Kwestie van moeten of willen / kunnen...Dan blijft voor mij nog de vraag of ik loodvervanger moet gebruiken, en zo ja hoeveel op hoeveel kms/tank.
Het KAN altijd...
MOET het? Nope... Nordjes lopen ook prima op LPG zonder aanpassingen aan het kleppengebeuren en als er ERGENS geen lood in zit... dan is het wel LPG... (en loodvervanger toevoegen gaat bij LPG natuurlijk ook niet...).
Voel je je er beter bij als je het wel door de benzine mikt? Prima... doen dan... maar een technische noodzaak is er absoluut niet...
Wel je kleppen goed gesteld houden... maar dat geldt ook als je wel loodvervanger gebruikt...
Indien je het wel wilt gebruiken, welke en hoeveel je dan zou moeten gebruiken? Maakt geen fluit uit... want het is niet nodig... dus mik er door wat je wilt in de aangegeven hoeveelheid... (het houdt onze economie tenslotte, mede, aan de gang...)
