Dirk-33
Re: Alfa 75 not carbs
do apr 09, 2026 17:12
stoer ding; staat wel serieus laag voor 8)
Michel75
vr apr 10, 2026 07:10
Haha ja, misschien ietsje té...
Roland Artc88
ma apr 13, 2026 15:23
Gave auto zo! Nu alleen nog wat bumperpoets erop en hij is klaar :lol:
Michel75
wo mei 13, 2026 22:01
De koppeling gaf vlak voor de afspraak bij de RDW de geest...
Dus 16 april niet naar de RDW geweest.
Maar vandaag een nieuwe poging en hij is goedgekeurd :thumbs:
Dan is er nog een probleempje met de benzinedruk bijgekomen, dus trekt ie niet goed. Was een nieuwe pomp, maar die jankt "ineens" en geeft geen druk meer. Dat moet nog opgelost worden, maar dan kan ik daarna eindelijk ermee toeren!
do mei 14, 2026 10:42
Vuil in de tank?
Ms tijdelijk kunststof doorzichtig zuigfiltertje voor de pomp zetten? Z'on aanzuigweerstand vind de pomp ook niet fijn, maar dat is beter en goedkoper dan je pomp slopen met vuil.
Destijds bij m'n vaders berlina met TS op injectie ook gedaan. Na stuk of 4 filtertjes bleven ze schoon.
Gr
Michel75
do mei 14, 2026 11:25
Ja, dat denk ik inderdaad, zo'n filtertje is een goed idee!
vr mei 15, 2026 09:20
Heb je nog de originele 4 cyl tank onder de kofferbodem? Of V6 tank?
Dat opvoerpompje in 4 cyl tank heeft vast ook een zuigfiltertje.
Gr
vr mei 15, 2026 09:47
Daar zit origineel idd zo'n filtersok in de tank.
Als dat opvoerpompje niet werkt heeft de hoofdpomp het ook een stuk zwaarder.
vr mei 15, 2026 10:34
Nou, het was een 75 carburateur dus het kan zomaar zijn dat dat opvoerpompje er niet in zit, hè... :idea:
za mei 16, 2026 08:19
Aha, was me ff ontschoten dat het een carb's was.
Helemaal geen opvoerdruk gaat ook niet helpen als pomp op dezelfde plek als bij de injectie modellen.
Gr
Michel75
za mei 16, 2026 09:09
Ik ga het even bekijken, ik dacht te hebben gezien dat er een zat.
Het filter zat vol met troebele benzine en eerder jankte die pomp niet.
Wellicht meld ik me nog voor een TS tank bij je Yuri :thumbs:
zo mei 17, 2026 07:10
Ik weet niet hoe belangrijk kofferruimte voor je is. Maar anders zou ik er lekker v6 tank in gooien.
Volgens mij heb ik ook nog hele nette TS tank. Zou ik ff moeten kijken.
Gr
Michel75
do mei 21, 2026 09:05
Ik hou liever de 4 cilindertank, omdat de ervaring leert dat je ook de carrosserie iets moet aanpassen voor de juiste vuldop.
Bij mn witte compressor racer moest ik het gat in de carrosserie iets uitfrezen om de vuldop met vulhals van de V6 te plaatsen.
Ik heb gisteren de 75 trouwens opgehaald met APK voor 2 jaar!
Bij thuiskomst wilde alleen het passagiersraam plotseling niet meer dicht.
Op ongeveer 3/4 blijft hij steken... Ook als je direct stroom geeft uit een goede 12V voeding.
Het raam schuift als je hem loshaalt van de motor wel makkelijk heen en weer met de hand.
En dan werkt de raammotor ook gewoon. Dus ik denk ik smeer alles even goed, schroef het weer aan elkaar en het zal wel goed zijn.
Maar nadat ik het weer gemonteerd had werkte het weer niet...
Yuri even geappt, die zegt de geleider stellen, dus dat ga ik even proberen.
Het kan ook nooit normaal met die ouwe dingen!
do mei 21, 2026 12:45
Vet in van die ouwe mechanismes wil ook nog wel eens hard/taai worden. :wink:
Dirk-33
do mei 21, 2026 17:09
Ik heb een V6 tank met 4 cilinder vuldop. Maar ik heb wel bevestigings ogen aan de bodem gelast, en verstevigingsplaatjes tegen t schutbord van de achterbank om de straps degelijk te monteren.
Moest wel een speciaal stuk slang tussen, en van die QSP slangpilaren die je op een slang kan vastmaken voor de ontluchting.
Biesheuvel had de juiste diameter en hoek slang.
