Alfistzmeer
Re: Mijn AR 33 QV Project
di aug 04, 2015 19:43
dank je!
komende weekend gaan de klauwen er weer op & dan wordt het geheel weer gevuld met remolie / ontluchten ; en heeft ze weer remmen :)
de stap daarna is volgens mij toch eerst distr.riemen voordat ik haar uberhaupt zomaar na 3-4 jaar ga starten?
Het begon allemaal met de 33..
AR 33 1.7 IE (R.I.P)
AR 164 2.0 TS Super
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.0 TS
AR Giulia 2.2
Nu: AR GT 2.0 JTS Distinctive
Lease: AR Stelvio Veloce
Project: 33 1.7 16V QV S
Audidriver
wo aug 05, 2015 19:00
Wat een leuk topic over de 33. Ben er even voor gaan zitten :-)
Wat betreft de vraag 16V of QV, kijk even op type plaatje, zie ook titel van mijn topic (1AC code).
Gr.
A driver
33 16V QV, 1990
Alfistzmeer
do aug 06, 2015 10:35
ik heb staan 907A1C , wat zegt dat?
AR 164 2.0 TS Super
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.0 TS
AR Giulia 2.2
Audidriver
do aug 06, 2015 11:01
Dan zou hij origineel als qv (s) geleverd moeten zijn, voor wat het waard is natuurlijk.
33 16V QV, 1990
Alfistzmeer
do aug 06, 2015 11:54
mooi zo! dat was idd ook zoals ik verwacht had een QV S ; top! :mrgreen:
Kenteken; FB-RH-37
AR 164 2.0 TS Super
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.0 TS
AR Giulia 2.2
Audidriver
do aug 06, 2015 21:04
Kenteken; FB-RH-37
Ok, genoteerd, de laatste APK die ik heb staan is van 2009-10-21 ? Komt er weer een QV bij tzt.
33 16V QV, 1990
Alfistzmeer
za aug 15, 2015 18:11
Startmotor was dus vervangen, heel kort met accu getest en alles prima
vandaag remklauwen erop, afgevuld en ontlucht :thumbs:
volgende stap zijn de distributieriemen/spanrollen/multiriem en waterpomp.
Kan iemand mij helpen met wat tips qua distr.riemen vervangen?
zoals ik het nu zie, moet ik mijn bumper en radiateur weghalen, bestaat er een makkelijkere manier?
hulp word gewaardeerd :thumbs:
AR 164 2.0 TS Super
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.0 TS
AR Giulia 2.2
high fidelitaly
za aug 15, 2015 21:14
enkel radiator eruit is voldoende.
er staan merktekens (streepjes) op de nokkenas poelies en een merkteken (T) op het vliegwiel (opening achter stroomverdeler)
aanspannen doe je op de positie van de andere merktekens (bolletjes) op de nokkenas poelies. gewoon de veer van de spanrol z'n werk laten doen.
wel spanrollen mee vervangen! en best ook waterpomp nu alles er toch af ligt
Alfa 155 2.0 ts
Alfa 145 1.4 16v ts
Lancia Delta Integrale EVO II
alfa 33 16v qv
no Jap shit!
Alfistzmeer
za aug 15, 2015 23:29
Thanks! :thumbs:
Mijn broer helpt mee, die heeft het weleens op de 33 1.7 8V gedaan. niet helemaal hetzelfde, maar bied al meer houvast dan als rookie het in me eentje doen 8)
AR 164 2.0 TS Super
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.0 TS
AR Giulia 2.2
paul veloce
zo aug 16, 2015 00:09
Demonteer de motorkap ook. Makkelijk te doen, en je kunt er veeeeeeel beter bij
GT 1300 junior '75
Alfasud Sprint Veloce 1.5 '80
33 1.7IE SW '93
Iets Duits........
Alfistzmeer
zo aug 16, 2015 18:56
^^ Thanks, goeie tip!
een vraag; ik heb alle isolatie in mijn 33 verwijderd en wil dit graag met nieuw vervangen. Iemand enige ervaring mee en tips voor welke materiaal te gebruiken?
auto hoeft niet top geïsoleerd te zijn qua geluid en vind gewicht besparen dan nog belangrijker :)
zag dit online, maar heb het liever iets inventiever ;
http://www.stevens-shop.de/shop/Soundpr ... cf9caa88bd" onclick="window.open(this.href);return false;
AR 164 2.0 TS Super
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.0 TS
AR Giulia 2.2
paul veloce
zo aug 16, 2015 22:07
Je kunt ook eens hier kijken. Zelf geen ervaring mee, maar hoor wel positieve berichten:
http://www.admsnederland.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
GT 1300 junior '75
33 1.7IE SW '93
Iets Duits........
Alfistzmeer
ma aug 17, 2015 06:50
ziet er goed uit, ook qua pricing; bedankt :thumbs:
AR 164 2.0 TS Super
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.0 TS
AR Giulia 2.2
Alfistzmeer
za feb 27, 2016 18:16
Vandaag is het project weer eens opgepakt, met de bedoeling om waterpomp, riemen en rollers te vervangen.
Na demonteren bleek naar mijn inziens dat ik niet de juiste spulletjes bij Tuynder meegekregen heb ;
De roller waarmee je het geheel op spanning brengt ziet muurvast aan het driehoekige onderdeel waarvan ik geen idee heb hoe dit heet.
Na veel gebeuk kregen we we de roller van de plaat af, maar het verbindingsstuk krijg ik niet zomaar uit de roller (niet met mijn gereedschap in ieder geval).
Nu is mijn vraag ; Kan je niet de roller met het driehoek als één geheel kopen en is het niet handig om ook de veren meteen maar te vervangen?
Andere vragen die opdoemen bij het plaatsen van de riemen ;
Als ik het T teken op het vliegwiel parallel op gelijke hoogte breng met het driehoekje (wat bij mijn auto nergens ingeslagen is, maar een uitstekende deel is?), komen de tandwielen van de krukassen niet met de driehoekjes naar elkaar te staan, maar staan de bovenste op II en de onderste op I.
Deze staan vervolgens wel parallel op elkaar gericht ; gaat dit dan zo goed?
Ik hoor graag van jullie, alvast bedankt!
AR 164 2.0 TS Super
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.0 TS
AR Giulia 2.2
za feb 27, 2016 20:33
Je moet geheel demonteren en niet de losse wielen. Vroeger kon je het geheel uitwisselen (maar heb al eens gelezen dat ze compleet niet meer te koop zijn), daarom koopt/verkoopt tuynder de losse wielen.
Heb deze zelf nooit los gehad, maar kan me voorstellen dat deze met een perspassing op een asje zitten.
Veertje zou ik ook vervangen (mocht het nog te koop zijn)
In de vraagbaak kan je precies lezen hoe je de merktekens moet zetten, weet het niet meer uit mijn hoofd...
