Bertoontje
RE: Piepend wiel en gas blijft hangen (vol open) (Spider 198
wo mar 28, 2007 17:02
Zit wat in..... :shock: zoniet...je hebt gelijk!!
maar... dan je wil wel zeker weten dat na een jaar rijden alles nog goed in het ATE vet zit... dus checken is dan toch gewenst (tenminste vind ik dan he) :wink:
Oud: Guilietta 1.6 (1983) , Alfa 75 1.8ie (1991), Alfa 145 1.6TS 120pk (1999), Alfa 147 1.6TS 105pk (2004), Alfa 147 2.0 (2006)
Huidig: Guilietta Turismo 2.0 JTDM (2014)
Trots: Bertone GTJ1300 uit 1972 zelfstandig gerestaureert... :D
edwinvanpoeijer
do mar 29, 2007 07:45
@Bertoontje,
Ik denk idd ook dat het in de gaskabel of in de heveltjes aan de carbs zit. De veer van de gasklep is nog goed.
Carbs zijn schoongemaakt en hebben een revisieset gehad (vorig jaar), zal eens wat olie gebruiken om het een en ander
te smeren.
Vanavond ga ik verder aan de schijven en zal ik kijken of ik aan de rechterkant hetzelfde rem probleem heb. Ik heb het vermoeden
van wel want de auto trekt niet echt scheef tijdens het remmen.
Nu : Giulietta 1.4TB Bianco
edwinvanpoeijer
do mar 29, 2007 20:01
Zo, het lijkt alsof de remmen nu los zitten.
Links zat de achterste klauw vast, wiel draait nu redelijk soepel maar wel met soms een schrapend geluid dus helemaal lekker is het niet,blokjes gaan er ook nog niet echt soepel in.
Rechts zat de voorste klauw vast en was er een klein stukje van het remblokje af :?
Echt een heel goed gevoel heb ik er nog niet bij dus ik denk dat ik maar een expert naar de voorremmen laat kijken, dan weet ik in ieder geval zeker
dat het goed is. Het viel mij wel op dat bij de rechterremklauwen er wel wat roest op de cilinders zat.
edwinvanpoeijer
RE: Piepend wiel en gas blijft hangen (vol open) REMT WEER
za apr 14, 2007 17:11
Zo, afgelopen weekend een setje schijven gekregen toen ik een chromen achterbumper op ging halen.
Deze week de schijven laten afdraaien voor de zekerheid, en laten monteren.
De Spider remt weer :)
Wel zit er een revisie aan te komen van de remklauwen, die moeten dus van de winter uit elkaar.
Het piepende wiel is nu dus opgelost, blijkbaar kwam het vanuit de remmen, nu alleen nog wat gekraak en gekreun uit de voorwielophanging maar
dat gaat denk ik wel over als er weer lekker mee gereden gaat worden.
Lekker Spideren dus deze zomer :D
Re: RE: Piepend wiel en gas blijft hangen (vol open) REMT WE
za apr 14, 2007 18:15
En een mooie trouwauto! :thumbs:
Of ben ik nu te laat? :oops:
edwinvanpoeijer
zo apr 15, 2007 10:34
Nog ruim op tijd Sander :D nog een maandje (18 mei) en dan is het zover.
Morgen nog even de achterbumper (de oude rubber bumper) fatsoeneren en nog een paar automatjes bestellen.
pinin39
za apr 28, 2007 21:41
heb hetzelfde probleem , na de winterstalling piepen de voorwielen als ik door een rotonde rij
of als ik de auto met ingetrapte koppeling laat rollen vlak voordat ie stil staat.
klinkt dat hetzelfde als wat jij had ?
Gehad : Alfa 146 TI , Alfa 145 QV . Alfa GTV Turbo V6, Alfa 159 , 166
Nu Porsche , Ducati , Fiat 500
edwinvanpoeijer
di mei 01, 2007 09:05
Dat was bij mij ook, nu hoor ik geen piepend geluid meer.
Was eerst bang dat het een lager zou zijn maar ik denk dat het 1 van de remklauwen was die bleef hangen.
Het is nu in ieder geval stil alhoewel mijn remklauwen wel echt een revisie nodig hebben.
pinin39
Re: RE: Piepend wiel en gas blijft hangen (vol open) (Spider
di mei 01, 2007 11:06
de banden moeten ook uitgebalanceerd worden dus maar even een afspraak gemaakt bij de dealer
dan is alles in 1 keer klaar
