Dank Stephen, blok staat er naast omdat er een lekkage is geweest vanuit de hoofdremcilinder. Dus lakschade in de motorruimte, blok er uit gehaald, alles netjes gereinigd en voorbereid, gekit en in de grondlak gezet. Er zitten nog 2 heel kleine lakschades op (1cm) waar de lak er af is, geen roest. Dus er zit klein werk aan voordat het blok er weer in kan. Dus dit geeft mogelijkheden om hem weer origineel te maken, of de neus gelijk om te toveren naar de ouder type Supertje of mijn heel fijne 75TS er weer in. Als de tijd er komt binnenkort dan pak ik het werk zelf op en ga hem netjes afmonteren.
MIjn achteras is een sperdiff met een lange overbrenging. Vind ik heel fijn rijden. Maar die zou ik het liefste houden dus ook daar is maatwerk mogelijk.
Als je er al 2 hebt kan een 3e er ook nog wel bij..... helaas gaat niet voor weggooigeld weg.
Skeez, foto's van de motorruimte heb ik en kan ik mailen/appen. En even vrijblijvend komen kijken is ook altijd leuk.
Dank!
