Bullettooth
Re: RE: Hinderlijke gas reactie Euro3 156
wo nov 11, 2009 09:48
En niemand die je hoort over de LMM (ploffen bij koude motor) .... :whistle:
(zoals bekend: die verraadt zich niet bij uitlezen)
Dus: begin eens bij het begin: Wissel liefst eens de LMM uit met een andere (zelfde bosch code) om onnodig geldverlies te voorkomen.
Reset de zaak voor de start.
O ja - dan ligt het inlaattraject al een beetje open, bekijk het gasklephuis dan. En vooral de carterontluchtingen voor en na het huis.
Ik heb toch al 2 posts de MAF genoemd hoor.
Niet kibbelen heren :).
De LMM of eigenlijk MAF (hitte draaf versies) heeft Whizzman idd al genoemd. Zelf heeft dit mijn aandacht omdat ik het verhaal met de V6 aandachtig heb gevolgd.
Het probleem is mijn zins 2 ledig!
1. Ploffen bij koud start. Idd de MAF verdacht, maar ook de bobine. Uitlezen gaf de fout melding van ‘ontsteking onderdrukking cil.1’. Inspectie leerde dat de (rubberen) isolatoren deels weg/gescheurd waren. Deze heb ik vervangen (rubbers), probleem blijft. (Veel mindere mate!)
2. De trage gas reactie bij gas lossen. (Denk dat als het mis is, dat Bosali een zeer plausibele verklaring/oplossing heeft gegeven.)
Enfin. Ik ga de bobine 1 en 2 wisselen. (ondertussen in topic gevraagd geopend) en hoop dat de storing nu op cil.2 gaat plaats vinden. Dan wissel ik die bobine!
Vervolg stap zal dan MAF controleren. Ik heb nog 2 a 3 sensoren van verschillende 16V motoren liggen. Kan hiermee de offset tussen de verschillende MAF sensoren bepalen.
Als laatste komt de gas reactie aan de beurt. Misschien is die wel al verbeterd als idd de MAF sensor niet fris blijkt.
Huidig:
155 WB V6
156 GTA SW Q2
156 2.0 TS SW Q2
156 1.8 TS berlina
156 1.8 TS SW G3
75 2.0TS '91
75 2.0TS '90
155 2.0TS
155 SB V6
90 3.0 V6.
90 2.0 Motronic.
33 1.7 8v, compleet omgebouwd naar 16v.
bosali
wo nov 11, 2009 19:38
Kan natuurlijk heel goed dat de lmm niet in orde is, heb verder niet goed gelezen over de andere problemen.
Ik weet in ieder geval dat bij mij de lmm 100% is, deze is rijdend met de examiner er aan getest.
156 SW GTA
Lotus Elise
giulia-tom
vr nov 13, 2009 23:54
Dat is een hele goede exmaminer - en ga ik juist die kopen....
Zonder gekheid: dat kan een examiner niet goed testen - alleen harde fouten.
Komt namelijk vaak voor dat na het uitlezen zonder fouten na LMM wissel de motor zich opeens veel beter gedraagt
nr: 2714
ALFACENTRO
Bullettooth
RE: Hinderlijke gas reactie Euro3 156 (opgelost)!!
zo nov 15, 2009 22:22
Heb de 156 laten uitlezen bij de Alfa dealer middels een Examiner. De monteur gaf aan dat de inspuitduur in ieder geval 17milli seconden moest zijn onder vollast. Wordt dit niet gehaald is de MAF gaar.
Bij het optrekken constateerde hij (uit het feit dat de 156 niet trok zoals normaal hoort) dat de MAF gaar was, dit werd bevestigt door de examiner, omdat de maximaal gehaalde inspuit tijd maar 11 milli seconden bedroeg.
Nieuwe MAF erop en.....
Ploffen is verleden tijd, even als het inhouden en...... de trage gas los reactie ook!
Helemaal blij. :jumping:
Laatst gewijzigd door Bullettooth op ma nov 16, 2009 08:29, 2 keer totaal gewijzigd.
Huidig:
155 WB V6
156 GTA SW Q2
156 2.0 TS SW Q2
156 1.8 TS berlina
156 1.8 TS SW G3
75 2.0TS '91
75 2.0TS '90
155 2.0TS
155 SB V6
90 3.0 V6.
90 2.0 Motronic.
Brul(tm)
Re: RE: Hinderlijke gas reactie Euro3 156 (opgelost)!!
zo nov 15, 2009 23:21
kort verhaal lang:
*knip*
Meen je dat nou :shock:
Top :thumbs:
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
Bullettooth
ma nov 16, 2009 08:50
kort verhaal lang:
*knip*
Top :thumbs:
Groetjes,
Marc
8)
Huidig:
155 WB V6
156 GTA SW Q2
156 2.0 TS SW Q2
156 1.8 TS berlina
156 1.8 TS SW G3
75 2.0TS '91
75 2.0TS '90
155 2.0TS
155 SB V6
90 3.0 V6.
90 2.0 Motronic.
ma nov 16, 2009 12:53
Top, fijn dat je niet ook nog een bobine moest wisselen. :)
Harry Tijssen
ma nov 16, 2009 15:05
Lekker weer Toon.
Harry Tijssen
