Ik ben nieuw hier (ex-artc155) en heb een probleem met mijn 166.
Het probleem is dat mijn remdruk steeds wegvalt.
Tijdens het remmen gaat het pedaal heel laag en als ik nog een keer trap staat hij een stuk hoger.
Ik ben gister bij een Alfa specialist geweest en daar zijn alle leidingen nageken op lekkage maar
helaas geen lek.
Ze denken dat het aan de vacuumklep kan liggen en niet aan rembekrachtiger maar heb al vaker nare rebekrachtiger
ervaringen gehad met mijn 145 en 155 maar die waren benzine en mijn 166 is een diesel en die heeft een eigen vacuumpomp
dus mocht de rembekrachtiger stuk zijn gaat hij ook niet moeilijk lopen zoals de 145 en 155.
Mijn remklauwen blijven af en toe ook hangen en als de auto uitstaat staat het ppedaal extreem hoog.
Hebben jullie enig idee want ik niet en heb geen zin om preventief onderdelen te gaan vervangen
want de specialist weet het ook niet zeker.
Alvast bedankt voor de reacties.
Groetjes,
Jackson.
