Guus007
Mijn 33 houd in.... (OPGELOST!!)
di apr 29, 2008 17:06
Help,
Wie weet een oplossing.... mijn 33 1.7 IE uit 1994 houd soms in als ik gas geef. je voelt even dat ie inhoud, en dan gaat ie weer, als de motor koud is en warm maakt geen verschil.
Heb al nieuwe bougie's gemonteerd, stappenmoter en gasklep gedemonteerd en schoongemaakt. vacuumslangetjes schoongemaakt, slang van de carterontluchting schoongemaakt, alle stekkers ingespoten, flesje injectiereiniger bij een volle tank benzine gegooit en leeg gereden.... nieuwe olie, heb de accu een hele nacht los gehad om evt de computer te resetten maaer niks helpt.... zou de stappenmotor kapot kunnen zijn? en wat kan ik nog meer proberen of weet iemand een oplossing? heb ook al aan de bezinefilter gedacht kan die dicht zitten?
Wie kan mij helpen....
Laatst gewijzigd door Guus007 op do mei 01, 2008 20:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Alfa 166 2.5 V6 Sportronic
Alfa 166 2.0 16V
Alfa Spider 2.0 1995
giulia-tom
RE: Mijn 33 houd in....
di apr 29, 2008 22:38
Ik heb je niet over de lambda gehoord....
Daar had ik als 1e gekeken...
Even kijken - liefst aan de co%meter wat er gebeurd als je dan ook nog de stekker vast - los doet.
nr: 2714
ALFACENTRO
alro33
di apr 29, 2008 22:49
Heb hetzelfde probleem gehad een paar maanden geleden.
Na controle van een aantal sensoren en vervanging van bougies en benzinefilter traden bij mij nog geen verbeteringen op.
Op het forum vond ik van een andere 33-rijder dezelfde klachten die bij jou optreden en bij mij ook voorkwamen.
Na vervanging van de lambdasonde bij zijn en mijn 33er, waren de klachten over.
Het is daarom zeker de moeite waard om te controleren of je lambdasonde goedwerkt.
Guus007
di apr 29, 2008 22:50
De lambda is vorig jaar vervangen, kan die weer kapot zijn?
Alfa 166 2.0 16V
alro33
di apr 29, 2008 22:56
Zou kunnen.
Mijn collega heeft bij zijn auto van Frans fabrikaat, ook binnen een jaar twee keer zijn lambdasonde moeten vervangen.
giulia-tom
di apr 29, 2008 22:57
Meten is weten Guus! :wink:
Alles kan kapot....Hoewel dit wel een jong exemplaar is.
Ik heb nieuwe imitatie lambda's meegemaakt die nauwelijks goed functioneerden.
nr: 2714
ALFACENTRO
Guus007
wo apr 30, 2008 08:34
Bedankt voor jullie info, dan zal ik het toch eens bij de lambda oeten gaan zoeken.Hoe kan ik controleren of de lambda kapot is....
Alfa 166 2.0 16V
flash
wo apr 30, 2008 08:46
Zie het prachtige en zeer complete sticky van Andretti Molletti.
Kosta
wo apr 30, 2008 09:20
Ook bij mij was het over toen de lambda vervangen was en OOK de mijne was na 1,5 jaar kapot.
Brul(tm)
wo apr 30, 2008 09:35
Met een kapotte lamda zou je een mega verbruik moeten hebben. Ik heb ook wat problemen met in houden met de 16V. Op een website ben ik een artikel tegen gekomen wat de benzinedrukregelaar als schuldige aanwijst.
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
Guus007
wo apr 30, 2008 13:08
Wat is een mega verbruik, ritten naar mijn werk elke dag 5 km, doe ik 350 km op een tank.... een volle tank snelweg doet 500 km, dat is toch normaal?
Alfa 166 2.0 16V
Guus007
RE: Mijn 33 houd in.... (OPGELOST!!)
do mei 01, 2008 20:12
Het was de stappenmotor!! heb de stappenmotor eruitgehaald en gevuld met remvloeistof, daarna de beide kanten afgedopt en een nacht laten staan.
De 33 loopt weer als een trein en houd niet meer in, dus waarschijnlijk was de stappenmotor vuil.... :lol: :lol:
Alfa 166 2.0 16V
ravado
do mei 01, 2008 21:12
volgende keer met remmenreiniger doen dat gaat wat sneller. Mooi dat het opgelost is!
