Onder mijn Bertone 2000 GTV lag ineens een plas olie. Het lijkt dat er een straaltje olie aan de linderzijde van het blok, bij het uitlaatspruitstuk, uit de omgeving van de koppakking loopt, met name als ik de auto start.
Koppakking?
Vreemd is (of misschien is er een verband) dat ik vlak daarvoor het expansievat van de koelvloeistof moest vervangen omdat daar plotseling een gat in zat....
Ik was toen een deel van mijn koelvloeistof kwijt, hetgeen overigens geen (te) hoge temperatuur opleverde (volgens de meter dan....) Koelvloeistof is wel schoon, bij olie-dop ook geen smurrie.....
Wie vertelt mij wat er aan de hand is?
Als de zaak dan tóch uit elkaar moet, bijv. in verband met de koppakking, is het dan raadzaam om direct "meer te doen"?
De motor loopt overigens uitstekend (en hard)
Tenslotte: waar in de omgeving van Enschede kan ik dat laten doen?
Heeft Italian Job daarvoor voldoende kennis?
