Kurp
Re: RE: AlfaSud 1.5 Quadrifoglio Oro 5drs (Motor draait weer
ma mar 15, 2010 13:03
Maar verder nog iemand een idee of de ruimte tussen de uitlaat en bodemplaat correct is?
Lijkt mij wel. Anders zou je de motor moeten laten zakken met de middelste motorsteun. De staartsteun aan de bak moet eigenlijk 'los' hangen in de bevestiging aan de bodemplaat.
Als dit al zo is kan je er niets meer aan doen.
Het is ook zo dat als je rijdt hier veel minder last van hebt door de koeling van de rijwind. Als je stilstaat met een hoger toerental (3000-4000 tpm) dan zijn de voorste bochten zo roodgloeiend. :shock:
Hier kwam ik achter toen ik eens de thermostaat en koelvin wilde controleren. Ik had geen zin om de motor een kwartier of langer stationair te laten draaien, dus had ik hem een paar minuten op 3500 toeren laten draaien. :lol:
alfachirurg
RE: AlfaSud 1.5 Quadrifoglio Oro 5drs (Motor draait weer!!)
ma mar 15, 2010 14:09
Uitlaat zit niet super dicht bij de bodem, is bij die van mij zo op het oog hetzelfde!!!!!!!!!!!!!!!
Volgens mij is tie een beetje erg overdreven in de prut gezet. Het enige wat af te stellen is is de middelste motorsteun, afhankelijk van type moet middelste motorsteun 5 mm omhoog zitten in het sleufgat, bij latere modellen ongeveer halverwege meen ik. Pen dat in het rubber van het staartstuk zit moet dan in ieder geval vrij liggen.
WWW.ALFACHIRURG.EU
Instagram: ALFACHIRURG
Nu: Alfasud TiQv1.7ie '83,
Ducati 888 strada '93,
Maserati Ghibli,2014,Grigio Maratea metallic, 312PK 651Nm
martijnsud
ma mar 15, 2010 15:19
Kurp en Alfaverzamelaar bedankt voor jullie reacties!
Staartstuk hangt vrij en pen hangt 5 mm van onderkant sleufgat.
Zal nog een keer proberen om de motor wat lager te hangen en dan kijken hoe het staartstuk hangt.
Anders wordt het wat tectyl gaan verwijderen :D
Giulia 2.0 Super
Alfasud 1.7 TI QV SAVALI
155 2.0 16V EVO
Alfasud Super
karotti
di mar 16, 2010 11:51
anders brandt je broertje het er wel af.
156 3.2 gta g3 met squadra
156 1.8 met in de toekomst een squadra cip (exit)
33 16v met squadra chip (exit)
martijnsud
di mar 16, 2010 12:53
Alias de sloper :jumping: :wink:
Giulia 2.0 Super
155 2.0 16V EVO
Alfasud Super
martijnsud
zo mar 28, 2010 20:03
Vandaag alle elektronica gecontroleerd en weer werkend gemaakt. Gaat veel zoekwerk in zitten dus voor gevoel vandaag niks gedaan.
Maar o.a. de elektrische ramen, achter ruitenwisser en dashboard verlichting werken weer. Ook het laatste laswerk gedaan,
rechter voor kriksteun gerepareerd. Is toch nog lastig om ondersteboven te lassen, heeft me wel weer wat brandplekken opgeleverd!
Na het laswerk al het kale plaatwerk schoon gemaakt en in de RX-5 gezet. Volgende week kitten en spuiten en
dan kunnen we weer beginnen met de opbouw. Ook nog even het nieuwe ruitensproeiertankje gemonteerd.
Ben nog allen aan het stoeien met de achter remklauwen, krijg met geen mogelijkheid de remzuigers eruit.
Kreeg nog een tip van Sprint88 om de remcilinder/zuiger in te spuiten met Brunox, dus dat nog maar even proberen.
Hierbij de foto’s:
Giulia 2.0 Super
155 2.0 16V EVO
Alfasud Super
sprint88
RE: AlfaSud 1.5 Quadrifoglio Oro 5drs (Laswerk gereed!)
zo mar 28, 2010 21:46
Lekkere sud hoor Martijn
Dat met die remcilinders moet lukken al kost het wat moeite
succes met het afronden
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
martijnsud
zo mei 02, 2010 20:30
Zo naar een lange tijd geen updates, dan nu maar weer eens wat plaatsen.
De remmen zijn weer gereed en functioneren weer, kreeg met geen mogelijkheid de zuigers uit de achterste remklauwen.
Dus uiteindelijk de remklauwen weer gemonteerd en het remsysteem ontlucht en de zuiger dmv het rempedaal eruit geperst.
