Mijn 145 TD van 1995 heeft weer eens 10 dagen niet gereden. Kan hem niet starten.
Moet dan de leidingen aan de injectoren lossen, ontluchten en ze weer vast zetten. Dan pas krijg ik de wagen weer gestart.
Heb dan lange tijd geen problemen meer. Tot ik hem een lange tijd laat staan. Moet hem dan weer ontluchten.
Daar ik verschillende Alfa's heb gebeurd dit wel eens vaak.
De 145 TD heeft geen opvoerpomp, dus is het de VE-pomp van voor die de diesel uit de tank zuigt.
Ergens moet die lucht zuigen, maar aan de leidingen zie ik niets. De diesel filter is reeds vervangen. Heb al een terugslag klep gemonteerd, zonder resultaat.
Denk haast dat het maar de vlotter in de tank is waar hij lucht kan zuigen? Wanneer ik dit voorheb is hij half vol of zelfs uit, heb dit nooit voor als hij vol getankt is.
Heeft soms iemand dergelijk probleem voorgehad?
Rij veel te graag met deze wagen en zou het spijtig vinden om deze wagen hiervoor te moeten weg doen.
