Hans33sw
Re: RE: Distributie op tijd boxer met C&B nokkenassen
di apr 19, 2011 02:05
Pas je wel op dat je geen kleppen krom drukt met ronddraaien?
nummer 1 op meest nuttige opmerking...
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
martijnsud
wo apr 20, 2011 16:33
@Whizzman, ja gaat goed komen. Voordeel is dat de kleppen van de linker cilinderbank allemaal dicht staan :)
Dus eerst rechts en dan links, afstellen dmv 3 mm voorlift op de inlaat klep van de zuiger 1 in BDP. Dan 360 draaien en de inlaat van zuiger 2 in BDP afstellen (linker bank)
Moet goed komen ! :D Echter heb ik eerste 2-3 weekenden geen tijd, dus duurt effe voordat ik reageer.
Martijn :roll:
Giulietta TCT MA
Fiat Punto TwinAir
Alfasud 1.7 TI QV SAVALI
155 2.0 16V EVO
zbo67
vr apr 22, 2011 19:32
Als je er over een week of twee mee bezig kan wil ik je wel helpen heb meetklokken en graden schijf.
En enige ervaring met ongemerkte nokstokken.
Kunnen we er een mooi topic van maken evt.
Didley 8)
Mito 1.4 tb trackdaytool
Giulia Btech
Brul(tm)
vr apr 22, 2011 19:57
Didley 8)
Dat is pas een nummer 1 op de hulplijst ;)
Kan nooit kwaad om vanuit een project een terugkoppeling te krijgen middels uitleg en fotomateriaal :)
Daar heb ik straks ook wat aan O:)
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
martijnsud
ma apr 25, 2011 17:32
Didley 8)
Dat zou helemaal perfect zijn! \:D/ Ik heb je 06, bel je t.z.t !
Zal de spec. van de nokkenassen alvast opzoeken :)
Martijn
Giulietta TCT MA
Fiat Punto TwinAir
155 2.0 16V EVO
Tecky
zo mei 01, 2011 15:44
Interessant topic! Ik heb een setje C&B fast road maar de 1700 koppen moeten eerst nog helemaal onderhanden genomen worden.
Jan
Nu: Bruine 33 1.3 type 1
Gehad: Zwarte 98'er GTV 3.0 V6, eerste in NL op LPi
Div. 33's: Zwarte 33 16v op LPG G3; 1.7IE ABS; 16v; 16v QV
Mijn 1e Alfa: Gele 33 type 2 1.3 junior (de mooiste by far!)
zo mei 01, 2011 21:26
Ik ben vandaag bezig geweest met het proberen een onbekende set nokkenassen uitgeklok te krijgen op een duitse augurk. Dat is nog geen sinecure, want om nou de kop er af te trekken, de stokken er af te halen en de hele boel opnieuw te gaan opmeten was niet waar we zin in hadden. Ik heb nu de metingen gedaan wanneer de klebekers beginnen te bewegen, maar wat ik meet, komt met geen enkele bekende nokkenas voor dit type motor overeen. Dat zou niet zo erg zijn, ware het niet dat ie dan nog heter zou zijn dan wat Pipercams en Schrick voor dit type blok als max leveren....
zbo67
za mei 21, 2011 13:40
Wizzman dit kan kloppen ,heb dit ook gehad ,meestal krijg je gegevens waar geen klepspeling meegerekend is of ze doen er nog een mm bij om rekenen makkelijker te maken ,zoal jij ongetwijfeld zal weten als een klep net begint te bewegen vliegt je meter alle kanten op ,beter is na een paar mm lift te meten omdat de beweging dan mooier lineair word.
Mischien is dit jouw probleem in deze geweest.
Giulia Btech
zbo67
za mei 21, 2011 13:58
Zoals beloofd vandaag de nokstokken op tijd gezet met Martijn.
Eerst nulpunt gecheck kon bijn a niet mis maar meten is weten.
Dit viel echter niet mee omdat de magneet voet niet lekker bleef plakken, maar na een goede baseplate gesnitzeld te hebben (neem altijd teveel spul mee) konden we los.
Motor op TDC waarna voorzichtig de nokkenas erbij gedraaid werd op 2.7 mm behoedzaam de riem erop ,toen 360 graden gedraaid nokstok van de andere kant een beetje vrijdraaien en toen kon hier ook getimed worden.
Mooi duidelijk nulpunt door martijn gemaakt .
Voorbereidselen.
Ivm ruimte gebrek scheetje beef meten maar de absolute maat is niet super belangrijk omdat er gezien de niet verstelbare tandwielen toch geschipperd moet worden.
Hierna de boel op spanning zetten ,waarna voorzichtig getornd kon worden.
Eerste keer rond geen nare geluiden of zuigers die tegen kleppen gedrukt stonden ,waarna meerdere keren rond ,de spanners nog een keer hun werk gedaan te laten hebben ,de laatste controles gedaan alles nog een keer hardop besproken hebben we er een goed gevoel over en gaat Martijn het boeltje rustig weer opbouwen en zijn we benieuwd hoe het motertje gaat lopen .
Als je aleen een meetklokje hebt kan je bij deze motoren een heel eind komen omdat TDC bijna niet verkeerd kan staan,voor het evt absoluut mooi zou je er nog verstelbare tandwielen op kunnen maken maar dit gaat vast nog wel eens komen.
Giulia Btech
martijnsud
za mei 21, 2011 20:40
Helemaal top gedaan Rense! Ben je er zeer dankbaar voor!
Volgende week nog wat pakkingen scoren en zaterdag afmaken en hopelijk starten :D
Nogmaals bedankt en ik hou je op de hoogte!
Martijn
p.s. heb even je verslag met foto's gekopieerd naar het 'anabole kuurtje' topic.
Dit was een technische vraag wat nu is opgelost en gaan nu verder in het andere topic.
Giulietta TCT MA
Fiat Punto TwinAir
155 2.0 16V EVO
Brul(tm)
za mei 21, 2011 21:25
Kijk, een leuk fotoverslag met bijbehorende uitleg van de werkzaamheden :thumbs:
Maandag gelijk pakkingen bestellen Martijn ;)
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
zo mei 22, 2011 07:08
Duidelijk verslag. Hopelijk gaat er nog vaak naar verwezen worden. :)
