chris916
Klepseals vervangen
di feb 23, 2016 18:09
Is het mogelijk om de klepseals te vervangen zonder dat je de cilinderkop moet demonteren?
Alfa Romeo Giulietta 1750 QV
Alfa Romeo Spider Turbo
Alfa Romeo Giulietta 1.8 (116)
Fiat 500 595 Abarth Competizione
Ford Mustang Mach-e
Alfa Romeo Giulietta 1.6 (116)
Alfetta 1.6 1977
Fiat Seicento Abarth Turbo
Rob75
Re: Klepseals vervangen
di feb 23, 2016 19:39
Dat is mogelijk. Ik ken twee manieren: een voorwerp door het bougiegat steken dat de klep tegenhoudt, of de cilinder onder druk zetten met perslucht. Hierdoor zakt de klep niet naar beneden en kun je het rubber vervangen zonder de kop te lichten.
Groet,
Rob
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
wo feb 24, 2016 14:18
Specialisten die dat vaker doen gebruiken (geloof ik) een oude bougie die is doorgezaagd, midden-elektrode eruit en dan aan de bovenkant een nippel voor een persluchtslang er op gelast.
Dan hoef je niet met voorwerpen door het bougiegat in de cilinderkop te wroeten, en de perslucht kan niet losschieten of druk verliezen terwijl je de klepseals aan het vervangen bent.
leuv
wo feb 24, 2016 18:18
Hebben net een BMW V8 gedaan met alleen maar de zuiger in BDP te zetten .
Kleppen kunnen dan niet wegvallen.
Nieuwe klep hoedjes goed invetten dan blijven ze bovenin staan bij montage.
Je hebt wel een gereedschap nodig om de veer in te drukken (voor de BMW zelf gemaakt)
gr Jan
rutgerdow
wo feb 24, 2016 18:24
zoiets bijvoorbeeld:
Rutger
Lancelot
wo feb 24, 2016 18:31
Waarom wil je de klepseals vervangen? Als er sprake is van hoog olieverbruik, kun je wellicht beter (ook) gaan kijken naar de klepgeleiders.
leuv
wo feb 24, 2016 19:03
JA maar ik had iets gemaakt waarbij je de veren indraait en niet onder spanning hoeft te houden met je hand.
Dan heb je beide handen vrij om de halve maantjes te monteren
JoorZ105
do feb 25, 2016 09:23
of de zuigerveren
er zijn wel trucjes om te checken waar het probleem ligt. Ik geloof iets met (niet helemaal zeker, correct me if i'm wrong): olie op de zuiger en dan compressie meten. Als de compressie snel zakt dan zijn de zuigerveren aan vervanging toe.
Joris
1750 Berlina 1971
chris916
do feb 25, 2016 16:13
Hij verbruikt niet veel olie. Het is met name als ik flink op het gas ben geweest en dan het gas los laat dat die wil pluimen.
Dat is de reden dat ik de. Seals wil vervangen. Dit lijkt mij ten eerste de meest simpele en goedkope oplossing mits de kop er dus niet af hoef. Laat dat het probleem niet oplossen dan kan de kop er altijd nog af en dan doe ik gelijk een kop revisie.
Ford Mustang Mach-e
Alfetta 1.6 1977
Lancelot
do feb 25, 2016 23:40
Ok, lees anders ook dit topic eens, dat ging over dezelfde vraag: http://forum.alfaclub.nl/viewtopic.php?t=29808" onclick="window.open(this.href);return false;
chris916
vr feb 26, 2016 17:33
Bedankt!
Ik heb het even doorgelezen en laat dus mijn hele cilinderkop aanpassen.
Voor €435,00 gaan ze het volgende doen :
Inlaat klepgeleider
Uitlaat klepgeleider
Klepseals
De-en montage kleppen/klepveren
Cilinderkop ultrasoon reinigen
De -en montage klepgeleiders
Kleppen slijpen
Klepzittingen frezen
Kleppen stellen
Kop vlakken
Is dit een schappelijke prijs?
Ford Mustang Mach-e
Alfetta 1.6 1977
chris916
di mar 01, 2016 16:40
Niemand zoiets gelijks gedaan ?
Ford Mustang Mach-e
Alfetta 1.6 1977
Lancelot
di mar 01, 2016 16:44
Ik heb t recent laten doen, maar niet zo uitgebreid. Er moest een tapeindje worden uitgeboord, helicoil geplaatst, kop gevlakt, kleppen ingeslepen en het geheel ging eens in bad. Volgens mij was ik daar iets van 300 voor kwijt. Zonder kleppen stellen en klepgeleiders dus, deze waren bij mij nog goed.
chris916
di mar 01, 2016 20:30
Oke, dus de 435,- is wel reeel.
Bedankt
Ford Mustang Mach-e
Alfetta 1.6 1977
di mar 01, 2016 22:21
Ik vind het niet gek! Hiermee heb je technisch gezien eigenlijk gewoon een 'nieuwe' of gereviseerde kop. :thumbs:
