Elektronisch gaspedaal?
wat bedoel je daar exact mee er zit wel een normale kabel aan .
Laatste keer afgelopen donderdag avond
naar de werkplaats geen probleem
uurtje later terug voor een storing op het werk
Stap in starten en valt direkt uit op stationair.
Vergissinkje denk je nog maar bij elk stoplicht misse boel .
na de storing op het werk terug naar huis en daar is het geschommel weer tussen 2000 en 2500 toeren.
uitvallen dus niet weer
vrijdag uit laten lezen niks te zien (heb zelf toch even zeer eigenwijs meegekeken) resetten en klaar.
dus dan zeg het maar.
volgens de eigenaar van de garage zou het ook nog wel eens met de gasinstallatie te maken kunnen hebben en dan bedoelt hij :het moment van op storing vallen.
Daarna moet er toch eerst gereset worden.
volgens de leverancier mag uitlezen geen probleem zijn en ik mag em rustig proberen als het niet wil kan ie gewoon weer terug
dus dat zit wel goed.
maar zonder dat de bok boven tafel is ga ik natuurlijk niet over 6 weken op vakantie zonder zelf een resetter te hebben
grt rogeralfa
