Kosta
156 V6 vraagjes
ma jun 06, 2011 01:08
Ik heb sinds kort een 156 v6 . 160.000 km gelopen, prima onderhouden . Ik heb er een aantal vraagjes over.
Watertemp. zo rond de 70 graden. Is dit een normale waarde ?
Komt wat moeilijk uit 5e en 6e versnelling , is dit normaal of is er wat aan te doen?
Toerenteller trilt iets en gaat wat schokkend omhoog bij accelereren .
Koppeling grijpt hoog aan , geen slip verder .
Voor de rest was het genieten, gisteren teruggekomen van een weekendje Texel .
ravado
RE: 156 V6 vraagjes
ma jun 06, 2011 06:17
die temp. lijkt mij te laag.
Koppelingsaangrijppunt heeft waarschijnlijk met een versleten koppelingsplaat te maken of de hulpkoppeling of hoofdkoppeling kan niet meer voldoende slag maken.
Vwb toerenteller zou ik de aansluitingen op de cockpit goed schoonmaken en evt. en drupje olie.
GT 75V6
RE: 156 V6 vraagjes
ma jun 06, 2011 20:57
Thermostaat vervangen! Is niet duur (onderdelen bestellen bij Tuynder) en makkelijk zelf te doen. :wink:
Hans33sw
Re: RE: 156 V6 vraagjes
ma jun 06, 2011 21:12
Als hij niet slipt, maar wel hoog aangrijpt is het eerder de drukgroep...
Als je toch aan de gang gaat vervang je toch de hele janboel, maar wou toch even zout op deze slak leggen :wink:
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
Re: 156 V6 vraagjes
ma jun 06, 2011 21:22
Ik heb sinds kort een 156 v6 ...........
Degene die ik denk dat t is? :wink:
Kosta
RE: 156 V6 vraagjes
ma jun 06, 2011 22:43
Haha, nee, die heeft een vriend van Marco overgenomen dus een soort in de kring . Ik heb een 'gewone' 2.5 .
Kosta
ma jun 06, 2011 22:44
Nee, als ik ga vervangen dan heel het setje inderdaad.
Vanochtend een afspraak gemaakt bij de spuiter om het dak te spuiten . Een vriendelijk persoon heeft er een tijdje terug met grote letters 'K.U.T CAR' ingekrast met een sleutel oid . :?
Kosta
RE: 156 V6 vraagjes
za jun 11, 2011 21:28
Vandaag water temperatuur toch zo rond de 80 graden .
zo jun 12, 2011 10:45
Als het zo hard schommelt, lijkt het me dat je thermostaat niet helemaal meer dicht wil. Ik zou een nieuwe plaatsen.
Alfa33
RE: 156 V6 vraagjes
wo jun 15, 2011 23:09
Die meters zijn niet zo heel nauwkeurig, als die net boven de 70 komt zou het best nog wel eens goed kunnen zijn. Dat ie makkelijk doorloopt naar de 90 is in dit jaargetijde ook heel normaal.
In de winter komt de mijne ook net boven de 70 graden (behalve in de file en stad dan), heb het water op dat moment eens met een thermometer nagemeten en was gewoon ruim 80 graden in het bakje.
De thermostaten van een v6 gaan lang niet zo vaak stuk als van een TS.
Tis wel 1 van de weinige onderdelen die wel makkelijk te vervangen zijn aan een v6 in een 156.
Als de koppeling heel hoog aangrijpt, kan je de hoofdkoppeling uitsluiten, die was bij mij bijna stuk en daardoor moest ik af en toe het koppelingspedaal omhoog trekken om te kunnen ontkoppelen.
succes
Nu: 156 2.5 v6
164 Super 2.0 TS, Alfa 33 1.7 16v, Alfa 145 TD, Alfa 33 1.7 i.e.
Bou79
RE: 156 V6 vraagjes
di aug 02, 2011 14:26
In mijn ervaring schommelt de temperatuur ook behoorlijk met t weer. Bij constante snelheid meestal zo rond de 75C, maar in de winter terug richting 70 en bij warm weer over de 80 heen. Zolang ie ruim tussen de 70 en 90 blijft lijkt t me geen probleem...
Boudewijn
GTV 2000 '73
159 SW '10
Tjerry
RE: 156 V6 vraagjes
di aug 02, 2011 16:06
Hang even de diagnosecomputer eraan. Kan je de temp vergelijken. Kan je meteen de luchtmassameter controleren. Als die aan het sterven is heb je ook weinig fut in de V6.
Tjerry
Lidnummer 1415
Nog steeds zonder radio !
Hiervoor gereden,
155 2.5 V6
33 1.7 16V QV
33 1,7 QV
33 1,5 QV
Alfasud 1,5 TI QV
