Is dit een beroemd elektrisch Alfa gevalletje
Auto slaat niet gelijk aan met starten s'morgens ik moet echt wel 4 a 5 seconden doorstarten kan dit er mee te maken hebben?
Hans
+1Waarschijnlijk heb je ergens een storing. ff naar de garage om je ecu te laten uitlezen.
HElemaal mee eens.Er kan van alles natuurlijk. Je ECU zal in ieder geval de laatste 4 storingen in z'n geheugen opslaan, tot ze na 30 keer starten+rijden gewist worden. Probeer bij uitlezen ook de feitelijke codes/teksten te krijgen en niet alleen de verklaring die de persoon die uitleest er aan geeft. Sommige storingen zijn voor meerdere uitleg vatbaar en niet iedereen weet welke storingen door welke oorzaken kunnen komen.
Heb je behalve slecht starten meer problemen? Brandstofverbruik? Inhouden?
