen als voorbeeld...
Stapeltje nieuwe zuigerveren:
De motor zoals die er nu bijstaat:
Staartstuk van de versnellingsbak:
Eigenlijk bestaat het hele restauratieproject uit een grote serie deelprojecten. Een puzzel waarvan je elk stukje nieuw maakt. Simpel toch? :)
MarcoSprint
za mei 05, 2007 21:40
Wauw, dat ziet er echt toppie uit hoor. Dit sprintje wordt zo te zien zelfs veel beter dan toen hij nieuw uit de fabriek kwam. Complimenten hoor en veel succes verder!
In bezit van Alfa 156 1.8 ts 16v SW uit 2004. Eerder een 33 1.5 QV uit 1986 ,een Alfasud Sprint 1.5 Veloce uit 1983, een 33 1.7 16v uit 1994 en een 146 1.6ts 16v uit 2000 gehad
Kurp
za mei 12, 2007 21:59
Vanmiddag heb ik nog even tijd voor de sprint gehad en de cilinderkoppen en waterpomp gemonteerd. En natuurlijk foto's gemaakt:
Kurp
za mei 19, 2007 19:35
Weer een paar nieuwe foto's van de vorderingen:
De motor is bijna klaar. De nieuwe distributieriemen, spanwielen, carterpan, koppeling, drukgroep enz. zitten erop.
De bak, incl. voorremmen zijn ook gemonteerd.
Close-up van de beruchte Alfasud-remmen:
Voorzien van 'new old stock' asbesthoudende remblokken: :-$
Nieuwe hulpkoppelingscilinder:
Aan de carrosserie heb ik ook nog wat kunnen doen. De bodemplaat voorzien van nieuwe anti-dreunmatten:
Volgende keer het 'huwelijk' van de motor en bak met de carrosserie. :banana:
