Ron GS
RE: Veloce's GT Veloce 3.0 V6 24v
ma feb 04, 2013 20:13
En de temperatuur Rik ? Je hebt waterpomp met metalen schoepen toch ?
Gr. Ron
ma feb 04, 2013 20:38
Over de telefoon niet over gehad, zal 't morgen horen als ik de GTV op haal.
Maar zal denk ik de eerste stand van de ventilator zijn, bekend probleem bij de V6.
Waterpomp is inderdaad half jaar geleden vervangen door exemplaar met metalen schoepen. Radiateur is ook pas een jaar oud, koppakking vorig jaar nog getest, was ook OK.
Temperatuur op snelweg is wel goed, dus thermostaat zal 't ook niet zijn.
'07 Saab 9-7X 5.3i V8
di feb 05, 2013 17:25
Vanmiddag de GTV op gaan halen, toch wel weer fijn! Giulia is leuk om mee naar 't werk te gaan, maals als de V6 aan slaat word ik toch ook weer helemaal happy.
- temperatuur kn Eric niks op vinden. Alles nagekeken en de fan sloeg gewoon op tijd aan. Radiateur is een jaar oud, dus kan het ook niet zijn. Vermoedelijk is het metertje of de zender niet meer zo nauwkeurig.
- brandend lampje van de airbag heeft hij even uitgelezen en uit het geheugen gewist. Na meer dan een jaar rijd ik dus weer lekker zonder rood lampje voor m'n neus.
- versnellingspook wiebelt nog steeds wat in 6e versnelling. Had gehoopt dat dit weg zou zijn na het vervangen van de motorsteun. Binnenkort ook maar eens die bovenste motorsteun vervangen door de powerflexen die ik nog op de plank heb liggen.
groschl
wo feb 06, 2013 10:11
Fijn te horen, bij Eric is elke Alfa dan ook in goede handen :lol:
Giulietta 1.4 en Spider 2.0 QV
Historie: Sud 1.3, Giulietta 2.0, 75 1.8 Epoca, 155 1.8 TS 16V, 156 1.9JTD en nog wat vreemde merken.
wo feb 06, 2013 11:26
Gisteravond nog even gebeld met een adresje dat ik van een kennis had gekregen om RVS remzuigers op maat te laten draaien. (particulier die in z'n vrije tijd dit soort dingen door voor veel autoliefhebbers) Vandaag gaat pakketje met oude zuigers op de post, dan ff afwachten hoe lang het gaat duren.
Had ook nog contact met C&C Parts in Baarlo gehad, is een bedrijf gespecialiseerd in remmen. Eerst gebeld, kreeg ik een botte meneer aan de lijn die zei dat ik de boel maar moest opmeten en doormailen. Dus braaf alles op de halve millimeter opgemeten en zelfs foto's meegestuurd. Geen reactie meer.....gebeld, nemen de telefoon niet op. Toevallig dat Eric ze ook nodig had, ook hij kreeg ze niet te pakken.
Ik zeg "goed bezig met klantenbinding in deze crisistijd"! :?
Daarom dus maar via deze particulier. Eerst moet hij de boel even opmeten, dan hoor ik volgende week denk ik wat de kosten zijn. Zal in ieder geval goedkoper zijn dan bij C&C, plus zijn ze ook nog eens van RVS gemaakt. 8)
PaulvdH
wo feb 06, 2013 11:36
Hee Rik, Mail je mij even dat adresje voor de remleidingen door.
Ik wil tzt de leidingen op mijn 75 ook vervangen door RVS
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
Gehad: Giulia 1600GT Junior
wo feb 06, 2013 12:48
Ha die Paul,
RVS remzuigers hè, geen leidingen. :wink: Maar als ik ze heb laat ik je wel even weten of ik er tevreden over ben. Prijs hoor ik nog, maar lag ergens rond de 15,- p.stuk.
Als je RVS remslangen wil, kun je gewoon in de webshops bestellen. Fijne upgrade, krijgt de GTV ook!
ma feb 18, 2013 12:45
RVS-remslangen zijn ook binnen, en heb gelijk wat klein grut mee besteld: thermostaat, oliefilter en interieurfilter.
Tevens via een forummer een nieuwe dashboardplaat gescoord omdat bij mij aan de achterzijde de bevestiging van het knopje van de mistlampen was afgebroken. :x
do feb 21, 2013 14:58
Had net ff wat tijd, dus de bovenste motorsteun ook vervangen.
Na het vervangen van 1 van de ondrste steunen (die ook gaar was) bleef ik last hebben van een klapperende pook. :x
Nu de bovenste vervangen voor een powerflex en het bewegen van de pook lijkt opgelost. De oude rubber leek op het oog wel goed, maar er zat toch een scheur in als je hem wat bewoog.
zo feb 24, 2013 15:15
Gisteren onverwacht vrij omdat het voetbal was afgelast, dus ben eens een kijkje gaan nemen met de pas geopende DHZ-garage hier 2 straten vandaan. In het oude pand van een Opel-dealert, waar je nu dus goedkoop een grug kunt huren en allerhande gereedschappen hebt. Helaas was de helft van het gereedschap nog niet aanwezig, maar gelukkig niks dat ik nodig had. Er zou echter wel alles nieuw aangeschaft worden, dus dit lijkt me wel handig voor enkele klusjes waarbij ik een brug nodig heb.
Ook zou het gebruikt worden voor als stageplek voor monteurs in opleiding....dus gistermiddag gaat de motorkap bij mij open. De stagiair bekijkt de motor uitvoerig. Eerste vraag "is dit een boxermotor?"...ik heb maar geen betweterige opmerking gemaakt over de "V6 24V" die met koeienletters op de motor staat de V-vorm van de cylinderbanken die duidelijk te zien is. :-s
Toch even 2 kleine klusjes kunnen doen. Ten eerste de thermostaat vervangen, omdat de temperatuur zoals al eerder in de dit topic aangehaald aan de hoge kant was. Radiateur had ik vorig jaar al vervangen omdat die lekte en oud was, maakte geen verschil. Waterpomp 6mnd geleden vervangen met de distributie omdat niet bekend was hou oud deze was, maar maakte ook geen verschil. Mijn specialist had vorige maand de ventilator nog nagekeken of ze wel op tijd aan zouden slaan. Was allemaal OK, dus wist hij 't ook niet. Ik haalde nog de thermostaat aan, maar hij dacht dat hij die al eens vervangen had en dacht daaromdat deze niet de boosdoener zou zijn. Ik twijfelde daar aan, want de thermostaat zag er neit bepaald nieuw uit. Dus gistermiddag vervangen en waarempel was de temperatuur gelijk een stuk lager! Kon me wel voor m'n kop slaan dat ik dit niet eerder had gedaan. #-o
Tevens op de achteras een setje spacers van 15mm gemonteerd. Gewoon subtiel, maar maken de kont van een 916 net even wat dikker doordat de wielen iets verder naar buiten staan in de nogal bolle wielkasten.
zo mar 10, 2013 15:58
Gisteravond contact gehad met mijn adresje voor de remzuigers, hij hoopt er de komende week aan toe te komen. Hopelijk vind ik in April dan ergens plek om de boel er op te zetten. 8)
Verder had ik 2 weken geleden dus mijn Xenon weer aan de praat gekregen. De ballast aan de linker kant was kapje af gevallen en vocht in gekomen, wat zorgde voor een flikkerend lichtbleeld. Heb keurig onder garantie een nieuwe gekregen, 2 weken geleden gemonteerd en werkte perfect....tot afgelopen donderdag de linker koplamp uit viel. :evil: Vandaag dus even gaan pielen met wat kabeltjes en lampjes, en nu blijkt de nieuwe ballast dus al weer kaduuk te zijn.
Zodoende boel maar weer ff naar de oude halogeentjes omgebouwd en nu die knakker van dat bedrijf weer eens gaan mailen.
vr apr 05, 2013 19:37
Remzuigers via een adresje op maat laten draaien, zijn vandaag ook binnen gekomen. Mooi van RVS, prachtig gezicht! Bijna jammer om ze te monteren....
Nu nog ff remblokken bestellen en dan hopelijk volgend weeekend monteren. 8)
PaulvdH
vr apr 05, 2013 20:16
Rik, is dat de opel dealer langs de maas, als je van de noorderbrug richting de parkeergarage Rijdt, waar die dhz garage nu ligt?
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
vr apr 05, 2013 21:36
Klopt! Recht tegenover de MediaMarkt, de Opel-dealert is daar nu al bijna 2 jaar weg.
PaulvdH
za apr 06, 2013 11:11
Ziet er mooi uit die leidingen!!
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
