alfachirurg
RE: "Mijn project" GTV6 3l 1982
di jan 19, 2010 00:07
Jeroen, beter eerst oefenen op iets anders denk ik en de instellingen optimaliseren. Goed schoonmaken is zeer belangrijk alsmede stroomsterkte en draadsnelheid en de hoeveelheid menggas argon/CO2 .
Daarna pas aan de GTV beginnen, dit zal je een hoop werk besparen, begrijp me niet verkeerd, maar nu blijf je sputteren, afslijpen en weer sputteren zeg maar.
Als het goed is ben ik zondag onderweg naar Nieuwediep, moet familie van Breda naar daar verhuizen, is volgens mij in de buurt van waar jou huis woont :D als je het apprecieert en ik nog wat tijd over heb wil ik eventueel wel ff langskomen met de verhuiswagen!!!
Vraag:weet je daar nog een vakmannetje in de buurt die hun 33 kan onderhouden, nu deed ik het, maar dat is vanaf volgende week geen optie meer. :?
Groet,
Ton (zelf) :D
WWW.ALFACHIRURG.EU
Instagram: ALFACHIRURG
Nu: Alfasud TiQv1.7ie '83,
Ducati 888 strada '93,
Maserati Ghibli,2013,Grigio Maratea metallic, 312PK 651Nm
GTV42.0
di jan 19, 2010 15:42
Ik ken wel een vakmannetje ja als je wilt kan ik jou zijn tel.nr. welmailen. Ik ben er zondag niet,ga vrijdag op wintersport vakantie 8)
Bedank voor de tips,ga me er in verdiepen en kijken hoe het dan gaat. We houden contact Ton.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
1x GTV6 2.5liter 1985
Nu;
1x 159 SW
1x Alfetta GTV6 3l 1982
database register.
alfachirurg
di jan 19, 2010 16:00
Oke jammer, had graag ff langsgekomen, mail mij maar ff dat vakmannetje zijn nr enzo, geef ik het weer door.
Prettige vacantie, en we spreken elkaar.
WWW.ALFACHIRURG.EU
Carbo
di jan 19, 2010 19:36
Jeroen,
Materiaal inderdaad heel goed schoonmaken tot op het echt blanke metaal. Na het lalssen zie je dan ook mooi aan beide zijde de warmte inbreng in de plaat, moet aan beide kanten circa 1 cm zijn. Kijk uit dat je de randjes niet te dun maakt! Dan brand je er makkelijk een gat in! Kale metaal nog een keer voor het lassen goed ontvetten (schoonmaken) met Thinner. Was een tip van een medeforummer (zie lastopic Alfetta forum) en werkt erg goed.
Inderdaad je instellingen constant bij aanvang controleren op proefstukjes! En oefenen, oefenen en nog eens oefenen!
Succes!
Gr,
Carl
www.classiccarfactory.nl
Kijk op de site voor de eerstvolgende Open Dag met Soda straal resultaten!
MDP
Contacteer: Website Twitter
di jan 19, 2010 23:31
Heel mooi project! Dat ga ik zeker volgen!
GTV42.0
vr feb 05, 2010 20:08
Hoop morgen de bevestigingsstukken terug te krijgen waar de GTV aan komt te hangen. Kan ik weer verder met de GTV. Het ligt al weer een dikke twee week stil.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
eppie
vr feb 05, 2010 22:59
hallo jeroen
als ik vragen mag???wat voor lasapparaat heb je???dan bedoelik niet tig of mig/mag of electrode maar een hobby ding profesioneel of zeg het maar.
ik ben zelf 5 jaar lasser geweest en heb erg veel meegemaakt aan fouten heb namelijk ook het fotolassen met mig/mag en tig RVS,heb nu mijn studie weer opgepakt als meesterlasser, natuurlijk naast mijn huidige werk.