Boeltje weer gedemonteerd en gereviseerd, werkt nu weer perfect. Alle las plekken schoongemaakt en in de RX5 gezet (2x)
daarna afgewerkt met kit en tectyl. De zichtplekken hebben we geplamuurd en moeten we nog gaan schuren en spuiten.
Motor loopt ook weer goed en begin steeds lekkerder en mooier te lopen. Motorkap en spatschermen weer gemonteerd en de Sud voorzien van een nieuwe gril.
Kreeg op een gegeven moment een telefoontje van mijn broer, die een weekend op de Nordschleife zat, tijdens het gesprek zag ik een klein roest plekje
nog zitten op het linker achter binnenscherm. Tijdens het bellen zat ik er aan te knoeien en voordat ik het wist had ik een strip van 30cm kit in mijn handen!! :lol:
Plekje over het hoofd gezien, dus maar schoongemaakt en in de RX5 gezet. Metaal was gelukkig nog niet door.
Dus de Sud was voor voor zover klaar omdat er een andere auto op de brug moest maar even een stukje gereden op het industrie terrein.
Rijdt weer fijn z’n Sud, alleen jammer dat van de net vervangen versnellingsbak de synchomeshring van de tweede versnelling slecht is.
Dus maar weer even kijken wat ik ga doen, synchomeshring vervangen of maar een andere bak monteren. Alleen jammer van het werk
maarja dit is het risico wanneer je een bak monteert waar je niet van weet wat de staat is. Ook begon tijdens het rijden plotseling het olielampje te flikkeren.
Ik al bang dat de motor was overleden maar gelukkig viel het mee, stekker van de sensor was afgebroken en maakte massa. :roll:
Onderstaand nog een aantal foto’s van de laatste status:
Giulia 2.0 Super
155 2.0 16V EVO
Alfasud Super
bert308
Contacteer: YouTube
RE: AlfaSud 1.5 Quadrifoglio Oro 5drs (weer rijdend)
zo mei 02, 2010 21:52
Ben je nog van plan 'm weer het QO uiterlijk te geven? Witte knippers voor, lichtgrijze grille en bumperstrips. Dan kan ik die van mij er eens een keer langs zetten voor een foto want dat was ook een rode QO!
martijnsud
Re: RE: AlfaSud 1.5 Quadrifoglio Oro 5drs (weer rijdend)
ma mei 03, 2010 09:42
Knippers is nog wel de bedoeling dat die weer wit worden. Grille stoor ik me niet echt aan, is overigens ook moelijk te verkrijgen. Net zoals de bumpers!
Foto's moet goed komen! Is altijd leuk :lol:
Giulia 2.0 Super
155 2.0 16V EVO
Alfasud Super
martijnsud
zo jul 25, 2010 11:20
Het is een tijdje rustig geweest maar uiteindelijk is de Sud QO weer gereed. Gisteren druk aan het schuren en spuiten geweest zodat het weer oogt.
De Sud mag zich eerst technisch bewijzen en daarna wordt ze nog plaatselijk bijgespoten (netter en mooier dan nu).
Versnellingsbak moet nog wel weer worden vervangen maar rijden wil zo ook goed, dus dat kan ook nog later.
Onderstaand de foto's van het eind resultaat:
Afbeelding.
Eind van het jaar gaat ze voor de APK, dus dan weer een update :lol:
Giulia 2.0 Super
155 2.0 16V EVO
Alfasud Super
Alfissimo
zo jul 25, 2010 13:46
ziet er mooi uit 8)
SCARB 6276
'72 Giulia Super 1.3
'88 Spider 2.0 Quadrifoglio
'92 Spider 2.0 USA
GTV42.0
zo jul 25, 2010 13:55
Ziet er zo zeker goed uit. Maar waarom geen APK nu en deze mooi menemen naar het SS?
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
1x GTV6 2.5liter 1985
Nu;
1x 159 SW
1x Alfetta GTV6 3l 1982
database register.
zo jul 25, 2010 14:32
Inderdaad. Meenemen want zoveel Alfasuds zijn er niet daar. Muv vorig jaar dan. Erg mooi geworden die Oro. Goed gedaan. Ik zie hem nog staan op de sloop in Veendam.
martijnsud
zo jul 25, 2010 14:39
Willen niet te veel Alfa's (legaal) rijdend hebben, kan maar in 1 tegelijk rijden.
Willen graag eerst de Spider verkocht hebben en dan in de QO gaan rijden.
Dus wie haalt de Spider op :jumping:
Oja, bedankt voor de reactie. Zelf vinden we de QO ook geslaagd :D
Giulia 2.0 Super
155 2.0 16V EVO
Alfasud Super
