pe1ryx
cylinderbussen zitten vast ,hoe lossen?
vr dec 04, 2009 15:07
zit geen beweging in...er zit toch alleen een O-ring onder dus dan moet ie er bijna uit vallen..maar hier niet... :cry: 3.0 24v motor gaat het hier om dus...
bassiej
RE: cylinderbussen zitten vast ,hoe lossen?
vr dec 04, 2009 16:00
Zitten er bussen in die blokken mooi:) wist ik niet.
Terugkoment op die vraag ze willen wel eens goed ingeklemt zitten hoor dus ze vallen er niet zomaar uit. Zal vast wel een trekker voor zijn en anders zul je creatief moeten worden.
Mvg
ALFAHEIDA
vr dec 04, 2009 17:28
Wat is de historie van de 24v, ik had het met mijn 12v die zat zo verschrikkelijk vast en heb ik kapot moeten slaan om hem eruit te krijgen. Om de bus in de kruipolie laten weken, blok een beetje warm stoken etc... Van alles geprobeerd 12v/24v is het zelfde principe. Soms moet ie even schrikken.
Zet em op!
-164 Aut. 3.0 12v
pe1ryx
vr dec 04, 2009 19:24
weet niks van de geschiedenis van het blok...
ik denk dat ik een stalen ronde plaat maak die precies op het dunne wandje komt te liggen,100% draagvlak,vervolgens met een lijmtang oid...
idd staat het nu in de olie..
vervelend...
vr dec 04, 2009 19:51
dikke houten cirkel maken die precies op de bus komt te liggen aan de onderkant en een gat in het midden maken voor een dik draadeind. vervolgens een dik stuk hout boven op de tapeinden en daar ook een gat inmaken. Nu kun je met het draadeind de bus omhoog trekken. :wink:
p.s. draadeind M20 en een paar moeren lenen? kan ze maandag voor je meenemen... :wink: :lol:
pe1ryx
vr dec 04, 2009 19:55
ervaringsdeskundige :?: :wink:
pe1ryx
vr dec 04, 2009 19:58
erg dik kan het hout op de bus niet worden ik denk ongeveer 10mm...dan moet het wel sterk hout zijn of is het op deze manier een fluitje van een cent?
vr dec 04, 2009 20:02
Nee hoor :oops: ... inventieve geest. :lol:
metaal gaat natuurlijk ook prima. :wink: hout is goedkoop en makkelijk te bewerken, vandaar vaak mijn eerste keus. :lol:
pe1ryx
vr dec 04, 2009 20:22
hoe vast kunnen ze zitten?kan ik de boel toch nog mollen zo of komen ze gewoon heel los?
zbo67
za dec 05, 2009 20:24
Geduld is een schone taak in deze.
Paar dagen in de wd40 of kruipolie.
Niet gelijk gaan slaan met hamers stukken ijzer etc.
De beste kans die je hebt en die door cmva en ondergetekende gebruikt wordt,beetje wrikken met een koevoet of grote platte schroevedraaier,dus twee van die dingen aan weerzijden en zachte druk uitoefenen .
Beetje wroeten en pielen en meestal komen ze dan een beetje omhoog,als je gaat slaan aan de onderkant gaan ze meestal scheef.
Wat ook heel goed werkt is in een sodawasmachine bij een revisie bedrijf uurtje erin en ze liggen allemaal onderin de bak.
sucses didley 8)
Mito 1.4 tb trackdaytool
Giulia Btech
pe1ryx
za dec 05, 2009 21:43
sodawasmachine,weer wat geleerd...ga er van de week mee aan de slag..
za dec 05, 2009 21:44
Zou je dus in theorie ook de boel in een bak met soda kunnen leggen?
Zal dan wel een flinke tobbe worden, maar toch, voor het idee?
R Nine T '21
giulia-tom
za dec 05, 2009 21:59
Misschien heb je de machine bij ons wel eens gezien Hylke? (bij ingang revisieruimte) :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
za dec 05, 2009 22:01
Ah, dat ding waardoor de stoppen doorsloegen :lol:
(stond er vandaag nog in te piesen 8) )
R Nine T '21
giulia-tom
za dec 05, 2009 22:20
:shock: Als je dat nog eens doet laat ik onderwijl de stoppen nog eens doorslaan :lol:
nr: 2714
ALFACENTRO
