pieter van baalen
RE: Akieromeo's GTV6! ZENDER MILANO
ma jun 23, 2008 13:27
simpele maar briljante oplossing hahaha
goed bezig hele mooie GTV en vooral een nette :wink:
adjesalfa
ma jun 23, 2008 15:16
druk bezig jeroen!!
Heb je al wat gedaan aan de castorkogels?
Oja.. heb je de bouten nog gevonden voor de spacers
martijn
Akieromeo
Re: RE: Akieromeo's GTV6! ZENDER MILANO
ma jun 23, 2008 17:22
druk bezig jeroen!!
martijn
Castorkogels nog niks aan gedaan, komt binnekort.
Bouten heb ik gevonden maar bleken toch niet goed te zijn. Ik moet die bouten hebben maar dan met een gat aan de bovenkant.
Dus die ben ik nu aan het zoeken.
GTV6 '82
GT 1.9 JTDm
Marley164
ma jun 23, 2008 19:17
http://groothandel.vdstad.nl/index2.asp
Ijzerwaren groothandel V/D Stad , zitten in Wijchen (Bijsterhuizen) , hebben ze die niet dan kunnen ze die wel bestellen ;)
Nu: Even Alfa loos...
Akieromeo
zo aug 03, 2008 17:03
Laatste paar dagen in de vakantie nog even bezig geweest.
- Castorkogels 105 met alu spacers gemonteerd en afgesteld
- Goodridge staal omvlochten remleidingen voor en achter gemonteerd
- 18 mm verlaagd aan de voorzijde
Nu op naar de N-ring komend weekend (AVD oldtimer grandprix)
Binnenkort foto's
GTV6 '82
GT 1.9 JTDm
zo aug 03, 2008 18:30
Leuke puzzel was dat he?! :shock: :lol:
:idea: Ik zal mijn topic vanavond ook eens updaten (wel met foto's :D )
See you soon. 8)
zo aug 03, 2008 21:58
Toch nog twee foto's gevonden............. soms komen de kooiaapjes nog van pas: 8) remmen achter trans-axle ontluchten:
(lastig te fotograferen, die achterste remslang bij een GTV6............hoeven we het over het (de-)monteren geeneens te hebben :-# )
Akieromeo
zo aug 03, 2008 22:20
Ja dat was nog een hijsa hahah
Specs van de GTV6 tot nu toe
Even alles opgesomt
- Schokdempers rondom SPAX krypton (in en uitgaande slag gedempt)
- SPAX verlagings veren achter
- Dikke stabi (28 mm) voorzijde met uniballs en powerflex
- RVS wattstangen met uniballs en opvul rubber
- Wybert in de powerflex rubber
- Achterstabi botjes met fibroflex rubber
- Goodridge remslangen
- Castorkogels 105 met spacer
- QSP wild lederen stuur (90 mm diep)
- TS fan gemonteerd (meer koeling dan twee kleintjes)
- Zender milano velgen
- Recaro stoelen
- Motor ruimte beetje mooi gemaakt
Volgende:
- Powerflex in bovenste draagarmen
- Camber stellen op de voorwielen
Laatst gewijzigd door Akieromeo op di aug 05, 2008 14:15, 1 keer totaal gewijzigd.
GTV6 '82
GT 1.9 JTDm
Akieromeo
di aug 05, 2008 14:14
Camber stellen met RVS vulringen, om te testen heb ik setjes van 2, 3 en 4 mm
GTV6 '82
GT 1.9 JTDm
pieter van baalen
do aug 07, 2008 09:33
hey, dat is zo stom nog niet en hoeft ook niet alles te kosten.... hmmmm eens ff onthouden welke diameter ring heb je hier?
Akieromeo
ma sep 08, 2008 21:59
hey pieter
ik heb massieve staaf RVS van rond 30 gepakt daar met een boor van 13 een gat in gemaakt. Daarna ringen afgestoken. Toen met de slijptol sleuven erin gemaakt.
(Om het perfect te doen moet je rond 32 ringen maken, dat is dezelfde diameter als het originele opvulstuk)
Groeten Jeroen
GTV6 '82
GT 1.9 JTDm
Akieromeo
ma sep 08, 2008 22:09
Natuurlijk ben ik op het circuit geweest in Assen
Het volgende waar ik mee bezig ben zijn de bovenste draagarmen.
Hier komen powerflex rubbers in. Ben ze nu aan het schoonmaken
Binnekort meer foto's
GTV6 '82
GT 1.9 JTDm
Akieromeo
za sep 13, 2008 17:38
Schoon maken bovenste draagarmen
daar zat gvd veel zooi op
En een laagje RX5 daarna RX10
GTV6 '82
GT 1.9 JTDm
Stefan
za sep 13, 2008 22:08
Jij bent dus ook lekker met Caprotec aan het smeren?
Ik heb het goedje ook voor mijn draagarmen, wielkasten, onderzijde en nog wel wat delen gebruikt.
Het smeert in ieder geval vrij makkelijk weg. Fijn spul wel.
Alfa historie:
te veel om op te noemen.
Op dit moment Alfaloos.
za sep 13, 2008 23:33
Carpotec kan ook heel goed tegen warmte.
Heb er de remklauwen van mijn 164 mee gedaan en het zit er nog steeds MET GLANS op :wink:
