bertonejaap
RE: Achterruit uit rubber halen
ma sep 10, 2007 19:28
Gewoon afwasmiddel gaat ook prima
Graffiaturo
Re: RE: Achterruit uit rubber halen
ma sep 10, 2007 19:40
als je graag laswerk doet moet je het idd met afwasmiddel doen :wink:
afwasmiddel zit zout in :wink:
WD40 werkt beter, niet te lang wachten nadat je het rubber hebt ingespoten, dan wordt het namelijk stroef
ma sep 10, 2007 23:59
het erin zetten val ook best mee..zolang je de ruit maar goed op de plek houd waar die eral in zit..en gebruik een stevig touw..
Tip gebruik als smeermiddel blanke dunne tectyl direct in de sponning beschermd tegen roest
waarom blanke?
Die blanke tectyl wordt hard/ plastic achtig. De bruine blijft zacht/ vloeibaar.
(je voelt 'm al aankomen, ik gebruik altijd gewone tectyl, smeert goedbij montage en beschermd later)
christ70
di sep 11, 2007 22:00
Ruit met rubber eruit halen heb ik regelmatig gedaan en is eigenlijk een fluitje van een cent. Van binnenuit in een hoek beginnen en met een grote platte botte schroevendraaier o.i.d het rubber achter de sponning duwen. Op deze wijze helemaal rondwerken totdat de ruit naar buiten uitgenomen kan worden. Hier heb je in principe geen hulp bij nodig.
Ruit erin is een iets andere werkwijze: eerst rubber om de ruit en in het rubber afwasmiddel smeren. Vervolgens een stevig koort (b.v. scheerlijn van een tent) in het rubber leggen en deze onderaan laten overlappen. Ruit op de sponning leggen met het koort aan de binnenzijde van de auto. Iemand op de ruit laten duwen terwijl je aan het koort trekt om het rubber over de sponning te trekken. Vooral daar duwen waar je met het koort bezig bent.
Suc6, Christ
Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm Squadra Massimo ('11)
VW Golf 1.6 ('99) voor de vrouw ;-)
Fiat Bravo 1.9JTDm Squadra Medio ('07)
Alfa Romeo 156 SW 1.9JTD ('01)
Alfa Romeo GTV 2.0 ('80)
GiuliaCorse
wo sep 12, 2007 09:20
waarom blanke?
Met blanke tectyl bedoel ik de vloeibare idd, kleur is per merk wel wat anders we hebben hier bijna heldere uit de spuitbus.
De blanke die jij bedoeld is beschermende wax.
En dan eerst sponning inspuiten met je vinger of kwast goed over de staande kant smeren, ook de sleuf van het rubber doen. Niet te zuinig zijn.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
