e90330
2.0 TS cilinderkop vervangen: moeilijkheidsgraad
zo nov 06, 2022 23:13
Ik heb eigenlijk nog nooit een motor uiteengehaald en vraag mij af hoe moeilijk zoiets is. Is het met een workshop manual of een vraagbak te doen voor een leek? Volgens de garage is de cilinderkop aan vervanging toe door gefoefel van de vorige eigenaar, ik heb een gereviseerde kop kunnen bemachtigen, dus blijft nu over deze te monteren. Alleen... ik weet niet echt of dit doenbaar is.
AR 164 3.0 12V / BMW 628 CSi / VW Polo G40 / BMW S1000R / AR GTV-6 / AR 75 3.0 / AR 155 Q4 / BMW E46 330Ci cabrio
Re: 2.0 TS cilinderkop vervangen: moeilijkheidsgraad
zo nov 06, 2022 23:26
Gezien je vorige berichten neem ik aan een TS 8v van een 164?
'20 Giulia 2.0T
e90330
zo nov 06, 2022 23:32
2.0 16V in een 1995 GTV
Johnboy
ma nov 07, 2022 00:13
Als je wat technisch inzicht heeft is het goed te doen.
Eerst alles rondom het cilinderkop los,, koelvloeistof uit halen, distributie los halen en dan het kop afhalen..
Alles goed schoonmaken van de onderblok, koppakking tussen en kop erop.
Nu alles terug zetten.
Succes
Alfa 156 SW Ti, 2.0 JTS, '04 (opknapper)
Alfa 155 2.5 V6 '96 (opknapper)
Mercedes 309D, '78 (5 cilinder, 5 bak, oprijwagen)
Dirk-33
ma nov 07, 2022 00:26
ik denk persoonlijk dat je aan zo iets pas moet beginnen met wat sleutelervaring. Een distributieriem moet je niet van schrikken in ieder geval.
Punt bij dit soort klusjes is zelden de kop zelf vervangen, dat is niet ingewikkeld. maar wat je allemaal los moet maken en terug moet zetten waar 25 jaar of niet is aan gezeten, of erger nog, aan is versleuteld. Denk aan bouten die afbreken, schroefdraad kapot, kabels die door gesleten zijn, vloeibare pakking op de verkeerde plekken en weet ik het allemaal.
ma nov 07, 2022 09:23
Dat. En juist al dat 'gefoefel' zoals je (of je garagist) het al had genoemd, moet je herkennen en kunnen herstellen. Anders ben je nog verder van huis.
Michel75
ma nov 07, 2022 21:57
Heb je een goede plek in je garage en gereedschap om dit zelf te doen?
e90330
do nov 10, 2022 17:05
Ja, auto staat in een hal waar alle mogelijke gereedschap aanwezig is.
Zou het niet makkelijker zijn om de motor er eerst uit te halen? Ik lees daaromtrent verschillende meningen: motor zou er langs onder uit moeten, maar sommigen zweren dat het langs boven makkelijk gaat
do nov 10, 2022 18:33
Volgens mij maak je het kalf dan groter dan de koe. Motor lekker laten zitten.
Johnboy
do nov 10, 2022 21:06
+ een
Heb het in april gedaan, ook op een 2.0 16v in een 156.
Alleen wil bij zeggen, ik heb ervaring mee, dus ik wist wat ik aan het doen was
Als je wat technisch inzicht heeft en goed gereedschap (halve werk), moet het kunnen.
