Leonarduz
Afkeur ophanging RA
ma jul 13, 2020 18:06
Hallo Alfa liefhebbers,
Mijn Alfa 147 is vandaag afgekeurd. De keurmeester heeft een tweetal rubbers aan de ophanging van de achterzijde (beide kanten) gevonden welke vervangen moeten worden.
Nu ben ik druk op zoek naar deze "rubbers"/lagers, maar kan ze niet vinden bij de autoonderdeel leveranciers. Bij brezan kreeg ik het advies online te zoeken gezien zij ze niet leveren. Kunnen jullie mij helpen? Linkje naar het onderdeel of de correcte benaming?
De rubber linksbovenaan (net buiten de foto eigenlijk), gok ik dat ik deze moet hebben? Nu nog de andere.. dat lijkt mij een lager?
Graag advies,
Groet,
Leon
Niels
Re: Afkeur ophanging RA
ma jul 13, 2020 19:46
Die silent blocks onderaan het fusee helemaal kan je zo los vervangen. voor de andere ''stangen'' kan je beter de complete reactie armen pakken.
Denk dat ik t nog zo op voorraad heb liggen en anders zsm kan leveren.
- Jeremy Clarkson
Leonarduz
ma jul 13, 2020 21:31
Silent block, draagarm rubber, gevonden, en check!
Betreft de arm, volgens mij enkelvoudigdraagarm gok ik? ben ik serieus benieuwd wat er tussenin zit.
Niels, een complete arm, vind ik ook prima. Idee betreft kosten en levertijd?
Stef33
di jul 14, 2020 11:47
Is dit dezelfde constructie als bij de 156? Lijkt er wel sterk op.
Destijds gelijk maar alle 4 de draagarmen vervangen toen datzelfde rubber aan beide kanten versleten was.Waren toen niet duur, maar dat kan veranderd zijn. Nu vind ik draagarm wel een groot woord voor die dunne stangetjes overigens. Bij demontage is waarschijnlijk de lange bout door demper en fusee het lastigst. Voor een draagarm (weet niet of dat voorste of achterste is) moet alleen de moer er af, voor de andere moet de lange bout er helemaal uit. Deel van de bout ligt open en roest, waardoor hij er niet makkelijk uit wil. Dit deel eerst schoonmaken helpt een boel. Op jouw foto zie je stukje boven de verticale gele pijl (ongeveer de pijllengte er boven) een mooi stukje verroeste bout zitten, daar goed schoonmaken. Bij mij ging dat redelijk goed door er een stuk schuurlinnen omheen te trekken en vervolgens de bout met een sleutel te draaien.
Of ik toen ook de reactiearm (de stang naar voren) of het rubber daarvan vervangen heb weet ik niet meer.
Stef
kokos
di jul 14, 2020 14:11
Die “bus” in je fuseestuk is er in 2 “smaken”: de eerste versie is nummer 46402825 en de nieuwste is 60682636. Ik zou gaan voor de laatste, maar ze passen allebei.
Overigens geen geweldige kwaliteit. De onvolprezen Alfa 164 Had volgens mij bussen met dezelfde maten maar veel betere kwaliteit. (Prijs was ook hoger) dus als je die kunt vinden...
Leonarduz
di jul 14, 2020 16:02
Hoi kokos,
Die bussen zitten dus tussen de reactie arm en de naaf (tenminste, nabij de naaf?)
Bedankt voor de info heren, hier kan ik wat mee :)
kokos
di jul 14, 2020 20:47
De bus zit in het fuseestuk geperst. Een bout erdoor verbindt draagarm aan Fusee
Leonarduz
di jul 14, 2020 21:59
Geperst? Kan ik die wel zelf los vervangen?
En is die bus hetzelfde als die in de stabilisatie stang achter de achterste as? (Foto links boven aan)
kokos
di jul 14, 2020 23:01
Niet identiek voor zover ik weet. Ja, kun jezelf: binnenste bus eruit boren/kapotmaken, ijzerzaag erdoor steken, voorzichtig buitenste bus doorzagen en dan met kleine beitel eruit tikken. Goed binnenkant fusee opschuren, licht invetten en dan met lange bout en grote ringen de nieuwe bus erin draaien. Google even op de onderdeelnummers en je vindt foto’s oa van AlfaWorkshop UK meen ik
Leonarduz
wo jul 15, 2020 08:59
Ik kan alfaworkshop inderdaad vinden.
Echter de benaming van het juiste onderdeel blijft me een raadsel op moment.
Anyone?
kokos
wo jul 15, 2020 09:03
Fuseebus of fusee-rubber
Leonarduz
wo jul 15, 2020 11:13
Als ik dat opzoek kom ik op de MOOG Draagarmrubber uit, waarvan eerder in het topic het partnummer gegeven is.
Is de bus voor de enkelvoudigdraagarm en de stabilisatiestang hetzelfde?
Of die ik voor de laatste (op de foto rechts boven) juist een complete nieuwe stang te bestellen (zoals deze)?
Wil even precies zijn, zodat als we er dit weekend aan beginnen, dat we het ook in 1x af kunnen ronden.
kokos
wo jul 15, 2020 14:36
Nee. Dat is het “koppelstangetje” tussen de stabi naar de ophanging. Even terug naar je eigen foto met de 2 gele pijlen: linksboven is -voorzover ik weet- geen losse bus voor verkrijgbaar. Die hele stang moet je dus vervangen. Onderste gele pijl: fuseebus , die nummers heb ik hierboven al vermeld .
Leonarduz
wo jul 15, 2020 14:46
Thanks Kokos,
Ik ga er vanuit dat ik deze moet hebben?
https://www.mijnautoonderdelen.nl/auto- ... Code=16951
Graduate86
wo jul 15, 2020 17:36
Zit net even naar de foto te kijken maar dat lijkt mij meer het linker achterwiel. Of dit moet natuurlijk een voorbeeldfoto zijn, kan ook.
