GTV42.0
Diesel geluid 156 1.8 TS bij starten
zo apr 25, 2010 19:15
Hallo allemaal. Wij hebben ook een 156 en heb ook foto's van deze geplaatst hier. Nu hebben we het volgende probleem. Als we de auto starten is het net een diesel. Ik ben bekend met het probleem omdat een 146 van ons dit ook deed bij km staan 120dkm. Het is een 1.8 TS van 2001. Kan ik dit zelf makkelijk repareren of komt er nog veel bij kijken? Misschien met foto's?
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
1x GTV6 2.5liter 1985
Nu;
1x 159 SW
1x Alfetta GTV6 3l 1982
database register.
Roebar
RE: Diesel geluid 156 1.8 TS bij starten
zo apr 25, 2010 19:51
Nokkenas versteller..............
klein beetje diesel geluid is niet erg...............
Rainier155
zo apr 25, 2010 20:49
Nokkenasversteller zit op de nokkenas en daarvoor moet de distributie los, en als de distributie los moet dan is het zeer raadzaam om alles gelijk te vervangen.
Zonder speciaal gereedschap en kennis van distributiewisselen is dat niet zomaar even zelf te doen.
Als je dit bij een garage/alfaspecialist laat doen dan zit je qua kosten al snel richting de 600 euro.
MDP
Contacteer: Website Twitter
zo apr 25, 2010 21:43
GTV42.0
zo apr 25, 2010 22:08
Het wordt wel steeds erger dit. Toen we de auto kochten hebben ze wel de riem en rollen vernieuwdmaar de nokkenasversteller niet :evil: :evil: :evil:
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
zo apr 25, 2010 22:12
Als je het te erg vindt worden moet je de boel vervangen. Anders is het wachten tot de volgende distributiewissel. Een wissel kan al vanaf zo'n 400 euro bij de specialist. Een 1.8 heeft geen balansasriem dus je zit zo'n E100 goedkoper dan op een 2.0.
MDP
Re: RE: Diesel geluid 156 1.8 TS bij starten
zo apr 25, 2010 22:44
Hoeft ook niet. Nokkenasverstellers kunnen lang mee gaan. De mijne zit er weer een ton in en is intact. Wel laat ik hem met de volgende distributiewissel preventief vervangen.
MDP
zo apr 25, 2010 22:47
Kan het geen kwaad? Heb eens vernomen dat het dieselen wordt veroorzaakt doordat er geen olie meer in de 'kamer' kan komen waardoor een soort van droogloop ontstaat. Vandaar dat die steeds harder gaat dieselen want het verslijt eens zo erg. Ik heb nooit gehoord noch gelezen dat het boeltje stuk loopt maar is dat een uitgesloten risico of bestaat de kans dat dit toch gebeurd?
gtv-racer
zo apr 25, 2010 23:32
kan absoluut geen kwaad. Ken zo een paar alfa's die het al jaren lang hebben en die lopen nog echt super lekker.
ik zeg gewoon vervangen bij de volgende distributie wissel
Giulietta 1.6jtm
Ex:Gtv 2.0Ts Compressore
75 3.0V6 America Compressore
zo apr 25, 2010 23:45
Het kost je brandstof en je hebt minder motorvermogen. Je distributieriem zal een beetje sneller slijten, maar meestal gaat de riem langer mee dan de rollen/spanners, veel langer dan de vervangingstermijn voor de hele set. Zeker als het alleen bij starten is en het is na een aantal seconden gewoon weg, zou ik me er niet al te druk over maken en lekker doorrijden. Als je het gaat horen bij warme motor (dunnere olie) wordt het eens tijd om aan vervanging te gaan denken. De mijne hoor je wel als je eventjes stil staat met warme motor en die gaat binnenkort dus ook vervangen worden.
