Maar als die erop zit moet het wel correct werken ... inclusief controlelampje. Maar lampunits eruit halen en schakelaar eruit wippen is plan B inderdaadmistlamp is ook geen afkeur, is pas verplicht na 1998.
Ik dacht dat als het controlelampje er zat deze ook moest werken, losstaand van het feit of de mistlamp gemonteerd is.mistlamp is ook geen afkeur, is pas verplicht na 1998.
Gelukkig kan ik goed tegen drukEn Jeroen, zorg er maar voor dat hij klaar is met de nieuwjaarsreceptie, anders is er voor mij geen reden om erheen te komen hoor!
Die is dan weer geschorst omdat ik er toch niet mee op straat rijAnders neem je maar die gele rakker mee, zie ik die nog eens
Of auto voor opkrikken, wielen eraf, auto in versnelling, starten, schuurpapier of lamellenschijf over de remschijven => 5 min. en de schijven zijn als nieuw.Avondje prullen om alles te fixen en ff wat remmen op de snelweg...
- Schijven voor => erg roestig van het stilstaan bijna 2 jaar, nog maar wat mee toeren dus en flink remmen
- Koker LA binnenzijde los => Dus toch wat laswerk over het hoofd gezien, ff een stuk plaat ertegen lassen dus, gaat om ca 20 cm (dus twijffel of dat echt afkeur is maar goed wil het toch goed hebben)
- Mistlamp controle lampje doet het niet => Als ik het nu test wel, maar klopt wel dat de schakelaar soms moeilijk doet DONE
- Ashoes linksvoor los => stevige tie-wrap erom en klaar
- Stadslicht linksvoor werkt niet => had ik toch echt getest zaterdagDONE
- Achterlicht linksachter binnenzijde (zitten twee lampjes per kant) => had ik toch echt getest zaterdagDONE
- Koplamp afstelling => mechaniek is wel gangbaar volgens mij dus puur ff afstellen
Ja dat kon ik op gevoel allemaal doen, ik ken de auto inmiddels van haver tot gortJe hebt het licht dus in ieder geval gezien vandaag
Afijn, we kunnen op voor de volgende poging. Achteraf nog wel een hele avond bezig geweest. Deels met de laatste puntjes maar ik ben niet helemaal zeker dat de remschijven voldoende opgefrist zijn. (wel de tip gevolgd om met ingeschakelde remmen een schuurpapiertje erlangs te houden maar vrees dat er te lang doorgereden is met versleten blokken ... op het einde was het ijzer op ijzer dus er zit een lichte groef in beide shcijven. Dus ff van sneeuwwitje de remschijven afgehaald ... nouja "ff"- Schijven voor => erg roestig van het stilstaan bijna 2 jaar, nog maar wat mee toeren dus en flink remmen DONE
- Koker LA binnenzijde los => Dus toch wat laswerk over het hoofd gezien, ff een stuk plaat ertegen lassen dus, gaat om ca 20 cm (dus twijffel of dat echt afkeur is maar goed wil het toch goed hebben) DONE
- Ashoes linksvoor los => stevige tie-wrap erom en klaar DONE
