Michel75
Re: Het grote "2017 winter" projectendraadje !!!
wo dec 06, 2017 13:38
Mooi hoor!!
Wordt alleen lastig bumperkleven zo!
ErikJ
wo dec 06, 2017 16:44
Dat ie mooi zou worden was al duidelijk. Dat ie nu ook nog rijdt :thumbs:
Wat veroorzaakte de hick up in de motor?
# Eat, sleep, race, repair, repeat.
wo dec 06, 2017 21:07
Het belangrijkste is dat het gevonden is en dat hij nu goed loopt. :thumbs:
:jumping:
Eric
wo dec 06, 2017 21:43
Tja... de hick-up.. nou, daar gaat ie dan :oops: :
Maaaaanden naar gezocht, alles gewisseld, zaken vernieuwd die helemaal niet nodig waren geweest, iedereen geraadpleegd en de kop gek gezeurd, zwaar de balen van het hele project, 3x op de dyno geweest, nog meer onnodige zaken wisselen en nog steeds hetzelfde probleem: onbelast redelijk lopen (maar niet geweldig) en stotteren onder belasting ...
Dus alles weer controleren: compressie test, cylinder lektest, nokkenas timing, brandstofpomp gewisseld, druk gemeten, injectoren gewisseld, weer testrondje gereden bij Wijnand: nog steeds prut ...
Van veel meedenkende Alfa-racevrienden suggesties en tips gehad, maar mysterie bleef ...
Het stotteren voelde echt als een onstekingsprobleem; op meerdere cylinders had ie een soort hit-and-miss ontsteking, af en toe ontsteking, en af en toe niet... extra massakabels gelegd voor de Motronic; heeft ook wel eens iemand heel lang naar gezocht :wink: Probleem bleef...
Week of drie geleden keertje aan de telefoon met Prof. Dr. Ir. Slop om het hele verhaal maar weer eens door te akkeren, zegt ie: "en je weet zeker dat je een goeie rotor hebt in je verdelerkap?"
#-o
kleur de plaatjes en maak het verhaaltje zelf af :
Klein wonder dat die motor liep... maar dat kwam dan waarschijnlijk weer door die superbobine die ik maanden geleden zo'n beetje als eerste had gewisseld; zal wel een leuke vonkenregen geweest zijn in die verdeler ... Nou ja, anyway, weer wat geleerd ... en we hebben er weer een legendarisch verhaal bij ...
SCARB 00694
Eric
wo dec 06, 2017 21:44
:jumping:
Ja ja .... :oops: :oops: :oops:
SCARB 00694
Het-Licht
wo dec 06, 2017 22:28
Dat meen je niet, haha! Nou gelukkig was de fix uiteindelijk simpel! En door alle vervangen componenten is je ontsteking nu in topconditie!
wo dec 06, 2017 23:05
Het was een interessant raadsel met een verrassende uitkomst. :thumbs:
Pietro Originale
do dec 07, 2017 21:53
Wat zouden we zijn zonder de Slopjes ;-)
Eat My Rust Racing
ErikJ
vr dec 08, 2017 10:45
"Rotor is his middle name".
HAAK28
vr dec 08, 2017 21:25
Altijd die 5 euro onderdeeltjes...
Mooi dat t lek boven is :thumbs:
Eric
vr dec 08, 2017 22:44
To boldly go where no rotor has gone before ...
SCARB 00694
Niels
za dec 09, 2017 10:03
Rotor, wat is dat?! Das nie meer van deze tijd joh :P :mrgreen: :jumping:
- Jeremy Clarkson
Michel75
ma dec 11, 2017 10:04
Nee, inderdaad, helemaal vergeten wat zo'n ding doet ook!
Jesper75
di dec 12, 2017 18:43
Bussen zijn klaar,
wo dec 13, 2017 13:22
goed bezig! :thumbs:
Terug naar “Racen - Algemeen”
