RE: 75 voor Squadra Italia
di dec 18, 2007 23:32
door die extra benzine injector, voor dat lachgas gebruik je natuurlijk een LPG mengstuk... :wink:
Re: RE: 75 voor Squadra Italia
di dec 18, 2007 23:49
Hee, het ging er over wat er door die injector mocht :wink:
Michel75
wo dec 19, 2007 20:20
Nou, als er wat anders (water, ruitensproeiervloeistof, methanol, oid) door mocht, zou ik 4 grotere injectoren nemen op de originele plek.
Maar inderdaad, ik had het wel een beetje gedacht, ook bij SI mag je alleen maar benzine tanken die je bij de pomp om de hoek kan kopen!
Dus neem ik nu 5 originele ts-injectoren, de 5de voor de interkoeler ter extra koeling van de koeler. (wel op een aparte map, zodat die bij deellast niet meedoet)
Verschiltemperatuur wordt zo'n 60 graden bij vollast, wat betekent dat de luchttemperatuur ergens tussen de 60 en 100 graden kan komen te liggen. Volgens een goed geinformeerde bron verdampt bij 75graden zo'n 25% van de benzine, wat extra koeling betekent over de interkoeler!
Temperaturen ga ik meten voor compressor, na compressor en na de interkoeler (deze laatste wordt/ is bepalend voor het mms).
Koffiemaler gaat er bijna op, dan er weer af, ook nog blokje reviseren, pijpje van de carterafzuiging 90 graden draaien op het kleppendeksel, inbouwen, opbouwen en nog meer van die details :wink: ! Voorlopig ben ik nog wel zoet!
Michel75
zo jan 06, 2008 18:59
Zo, gisteren eindelijk weer aan mijn projectje toegekomen!
Wat steuntjes en dingetjes gemaakt, compressor hangt nu aan het blok (in plaats van dat ie er op een blokje hout naast staat) en er zit een slang tussen de compressor en interkoeler. Past allemaal alsof het zo bedoeld was :wink:
Vandeweek een passende riem bestellen en de spanner plaatsen, moet nog wel de gasklep plaatsen en het carterventilatiepijpje 90 graden verzetten, maar dat zijn kleine drempeltjes in vergelijking met de aandrijving van de compressor!
Dan de lagers en zuigerveren e.d. nog vervangen, de oliekoeleraansluiting plaatsen en alles uit- en inbouwen...
Komend weekend in ieder geval een weekend weg met m'n maatjes, dus een weekend om er nog eens goed over na te denken :lol:
Kan niet wachten om haar weer eens uit te laten...
Fotootje volgt...
zo jan 06, 2008 21:00
Je zou hem ook kunnen testen op een niet-gereviseerde motor. Als er dan iets kapot gaat is het niet meteen zo duur...
En dan als je een goede mapping sessie hebt gehad en weet wat het blok doet kun je alsnog de motor reviseren.
Ben erg benieuwd.... :twisted:
Groeten Remco
Michel75
wo jan 09, 2008 12:21
Ja, dat is waar, maar dan blijf ik sleutelen...
Heb een plaatje, maar die is niet zo gelukt:
Riem is besteld...
Laatst gewijzigd door Michel75 op wo sep 23, 2020 13:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Het-Licht
wo jan 09, 2008 21:51
Vindt het er woest uit zien mies !
Michel75
do jan 10, 2008 21:55
Thanx!
Nu nog woeste prestaties :wink:
_Pieter_
do jan 10, 2008 22:33
Thanx!
Grappig, keek vandaag onder de kap van een vrij nieuwe Mercedes C-nogwat, en wat hebben de duitsers bedacht?
4 in lijn, dubbele bovenliggende nokkenassen, inlaatnok verstelbaar, en een compressor. Erg vergelijkbaar!
Wel hebben de oosterburen het blok gespiegeld, uitlaat aan de andere kant.
Conclusie: Het kan! Veel succes met dit rijdend krijgen, en hopen dat het betrouwbaar is.
Groeten, Pieter
SCARB # 4710
Michel75
ma jan 14, 2008 13:24
Sterker nog, ik durf het bijna niet te zeggen, maar er zit een mercedes typeplaatje op mijn compressor!!
ma jan 14, 2008 17:56
Dan weet ik nog wel een Alfa motor om te combineren met mecedes techniek; Montreal v8 met kompressor van een AMG V8.... =P~
_Pieter_
ma jan 14, 2008 18:10
Nou da's mooi! Dan heb je in elk geval 1 onderdeel onder de motorkap wat niet kapot gaat :blue_lol:
Groeten, Pieter
SCARB # 4710
Stoplicht
ma jan 14, 2008 21:46
Je heb toch dezelfde compressor als pieter op ze 33 of niet?
Is het nog wat geworden met de velgen trouwens?
Michel75
wo jan 16, 2008 10:55
Pieter heeft ook een Eaton, maar of ie precies hetzelfde is weet ik niet...
Geloof ook dat de 33 stuk is!
De velgen liggen nog netjes te wachten, zitten wel al banden om!
Gisteren nog ff wat gedaan!
Riempje erom en spanner voorbereid, hier het steuntje alvast voor uitgedokterd, kan ik binnenkort aan verder!
Laatst gewijzigd door Michel75 op wo sep 23, 2020 13:21, 1 keer totaal gewijzigd.
bralfa
wo jan 16, 2008 11:58
Kom je nog wel weg met de slang van waterpomp naar radiator?
Shut up and ride!
Terug naar “Racen - Algemeen”