ik heb thuis een hobby ding voor mijn gtv6 met een gevulde draad,heb ik puur voor gekozen omdat ik dan ook gewoon buiten kan lassen,het is niet zo schoon en je zit met een slak op de las en het spat erg,dus toch best wat nadelen maar dat mag de pret niet drukken zal ik maar zeggen.(maar erg weinig kans op gas of slaginsluitsels)
aan de foto's te zien heb je last van de afstand van toorts en materiaal,ookal zou je de perfecte afstelling hebben als je te ver van het materiaal komt krijg je alsnog gasinsluitsels.
want bij een paar lasjes zie je gewoon een hechtlas die er gewoon goed uitziet.
wat ook belangrijk is:dat het slangenpakket goed schoon is en de juiste druk heb op de gelijderollen die je draad doorvoert.
en wat anderen al gezegt hadden het materiaal schoon hebben,ontvetten ja en nee,dikke klodders vet is niet goed natuurlijk maar de plaat die ik op de foto's zie ziet er prima uit.
gr egbert
Alfa 33 1.7 16v
Alfa 33 1.7 16v permanent 4
Alfa 155 2.0 16v q4
GTV42.0
ma feb 08, 2010 23:25
Zo,weer even aan het bakken geweest :wink: Het wordt al bete,maar perfect zal het nooit worden. Maar zoals het nu gaat,gaat het wel de goede kant op. Heb er geen foto's van gemaakt omdat ik het eerst af wil hebben. Alleen heb ik nu de draad op :cry: en moest ik stoppen dit terwijl ik nog even had door willen doen en een inhaal slag wou maken. Jammer goenoeg is de buurman nog niet geweest,zodat de GTV nog op de wielen staat. Morgen weer even naar Stefan toe om hem te helpen.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
elogiov6
di feb 09, 2010 00:07
Goed lassen valt inderdaad vies tegen. Ben zelf ook net begonnen en voorbereiding is inderdaad erg belangrijk. Maar goed aldoende leer ik. Gewoon lekker blijven oefenen...
1054kg
Alfa 75 3.5 12v Savali voor trackdays
Peugeot 1.6 GTI daily
GTV42.0
za feb 13, 2010 00:07
Weer even een aantal uurtjes bezig geweest. Ben begonnen om alle verf in de mororruimte te verwijderen,wat een klus is dit zeg :? maar als het klaar is kan ik er weer trots op zijn. Zal morgen even een paar foto's maken.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
elogiov6
za feb 13, 2010 19:35
Ben benieuwd! :D
1054kg
alfachirurg
za feb 13, 2010 20:00
Ik ook :P
WWW.ALFACHIRURG.EU
GTV42.0
di feb 16, 2010 23:18
Sorry,nog geen foto's. Gaat dit weekend gebeuren. Vanavond verder gegaan met het kaal maken van de motorruimte. Ben toch weer rotte stukjes tegen gekomen op het stuk waar de motorkapveer op ligt/zit geschroefd en waar de schanieren opzitten.Weet niet hoe je dit stuk noemt.
Ook bijna alle electra en ruitenwissermotor er uit verwijderd en het isolatiemateriaal. Onder de parafan is de GTV goed. Zoals beloofd foto's volgen.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
GTV42.0
vr feb 19, 2010 23:39
Vanavond nog weer bezig geweest met het kaal maken van de motorruimte.
Morgen heb ik mijn fototoestel terug en zal ik een paar foto's plaatsen. Heb nog meer verwijderd uit de motorruimte en zit alleen te dubben hoe ik in de hoeken kom waar ik met de flex en borstel niet bij kan. Iemand een goede tip?
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
rednal
za feb 20, 2010 08:17
Bijvoorbeeld:
zandstraalpistool
Als je een compressor hebt en een zakje straalgrit kun je kleine stukjes zelf doen.
Heb zelf ook zoiets, alleen met een slang ipv een beker maar dat maakt niet veel uit.
Werkt perfect, je krijgt er wel een zooi van.
