B-lex
RE: Ex-AB/Ex-ErwinV6 75 Twinspark
do feb 04, 2010 15:49
Nouja dat kleine beetje was je éven kwijt geloof ik :lol:
Alfa 75TS
Lada Niva
Porsche 911
Pietro Originale
do feb 04, 2010 17:09
Maar die 5-spaaks velgen kunnen echt niet hoor, die zou ik in de verkoop gooien ;-)
Eat My Rust Racing
siegerdehaan89
Re: RE: Ex-AB/Ex-ErwinV6 75 Twinspark
do feb 04, 2010 18:07
zijn al verkocht!
:D
siegerdehaan89
wo feb 10, 2010 22:21
Inmiddels weer aardig wat gebeurt 8) ....... En nog veeel meer in de planning!!! Had uiteindelijk beter de ErwinV6 3.5L mostro kunnen kopen want ik ga uiteindelijk wel richting die prijs denk ik :shock: :roll:
Anyway, rijd nu rond met een HEEL erg fijne motor in mijn 75. Alle ontstekingsdelen en LHM vervangen inclusief de kabels (Bosch). Heeft niet HEEL veel geholpen maar het is fijn als het weer top is :) . Verder heb ik de kat eronderuit gereden dus een CSC voorpijp met vlamdover en middendempervervanger gemonteerd want het CSC spaghetti spul was nergens op voorraad :( . Lambda en kat zijn dus weg, en de voorpijpen weer geheel open! Dit heeft ernstig veel geholpen en nu loopt de motor echt als een beer, echt gaaf en de sound is ook wel oke met alleen een vlamdover en std. einddempert. Tot ~ 4300 toeren een brom, daarboven gaatie snerpen en schel klinken. Je kan dus vrij normaal rijden ermee zonder teveel op te vallen 8) :D ! Einddemper wordt nog vervangen door een Supersprint Magnum mits het geluid niet te hard wordt. enn er moet nog een spaghetti spruitstuk op komen. Is CSC voldoende of zijn er nog mooier race-spruitstukken tekoop? :)
Kortom, motorisch issie weer top. :D
Tja, verder toch maar besloten het kreng te houden want er zit al een vracht geld in en dat zie ik nooit meer terug. Beter dan maar doorpakken hè :D . Dus het wordt een dikke straatracer!! Sven heeft afgelopen zondag het interieur eruit gesloopt tot aan de stoelen en daarna zijn we gaan bituumhakken. In de kofferbak moet ik nog een mat (die in het midden) maar boven de tank is iig al weg. Kwam een (roest)gat van 10x10cm in de hoek tevoorschijn.... Ook heeft er ooit een rukpukkel onder gezeten gezien de gaten. Reservewielbak is niet te redden (vind ik) en gaat eruit. Vlakke plaat er terug in. V6 tank wordum niet aangezien het hoog gewicht is. Houd het eerst bij de std. tank, dus. Waarschijnlijk wel de pomp en filter naar binnen doen ofzo. Brandstofslangen moeten zowiezo vervangen worden nog en het filter ook.
Stootte laatst ook tegen een achterste spatbordverbreder aan, die bewoog wat. Vastgepakt en wat gewrikt en ik had hem in handen :shock: :shock: . Andere kant same story. Verrotte schermen.... Valt binnen de verbreder dus hopelijk hoeft het niet bijgespoten te worden na het lassen :cry: . Antenne weggehaalt en een dop in gedaan, ook die plek is niet erg fijn en rottig. Ook onder het achterlicht passagierskant een plek. Dan ook de kriksteunen voor (die wist ik al) moeten vervangen worden. Ik ben benieuwd wat ik aantref als ik de rest van de bekleding en bituum weghaal :shock: . Tis net een Giulia betreft het roesten.
Nouja, alles maken en blij verder rijden maar, is de enige oplossing in deze.
Vorige week was ik trouwens bij Steverink Deventer, Erik wilde hem uitlijnen maar er bleek een fuseekogel zo ongeveer uit elkaar te vallen dus die ook vervangen, de rest was goed. Ik hoorde af en toe wel een klonk bij optrekken of remmen (heel soms) maar had de kogels niet geprobeert op speling :oops: . Dus binnekort nieuwe afspraak maken. Toen ik toch bezig was ook gelijk de Andretti Molletti aandrijfassen eronder gedaan met redline vet en nieuwe hoezen (Dré, ik hou van je! :D ) en de 50kg veren die ik mocht proberen van Bralfa. Bevalt errug goed alleen zijn ze te lang en staatie erg met zijn kont omhoog :( . Dus kortere 50kg veren achter en 115kg voorop ipv de 125kg veren die er nu onder zitten. Ook is pa bij JanM geweest voor een setje wielen, die zitten er nu onder. Van Profielloos naar Profiel banden is altijd een positief idee toch? 8)
Dashboard, middenconsole, gedeelte van het hemeltje en voorste deurpanelen wil ik laten flocken. De stof van de deurpanelen vervangen voor Alcantara en het hemeltje ook van die meuk :) . De binnenkant wil ik eigenlijk mooi rosso 130 hebben, zoals de buitenkant. Kooi Antraciet of zwart of ook rood. Zowiezo een laskooi, van wie weet ik nog niet maar denk van Messink. Zal hem eens mailen of het hemeltje mag blijven zitten maar vrees het ergste ivm lassen! :roll:
En de Compomotive's liggen nog ongebruikt in de hoek in de schuur...... :roll:
Weer een aardig verhaal, binnekort foto's en filmpjes zonder (normale) uitlaat en filmpjes met het nieuwe spul eronder.... :wink:
Tot de volgende update!
:D
Chris_Sei
do feb 11, 2010 09:00
Goed om te lezen dat je haar houdt en dat je er al veel tijd en liefde in hebt gestoken en dat je de rest ook aan gaat pakken.
Vind het een zeer mooie 75.
Ben benieuwd naar de filmpjes en geluid van de uitlaat
Keep up the good work :thumbs:
Groet,
Chris
do feb 11, 2010 09:36
reed op mijn TS met lege kat, geen tussendemper en alleen een magnum einddemper, klonk erg lekker hoor :wink:
doen dus!
siegerdehaan89
do feb 11, 2010 18:23
Doe mijn best Chris!!!
Ga idd de Magnum gewoon proberen en mocht het niet bevallen houd ik mijn std. einddemper wel :)
MartijnGTA
do feb 11, 2010 20:27
Lekker bezig!! :thumbs:
Enne...laat maar komen dat visuele geweld!!
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
ErwinV6
do feb 11, 2010 20:31
Mooi dat je hem houdt Sieger :wink:
siegerdehaan89
do feb 11, 2010 22:03
jazeker Erwin!!
Stap toch stiekem elke keer in en uit, lachend van hell yeah, wat stuurt dat ding toch lekker!! Vooral als ik uit een andere auto stap en dan in de 75..... yummy.
Een paar kiekjes:
de zilvere is van een Giulia en zit er nu in, uitlaatzijde. Inlaat komt wel een keer.
nieuwe uitlaatdelen 8)
waar is deze stekker voor?? Zit in de hoedenplank....... :?
Rottigheid in de kofferbak, in het hoekje onder het achterlicht boven de tank........ :x
En tegen de achterbankleuning/hoedenplank in de kofferruimte zit een soort zwart reservoir, is dat ontluchting van de tank ofzo? Kan het weg?
Giulia2000TS
vr feb 12, 2010 08:44
:thumbs: Lekker doorgaan zo!
Wilde al helemaal afhaken hier op het forum maar blijf door dit soort topics stug hangen en lekker meelezen. Hier gaat het om! 8)
Dirk - Giulia2000TS
siegerdehaan89
vr feb 12, 2010 09:42
idd Dirk.gewoon de rest mijden en niet meer lezen, blijft het leuk ;). Bijna weekend dus ff zien wat ik ga doen :). Ciao!
Dominic
vr feb 12, 2010 09:51
En even de goeie motort steun halen,die 105 is veeels te hoog, krijg je problemen mee.
Michel75
vr feb 12, 2010 11:13
Ja, motoruitlijning klopt niet zo...
vr feb 12, 2010 11:45
Op die connector zou als optie een paneel kunnen worden aangesloten voor ik dacht koptelefoon aansluitingen etc.
Ben nog geen 75 tegen gekomen waar dat paneel in zat :?
