wo nov 17, 2010 13:55
Heb je de boel wel ontlucht? Je moet wel zorgen dat je alle lucht uit het systeem pompt, anders zal je koppeling niet werken.
Wat is niet starten? Wil de startmotor niet rond, of draait de motor wel, maar slaat hij niet aan?
Bij de 145/146 is een veelvoorkomend probleem dat de voetjes van de relais die aan de accubak hangen kapot gaan door waterschade. Dit zie je niet zo snel aan de bovenkant van de voetjes, ook niet als je de relais er uit trekt. Je moet echt aan de onderkant kijken. Als je daar groene oxide ziet zitten op de stekkertjes van de dikke rode draden, is het aan te raden om deze voetjes te vervangen. Meestal heb je dan ook symptomen zoals een niet draaiende brandstofpomp, een CODElampje wat niet uit gaat en een injectorlampje wat ook niet uit wil.
Indien je motor niet rond wil draaien, kan het zijn dat je de bekabeling aan de accu zelf niet goed terug hebt gezet.
