brolli21
RE: Alfetta 2,0 voor erbij
wo nov 05, 2008 21:07
Vandaag wat spulletjes van AR parts binnen gekregen,had ze nog helemaal niet verwacht deze week omdat mij vorige week werd gemeld dat de remslangen niet op voorraad waren.
U ziet hier:
RVS remslangen
Oliefilters
Sportstuurnaaf
Steek voor de montage van het sportstuurtje is groter dan die van de momo in mn 75.
Zal eens opmeten hoeveel de steek bedraagd,dan kan ik een stuurtje gaan zoeken :P
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
jan1300
wo nov 05, 2008 22:26
Hee Sander,
Kun je voor mij nog een fotootje plaatsen van de aansluitingen op de bobine/module
Ik heb zo'n zelfde set gekocht maar geen aansluitschema.
Eventueel ook even aangeven waar de + van contact op zit.
Alvast bedankt
gr Jan
P.s. ik heb nog een leuk momo stuurtje eventueel met naaf.
brolli21
do nov 06, 2008 18:55
Ik zal morgen als ik er aan denk mn camera mee te nemen even wat foto's voor je maken Jan.
Die momo met naaf heb ik wel intresse,komen we denk ik wel uit??? ;)
Je moet toch nog een keertje langskomen voor een brulpijp ;)
jan1300
do nov 06, 2008 19:29
De brulpijp zit er al op.
Geeft een prachtige brul wel een beetje hard.
Maar daar wennen we wel aan.
Alleen de rest van de uitlaat moet nog een keer.
De foto's zie graag komen.
gr Jan
brolli21
do nov 06, 2008 20:02
We gaan binnenkort maar weer een keertje afspreken ;)
Dan wil ik graag die momo voor je overnemen,dan zal ik een uitlaat voor jhe plaatsen,die had je toch???
Groeten Sander
Re: RE: Alfetta 2,0 voor erbij
do nov 06, 2008 20:39
Dan zou het een naaf voor Nardi en Personal sturen kunnen zijn, die hebben een iets grotere steek. Maar dan is ook het patroon van de schroefgaatjes anders, dat kun je dan op de naaf al zien.
Momo's hebben één schroefgat in het midden bovenaan de steekcirkel:
Nardi en Personal hebben bovenaan twee schroefgaten horizontaal naast elkaar:
do nov 06, 2008 22:58
Lijkt mij heel erg passend dat onderste stuur, kijk maar hoe de naaf ook een vlakke kant heeft.
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
vr nov 07, 2008 00:30
Hmmm, :-k
Ik had de foto van die naaf niet eens zo goed bekeken. Deze is heel apart. Naven met zo'n afgeplat deel ken ik van geen enkele Alfa. Er zitten wel zes schroefgaatjes in voor het stuur, maar zo te zien past het patroon niet voor Momo etc. en óók niet voor Nardi / Personal.... Want daarbij zitten de zes schroefgaatjes allemaal op gelijke afstand van elkaar, bij deze naaf is dat niet het geval.
Ben bang dat 99% van de sportsturen hier niet op gaat passen. Dan kun je beter de naaf ruilen dan een passend stuur erbij zoeken.
brolli21
zo nov 09, 2008 21:52
Zo,weer even een update.
Vandaag begonnen met het reviceren van de remmen.
De klauw RV gedemonteerd,met veel moeite beide zuigers eruit geperst.
Toen de klauw netjes gehoond,en goed schoongemaakt vanbinnen.
Ondertussen maakte jurian even een foto hoe het spulletje eruit zag met de rode stabi.
Ondertussen de klauw weer in elkaar gezet,en daarna nog even rood gespoten :cool:
Toen wou ik na hermontage van de klauw een RVS remslang gaan plaatsen,echter vond de oude slang dat hij goed zat,en besloot dus niet los te willen.
Ik heb em een flinke scheut kruipolie toegediend,en ik ga het morgenavond nog een keertje proberen.
Toen was ik het geleuter met de remmen even zat,en ben ik de achterkant gaan verlagen met een setje veren wat ik van jur gekregen had 8)
Resultaat,kont een stukkie omlaag.
Daarnaa lekker gaan opruimen,auto buiten gezet,en onderwijl nog een filmpje gemaakt :cool:
nieuwste filmpje
vjete
do nov 27, 2008 11:25
Hoe staat het ondertussen met de Alfetta?
ptrwtrs
do nov 27, 2008 13:27
Brolli21,
Wat kost een setje rvs remslangen?
vjete
do nov 27, 2008 13:34
Hier Vind je ze voor denk ik alle modellen.
Ik heb er daar ook gekocht voor mijn B*W 2**2.
Heel tevreden van.
do nov 27, 2008 13:39
Hmmm, :-k
Naaf is idd apart , nog nooit eerder gezien zo.Ook geen stuur gezien wat dit patroon heeft...
Vwb je opmerking aangaande de plaats van de gaatjes van momo tov nardi/personal onderling:
Wel eens bedacht wat er gebeurd als je een momo naaf pakweg 1/8e slag verdraaid tov een nardi/personal stuur ? Juist, dan komen gaten wel overeen... :wink:
Maw een momo naaf zou dan moeten passen op een personal/nardi stuur (mits de steekcirkel even groot is :idea: )
jan1300
do nov 27, 2008 14:28
Dat met die naven heb ik ook eens meegemaakt!
Als je een Personal,Momo of Cisa naaf hebt waar je een Nardistuur op wil zetten voor een 105 serie (met 1 spie) past het wel maar dan staat het stuur scheef.
Ik heb er toen een spiebaantje bij gevijld.
Bij een Alfetta maakt het niet zoveel uit omdat je veel mogelijkheden hebt om hem er op te zetten alleen de spanstift voor de automatische afslag van de knipperlichten moet je verplaatsen als het tegen zit.
Dit is overigens niet van toepassing bij een vroeg type Alfetta.
gr Jan
_Pieter_
do nov 27, 2008 14:29
Wat ik ook direct zou doen is die spatplaten verwijderen (zit remkoeling in de weg)
En ook zou ik bij AR parts ook direct 105 castorkogels bestellen, dat is echt een must-have.
Deze zitten er mits je castorstangen nog gangbaar zijn, vrij snel op.
Nu je alles los hebt, kan je niet beter direct Brembo klauwen met geventileerde schijven monteren? (oftewel een 5-gaats TS onderstel)
Als je trackdays gaat rijden wordt dit huilen, deze remmetjes gaan het niet trekken omdat het te heet wordt.
Ik zou ook gelijk even alle fuseekogels nalopen op speling en waar nodig vervangen.
Gr, Pieter
SCARB # 4710
