Dre is nog aan het zoeken denk ik
Nu KB101 nog vinden, zal ook geen makkie worden
Dikke draad van de accu + naar aansluitng 30 van relais. Moet deze draad gezekerd worden door een zekering? GOED PLAN Waar laat ik die zekering dan IN DE DRAAD EEN ZEKERINGHOUDER PLAATSEN 20A
Draad van aansluiting 86 naar carosserie voor massa.
Draad van aansluiting 87 naar stuuraansluiting van de startmotor, dus op de plaats van de dunne draad JA? De dikke draad kan dus gewoon blijven zitten..DIE M8 WEL JA.?
De dunne draad die eerst op de startmotor zat gaat op aansluiting 85 van het relais? Moet indien nodig verlengd worden...KLOPT?
