Giel
remmen ontluchten
za dec 29, 2007 19:42
Is er een manier om je remmen te ontluchten als je alleen bent ?
Het is een alfa 75 maakt niet uit denk ik.
gr giel[/b]
GT 1300 Junior (1975)
Giulietta (1981)
Stelvio (2019)
ravado
RE: remmen ontluchten
za dec 29, 2007 20:05
ik heb twee systemen,
1x easy blead waarbij je het remsysteem onder druk zet via het reservoir,
1x ontluchting op onderdruk via de compressor.
easy blead is het goedkoopste en werkt gewoon goed.
Giel
za dec 29, 2007 20:10
is dat tekoop bij een autoonderdelenzaak?
Giulietta (1981)
Stelvio (2019)
za dec 29, 2007 20:15
Brezan heeft ze oa.
Eezi bleed
Gebruiksaanwijzing
zo dec 30, 2007 00:25
Kan ook simpeler en goedkoper als je compressor hebt met goede reduceer. Oude dop van remvloeistofvaatje voorzien van aansluiting, stuk slang en koppeling en aansluiten op je compressor. Reduceer terug draaien naar iets 0.5 bar ofzo. Vooral niet te hoog!!
Heb zelf z'on eezibleed liggen maar vind het nogal flubber kwaliteit. Voorraad fles met remvloeistof heeft de neiging steeds om te vallen. De slangen zijn van een stugge kwaliteit, werkt niet lekker. Maar op zich werkt het wel. Maar ik gebruik liever m'n geknutselde aansluiting om druk op vloeistofvaatje te zetten.
Als het om een 75 gaat: kont van de auto flink omhoog zetten tijdens ontluchten!!
Mzzl,
Giel
ma dec 31, 2007 13:39
Dank jullie :D
Giulietta (1981)
Stelvio (2019)
roberto
Re: RE: remmen ontluchten
ma dec 31, 2007 18:53
Mzzl,
Zelf heb ik ook zo'n geknutselde ontluchtingssetje, maar ipv een compressor gebruik ik de reserveband om het remvloeistofvaatje om druk te krijgen.
ma dec 31, 2007 19:18
Er is trouwens wel een maar bij het overdruk systeem. Veel 75 vloeistofvaatjes hebben de neiging te lekken op het vlstnivo alarm..... :x
En dan werkt het niet goed. Heb zelf bij m'n 75 het vaatje gewisseld voor een ate vaatje van een alfetta met een kleiner en beter afdichtend vlstnivoalarm.
Mzzl,
roberto
ma dec 31, 2007 19:43
Lekkage bij de niveausensor heb ik nog nooit gehad, zowel bij de GTV6 niet als bij de 75 niet.
Bij de 75 begon wel een dichting met de HRC te lekken. Maar deze was toch al aan vervanging toe.
