Matteomeubel
Staartstuk Alfetta/Giulietta montage
vr jul 16, 2021 08:46
Even een vraagje ter voorbereiding van het terugplaatsen van de moteur..
Bij de demontage van het blok, liever gezegd het loshalen van het staartstuk (bellhouse) onder de koets daar waar die laatste motorsteun/silent blok zit, vielen er twee bussen uit die twee 'oortjes' die deze vast houdt aan de koets. Ik dacht dat dit een soort trillingsdempers waren, maar bij nadere inspectie bleken het zelfknutsel dingen waren .
Nou ben ik in de war, is dit een normale toevoeging??/Upgrade?? Horen daar rubber bussen?? Ik kan er niks over vinden in de exploded vieuws die ik heb gezien.
Pakezel: VW T5
scarb 0149
Rob75
Re: Staartstuk Alfetta/Giulietta montage
vr jul 16, 2021 09:11
Ik neem even aan dat het gaat om het silent block dat in het staartstuk zit en met een as/pen aan de koets/bodem vastzit.
Daar zitten een paar busjes tussen.
Succes,
Rob
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
Matteomeubel
vr jul 16, 2021 09:20
Succes,
Rob
Klopt, dat silentblock met die oren. en dan gaat het om die bevestiging van de oren aan de koets dus.
Gekke is dat ik die busjes ook nergens terug vind bij de onderdelenagrariërs, weet jij welke ik nodig heb??
Pakezel: VW T5
scarb 0149
vr jul 16, 2021 12:56
Zijn metalen afstandbusjes van circa 1cm hoog met een 8mm gat. Niks spannend.
Stukje stalen pijp, liefste dikwandig, op lengte afsnijden met een pijpensnijder volstaat.
Met de ijzerzaag kan ook, als je beetje haaks kan zagen... :D
Als je er 1 of 2 mm naast zit qua lengte is er ook geen man overboord.
Matteomeubel
vr jul 16, 2021 13:06
Super! Dank je!! Er zate ook zelfknutselbussen onder vandaar dat ik het niet wist, maar dan gaan die gewoon terug. :thumbs:
Pakezel: VW T5
scarb 0149
Rob75
za jul 17, 2021 12:22
Als je de busjes nog hebt, prima.
Mijn vermoeden is dat de busjes van de 75 hetzelfde zijn. Die zijn gewoon te vinden in ePER.
Succes,
Rob
bralfa
ma jul 19, 2021 12:38
m10 moeren doen t ook
Shut up and ride!
Matteomeubel
wo jul 21, 2021 13:10
:thumbs:
Pakezel: VW T5
scarb 0149
Dirk-33
wo jul 21, 2021 13:18
Er staat in het werkplaatshandboek ook een maat voor de afstand tussen onderkant cardan en bovenkant staartstuk in gemonteerde toestand. Ik geloof 8mm ofzo.
Makkelijkste is dus busjes monteren en even checken met de schacht van een 8mm boor of je die afstand haalt.
Ik kan me wel herinneren dat de tapeinden redelijk dicht bij de carrosserie zitten, waardoor sluitringen niet passen. Moer idd wel.
Matteomeubel
wo jul 21, 2021 13:31
Zal nog eens zoeken dan, ik kon het niet vinden. Komt goed, dank!
Pakezel: VW T5
scarb 0149
wo jul 21, 2021 21:15
Klopt, in het alfa 75 manual wat ik heb staat er idd een maat voor, of een vermoedelijk meer een bereik.
Zal voor Giulietta wel gelijk zijn, zeker de latere.
Kan ik nu niet controleren want aan het werk in buitenland en niks bij me digitaal.
Maar met een busje van een 1cm of de genoemde M10 moer zit je wel goed.
Matteomeubel
do jul 22, 2021 09:29
In de Haynes staat geen maat. Er wordt slechts op twee plekken over gerept. Een keer als onderschrift bij een foto waar ze eigenlijk niet te zien zijn en in de tekst als verwijzing naar die foto. Het zal wel goed komen.. Dank allen.
Pakezel: VW T5
scarb 0149
Rob75
do jul 22, 2021 10:16
Na wat zoeken op het grote web een handleiding tegengekomen waar het wel in staat.
De afstand tussen staartstuk en aandrijfas moet 7 mm zijn. Gemeten op het staartstuk, daar waar de pen doorheen gaat als hart.
Als je wilt kan ik dat stukje handleiding wel naar je sturen. Denk alleen niet via dit forum.
Succes,
Rob
Matteomeubel
do jul 22, 2021 10:56
Succes,
Rob
Super Rob! Ik stuur je pb met mail adres. Dank je! =D>
Pakezel: VW T5
scarb 0149
