Bij aktiveren van dak-open, wordt de kap aan achterkant los gemaakt, maar de klep gaat niet open. Ook de handbediening om de klep te ontgrendelen maken (schakelaar B in klepje achter bestuurderstoel) geeft geen reaktie . . . .
Iemand die (iemand kent die) me kan helpen, dit week-end? Of gouden tip
Andere symptomen:
Bij opladen van de akku (was helemaal leeg) bleef de antenne 1cm opkomen en daarna weer neergaan. Heb toen de voeding naar de antenne motor losgehaald (onder bekleding links in achterklep) en na opladen weer vastgezet. Uit de kabelbundel komt stekkertje dat nergens naar toe gaat. Heeft dit misschien met het probleem te maken???
Wij wonen vlak bij Gouda;
gr Hans
2003 Spider 2.0
