bertonejaap
Re: Kim's '97 145QV
di aug 04, 2015 12:02
lukt het nog om hem klaar te krijgen voor het spectacolo?
MDP
Contacteer: Website Twitter
Re: Kim's '97 145QV
di aug 04, 2015 18:51
Krokante bedoeling daar onderin. :D Goed om de boel eens goed onder de loep te nemen en te behandelen. Heb je de wielkuipen voor ook als eens verwijderd? ;)
JoachimQV
Re: Kim's '97 145QV
wo aug 05, 2015 20:05
Dat gaat wel lukken denk ik, Jaap. Als ie verder gewoon door de APK komt dan ga ik ook nog een stukje rijden.
De wielkuipen zijn er sowieso afgegaan om de binnenkant van de wielkasten te lassen. De veerpoten zijn er ook afgeweest (jouw ex-Koni's :D ). Je kunt er van uit gaan dat als daar nog iets had gezeten dat de chirurg het gefikst heeft.
Alfa 33 1.5 IE 1993
Alfa 164 3.0 V6 12v
Giulietta JTD 2017
Alfa 33 S 16V QV 1992
alfachirurg
Re: Kim's '97 145QV
wo aug 05, 2015 20:40
WWW.ALFACHIRURG.EU
Instagram: ALFACHIRURG
Nu: Alfasud TiQv1.7ie '83,
Ducati 888 strada '93,
Maserati Ghibli,2013,Grigio Maratea metallic, 312PK 651Nm
Re: Kim's '97 145QV
do aug 06, 2015 07:15
Ziet er weer strak en solide uit Chirurg, mooi werk :thumbs:
alfachirurg
Re: Kim's '97 145QV
do aug 06, 2015 13:48
zegt mijn vrouw altijd tegen mij :jumping:
WWW.ALFACHIRURG.EU
Re: Kim's '97 145QV
do aug 06, 2015 21:46
In welke taal?????? :mrgreen:
alfachirurg
Re: Kim's '97 145QV
vr aug 07, 2015 21:09
dit waren mijn laatste plaatjes, ben er zo goed als klaar mee....
mvrgr
WWW.ALFACHIRURG.EU
MDP
Re: Kim's '97 145QV
za aug 08, 2015 10:27
Ziet er goed uit!! Wat kost zo'n herstel ongeveer (mag ook per PB)?
bertonejaap
Re: Kim's '97 145QV
ma aug 17, 2015 14:06
kim hier kan je weer jaren mee verder
Darkman76
Re: Kim's '97 145QV
ma aug 17, 2015 14:23
Beter kan gewoon niet. :thumbs:
SCARB Lidnr. 972
Nu
'82 Giulietta 2.0 Lusso type 2
'10 Fiat 500 1.2
'89 Maserati 224V
'16 Citroen Cactus van de baas
'11 Giulietta 1.4 TB Multiair, '07 147 JTDm 16v '98 156 2.5 v6 24v, '87 Maserati Biturbo Si, '92 155 1.8ts 8v, '85 Spider 2000
JoachimQV
Re: Kim's '97 145QV
ma aug 17, 2015 15:29
PB verstuurd
Dat is wel de bedoeling, Jaap!
Voor de APK moest er wel weer één en ander gebeuren, nieuwe draagarm, remleiding etc. En natuurlijk weer het probleem dat zich elk jaar aandoet bij de APK: de hoogteverstelling van de koplampen :evil: . De oorzaak hiervan ziet u hieronder
De plastic kogeltjes verdrogen en breken af. Hierdoor doet de stelmotor het nog wel maar zit de spiegel aan de bovenkant niet meer vast waardoor de koplamp niet meer in hoogte te verstellen is en kan de lichtbundel ook niet meer naar links of rechts afgesteld worden. Ik heb ooit op het 145/6 forum een handleiding gelezen van iemand die een mooie oplossing had voor dit probleem. Ik heb het zelf iets anders gedaan maar het principe is hetzelfde.
De plastic geleider en het kogeltje zijn vervangen door een draadstang M6 met daarop een 10mm kogeltje gelast (met dank aan de chirurg). Hiervoor heb ik de kogeltjes van een kogelpen genomen die ook gebruikt worden voor gasveren van bijvoorbeeld een achterklep.
Met een draadstangetje M6 ziet het er dan zo uit:
Ik heb het bedieningswieltje er afgezaagd en met een stanleymes een gaatje in de vorm van een moer M6 gesneden aan de achterkant. Hier heb ik het moertje voorzichtig ingetikt met een hamer. Het zit er zonder loctite of iets dergelijks te gebruiken al muurvast in.
De vleugelmoer heb ik aan de achterkant van de draadstang vastgesoldeerd en ik moet zeggen: het werkt perfect!
Alfa 33 1.5 IE 1993
Alfa 164 3.0 V6 12v
Giulietta JTD 2017
Darkman76
Re: Kim's '97 145QV
ma aug 17, 2015 16:59
Begrijp ik het goed en zit de elektrisch verstelling alleen op de onderkant van de lamp? of heb je nu geen elektrische verstelling meer.
Wel erg netjes en solide opgelost.
SCARB Lidnr. 972
Nu
'10 Fiat 500 1.2
'89 Maserati 224V
JoachimQV
Re: Kim's '97 145QV
ma aug 17, 2015 19:05
Thnks Darkman :thumbs: Klopt helemaal! De electrische verstelling is voor de hoogte en zit aan de onderkant. De twee bovenste stelmechanismen zijn handmatig en bedoeld om naar links of rechts te projecteren.
Alfa 33 1.5 IE 1993
Alfa 164 3.0 V6 12v
Giulietta JTD 2017
Re: Kim's '97 145QV
ma aug 17, 2015 21:20
Handig en solide gedaan met de koplampen, heb je daar voorlopig geen last meer van. Blijven de anti-dreun matten deze zwarte kleur of wordt de binnenzijde in de autokleur gemaakt?
