Hotstuff
Led verlichting grill wel of niet op stadslicht aansluiten?
di mar 21, 2023 12:32
Sinds gisteren brandt de led verlichting in de grill van mijn Giulietta QV. Ivm het uittesten, heb ik ze in eerste instantie aangesloten op een usb poort (usb met omvormer van 5v naar 12v)
Aangezien veel nieuwe electrische auto's (oa. BMW, Mercedes, Volkswagen en Skoda) led strips in hun grill hebben, lijkt het me sterkt dat oom agent hier moeilijk over gaat doen.
Maar moeten ze dan per se op het stadslicht aangesloten worden?
Of kan ik het beter zo laten, zodat bij een APK de stekker er uit is en niks brandt?
Hier een voorbeeld: https://www.etsy.com/nl/listing/1203871 ... -giulietta
Re: Led verlichting grill wel of niet op stadslicht aansluiten?
di mar 21, 2023 13:20
Ik heb totaal geen antwoord op je vraag.
Maar wat ontzettend gaaf! :thumbs:
Dirk-33
di mar 21, 2023 16:30
zoals ik het op de site van de RDW lees zou dit mogen als dagrijverlichting of stadslichten
https://apk-handboek.rdw.nl/personenaut ... eflectoren
Rob75
wo mar 22, 2023 08:37
Zelf heb ik er ook eens naar gekeken om te monteren en de regels zijn volgens mij vrij eenvoudig:
- bij auto's waar het niet standaar is, zijn er wat eisen aan de plaats van montage (tussen afstand en hoogte t.o.v. wegdek)
- dagrijverlichting brandt alleen als alle andere verlichting uit is. Dus als de auto start mag het aan, zodra je stadslicht aanzet (dimlicht,grootlicht) moet het weer uitschakelen.
Een mooi voorbeeld van montage en schakelen is te vinden in de set van Philips, die heeft alles netjes online staan. Overigens geen reclame voor Philips, meer ter info en (deels) antwoord op je vraag.
Succes,
Rob
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
Klevant
wo mar 22, 2023 08:58
Als ik dit zo lees moet verlichting symmetrisch zijn en lees ik telkens “2” en “4”, etc. Ik heb zelf toevallig zo’n VW met LED strip en die is in het midden onderbroken door een niet-verlicht logo.
Overigens brandt die juist alleen als de dimlichten branden en niet als de dagrijverlichting brandt (maar is niet after-market).
En officieel moet verlichting aan de buitenzijde van de auto een E-keur hebben om legaal te gebruiken op de openbare weg.
had: Alfa 145ie, Spider '91
