stingray77
Guiletta (2010) met wapperende spiegel.
ma jul 14, 2014 22:06
Ik heb een Guiletta van 2010. Heb warschijnlijk iets geraakt met mn rechter buitenspiegel.
Nou wapperd de spiegel. Voornamelijk als ik op de snelweg rijd.
Hij voelt alsof ie niet helemaal vastgeplakt zit. Er zit beweging in.
Wie weet hoe je dat kan herstellen, of uit elkaar halen.
Alles hulp is welkom. Thanx.
Frits
RE: Guiletta (2010) met wapperende spiegel.
ma jul 14, 2014 22:31
[kon het niet laten modus]
[/kon het niet laten modus]
Verder heb ik totaal geen verstand van modern spul ( van het oude spul ook niet ) maar ik ben wel handig met WD40 en duct tape ;-)
di jul 15, 2014 07:53
Wiebelt het spiegelglas, of de volledige spiegelbehuizing?
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
Terence Q4
di jul 15, 2014 08:19
De houder en het glaasje zitten dmv dubbelzijdig tape aan elkaar.
Spiegelglas moet je eruit halen , dan zie je aan de achterkant van de spiegel de dubbelzijdig tape met daarop de houder. Deze laat vaak voor de helft los zeg maar .
Ik loste het altijd dmv die zwarte 2componentenlijm tussen de tape en houder te doen.
Gr terence
-Giulietta 2.0 "82.
-159 Sw
stingray77
di jul 15, 2014 09:33
Het spiegelglas kan ik dus helemaal lostrekken zonder dingen kapot te maken ?
Zoiets vermoede ik wel, zo voelt het namelijk, maar wist dat niet zeker.
Beter safe than sorry ..
di jul 15, 2014 09:49
Als je het spiegelglas eruit wil hebben, is het handigste om een plamuurmes te pakken, doekje er omheen en vervolgens tussen spiegelglas en behuizing te steken. Met een beetje gevoel wip je het glas zo los.
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
Frits
di jul 15, 2014 20:50
duct tape was blijkbaar toch niet zo´n hele gekke oplossing :wink:
mark156
Re: RE: Guiletta (2010) met wapperende spiegel.
di jul 15, 2014 20:57
Mwah... plakt maar aan één kant... dus... :wink: Nee, is maar gekkigheid..
Vaak zitten spiegelglaasjes dmv dubbelzijdig tape op een plastic frame geplakt, en om/aan dat frame zit dan vaak een grote borgveer.. zo worden losse spiegelglaasjes vaak af fabriek geleverd.. monteren gebeurd door deze glaasjes (met frame en borgveer dus) vast te drukken op een ronde voet, die in het huis zit, met een kop die wat kan roteren tbv de spiegelafstelling... Ik heb al vaker meegemaakt bij soortgelijke incidenten dat het glaasje/frame voor een deel losschiet uit de borging op de verstelvoet, oplossing is dan vaak het glaasje gelijkmatig over het oppervlak aandrukken, dan klikt-ie weer vast in z'n borging... Ik weet alleen niet of dit ook zo in elkaar zit bij de nieuwe Giulietta? Het glaasje laat echt niet zo snel los van het frame, de ''plakverbinding'' is veel steviger dan de verbinding dmv die borgveer... dan zou nog eerder het spiegeltje breken...
Laatst gewijzigd door mark156 op di jul 15, 2014 21:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Vróegàh;
Nu;
Frits
di jul 15, 2014 21:11
http://www.duckbrand.com/products/speci ... -duck-tape
:jumping:
mark156
di jul 15, 2014 21:13
:lol: , kan natuurlijk ook... of deze;
http://www.duckbrand.com/products/repai ... -duck-tape
Hoef je ook geen plamuurmes te zoeken om eerst die spiegel los te vrotten... :P
Vróegàh;
Nu;
